NERSKY
Весь контент NERSKY
  1. ну как раз после кризиса оправимся... А то если к 30к прибавить налоги и маржу дилеров, уже набегает полтинник)))
  2. а мне Ваши не подойдут: у рестайла и дорестайла разные патроны в ПТФ
  3. за инфу спасибо. Прям озадачили снова выбором
  4. я полтора месяца назад свой тоже разбирал (достали ошибки почти каждый день лезть), очистил все приводы внутри, смазал что мог) Также промыл коллектор немного...особенно тщательно в том месте, где на входе за дросселем стоят два датчика... Пока вроде молчок)
  5. Поставьте светодиод, гемора меньше, слепить так же. светодиоды не светят на дорогу)
  6. полазил я тут недельку по сайтам и отзывам всяких там IPF, PIAA, MTF, CATZ... и решил, что наверное вкорячу в ПТФ дешевый ксенон на 35 ватт... Да простят меня встречные водители)))
  7. Может резистор сгорел. Так тяжело сказать. ок, спасибо за инфу... буду выбирать время подъехать-пусть Паша посмотрит)
  8. Надо смотреть, похоже либо предохранитель, либо регулятор оборотов. предохранители смотрел-целые... Нашел только чуток подгоревший потемневший контакт силового провода на фишке резистора печки
  9. Иван, перестал выключаться вентилятор печки вообще: то есть осталось два режима- максимальный и какой то типа 3-го (по исправной шкале ручки) на всех остальных положениях, включая выкл
  10. эх, под 200 км от меня... далековато(
  11. Конечно выполните- я вот скоро у Вас еще песочку прикуплю: регуляр, в рейку после ремонта волью, в коробас и редуктор с раздаткой)))
  12. так они что то все бросили в Россию возить. по этой ссылке вроде в Россию пропускает) Правда до оплаты я еще не доходил)))
  13. где территориально?
  14. да нормальных полно http://www.amazon.com/gp/product/B001LQJAOY/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A3VIO43KEK2IM3
  15. одно и то же получается... но 255 шире и могут цеплять за подкрылок при повороте руля до упора
  16. нормально-безотходное производство))) ... там в коллекторе тоже можно почистить... и особенно сверху, где датчики стоят
  17. первый вариант-это на V8... думаю нам не пойдет
  18. в принципе доволен... Скоро думаю их еще раз посетить-надо и заднюю крестовину заменить-подклинивает чуток)
  19. если нет времени или финансов на ремонт, то лучше вообще кардан снять и ездить на переднем аккуратно ... я думаю разбитый от вибрации подшипник раздатки или редуктора доставят гораздо больше проблем
  20. с ебей точно надо кооперироваться, чтоб на доставке экономить
  21. ни разу не пробовал через посредников( может скооперироваться всем желающим???
  22. зарегистрирован... Но при заказе мне выдает доставка по адресу не возможна... Попробуйте кто-нибудь, а то может я туплю
  23. И через кого заказывали? В Россию не шлют
  24. а лишение прав за колхозный ксенон разве отменили?
