NERSKY
Весь контент NERSKY
  1. а ссылочку на такой ксенончик можно? Хоть глянуть примерно типа такого что ли?
  2. Сегодня в очередной раз сгорела лампа в противотуманке. Ездила она у меня с весны 2014, когда заменил обе сгоревшие штатные на такой же Осрам... Но как то недолго он прожил в условиях использования противотуманок в качестве ДХО. Причем спиралька на вид в лампе как бы целая, но "потерявшая изначальную форму". В общем теперь думаю, что поставить взамен. Может Филипс взять? Или "газонаполненные" типа этих???
  3. ошибка Р0008 и мощность со скоростью упала))) Ну и иногда дергалась немного при резком ускорении-думал коробас... А теперь просто как тепловоз прет: ровно и мощно
  4. День добрый, скажите ничем серьезным не обернулся данный звук, утром при прогреве услышал нечто подобное... замените ремень и натяжитель и всё пропадет
  5. Красота)
  6. ну да не долго музыка играла! Гирлянда опять загорелась! Буду записываться на диагностику. а с такой гирляндой ездить можно? в принципе можно, но опасно. Ничего же не работает: ни абс, ни есп... Лучше не затягивать с ремонтом
  7. ссылку поправьте...не пускает) а по коллейности скажу одно-в основном всё зависит от ширины резины: 235- я нормально переваривает неровности, а вот 255-я уже пипец как чувствует
  8. не надолго пропала)
  9. значит больше двух см ставить не стоит) учту)
  10. ну ссылку то на профильный форум на всеобщее обозрение можно было выставить)
  11. А какой высоты проставки?
  12. проставки для увеличения клиренса не ставили???
  13. Конечно на первом интереснее:) Но к примеру, замена цепей занимает 6-7 часов и на ногах не протопчешься без дела столько времени:) Так что я успел вкусить прелести зоны ожидания- всё хоть и без изысков- телевизор, диванчик, кулер... - но очень удобно. Молодцы ребята!
  14. меня, как раз, и интересует вариант простого подключения к штатной голове
  15. Продолжу отписываться. Поскольку в воскресенье заменил цепи, то пришлось и масло менять на пробеге 6 тысяч... В тот же день залил последнюю третью порцию Супротека. Но есть но: на третью заливку оставалось всего 50 мл (видимо два предыдущих раза лишка чуток влил), что согласно инструкции, немного маловато... Ну да ладно. Надеюсь, что не нарушил чистоту эксперимента). Вопрос: что дальше после третьей обработки??? По наблюдениям: про расход писал выше-те же данные и сейчас... В небольшие морозы, что были в Московском регионе, расход вроде тоже поменьше, чем в прошлые зимы... Но это субъективные ощущения.
  16. А на Блейзере разве подключаемый полный привод?
  17. Если сделана ранжировка, то полный привод на Антаре всегда адекватно работает... Кто думает иначе, советую снять кардан и хоть денек без него поездить... Вот тогда сравните что есть ху)))
  18. я только масло и фильтр свои привозил, цепи и необходимые детали всегда есть у ребят в ХВК ) вот на этой страничке есть перечень
  19. меняйте цепи... У меня тоже не горела, а лишь изредка загоралась и гасла через некоторое время (раз пять в течении месяца)... Но при вскрытии оказалось, что нижняя цепь и цепь первого ряда очень сильно вытянуты... В общем вовремя мне их поменяли)
  20. Коллеги, нужна подсказка знающих, поскольку именно в электрике я не очень шарю... Смысл проблемы- вентилятор печки вообще перестал отключаться!!!!!!!!! То есть, если даже крутилку поставить в ноль, то он всё равно работает. Такое ощущение, что в его работе осталось две ступени- на максимум при повороте ручки в макс и средние обороты во всех остальных положениях, включая "0"... На фишке резистора печки обнаружил одну из клемм (с толстым черным проводом) с коричневатым налетом- похоже греется контакт. Но, к сожалению, вытащить клемму из фишки так и не получилось- пластиковый язычок на фишке отжимаю, но клемма не вытаскивается почему то (возможно не так вытаскивал). Может кто на картинке ткнет носом что и куда нажать, чтобы вытащить провод из фишки? Вчера был в ХВК с цепями, и Паша (хоть у него и не было лишнего времени) немного полазил там и предположил глюк либо резистора, либо блока климата((( Резистор сегодня разобрал, но ничего криминального визуально там не обнаружилось ( никаких горелых дорожек, контактов итп) . Отсюда есть просьба: может есть тут кто из Воскресенска на Антаре или Каптиве, кто может дать попробовать свой резистор на 5-10 мин для диагностики... поскольку платить несколько килорублей за него, чтобы убедиться он это или нет, как то жаба душит)))
  21. Сегодня навестил сервис... Огромное спасибо Виталию за замену цепей и Павлу за консультацию! Теперь нужно готовиться к ремонту рейки... сегодня обнаружили, что стала потеть(((
  22. Заменил сегодня цепи. Теперь авто прет как танк... Пропали рывки при резком ускорении... :good:
  23. Просто пробеги у них еще маленькие)
  24. ГМ и ВАГ свои машины из галимых запчастей собирают ... Вот и лезут разные проблемы
  25. да хотелось бы низов добавить...но сохранить запаску и багажное пространство ну можно и не Пионер. Подобные сабы есть у многих производителей
