White
Весь контент White
  1. Привет, помогите с правильными номерами ступицы. Гудит правый передний подшипник ступицы, думаю заменить. Дизель 2.2 Заранее спасибо.
  2. Болт утерян, резьба сточилась в корпусе. В сервисе мнения разделились: один говорит ничего не надо делать, т.к. при нарезании и так тонкие стенки могут стать ещё тоньше. Другой говорит, что можно аккуратно нарезать и вкрутить болт.
  3. Выкрутился болт крепления раздатки к коробке. Причём в сервисе говорят резьба сточилась. Остальные болты протянули, но помогите с советом, что можно предпринять, чтобы решить эту проблему?
  4. Подскажите, пожалуйста, каталожный номер болта крепления раздатки к коробке? 2.2d
  5. Смотрю защита мотодор 03034 перестала продаваться, есть 03037. В чем отличие, последняя стала на 1,5 + 2k дороже?
  6. я излечил, отремонтировал кардан за 12т.р. У Вас проблема была именно с появлением вибрации и звука при сборсе скорости на 40 км/ч?
  7. Такая же фигня, ехал по М4, на скорости 150 - 160 км/ч. Остановился, пока читал описание ошибки, и что нужно глушить на 10 сек., ее на табло уже не было. Все равно проделал рекомендацию. Оставшиеся 700 км. дороги ошибка не возникала.
  8. Благодарю, а то приехал на море, и аккумулятор сдох через 3 дня, напряжение стабильно показывает 14,5, вот и закрались сомнения про перезаряд.
  9. Подскажите, пожалуйста, напряжение генератора на аккумулятор на дизеле 2.2 14,5 - нормальное, или завышенное?
  10. Я тоже поначалу не правильно понял... Вибрация несколько сезонов, колеса разные на лето и зиму, недавно менял колодки по кругу и диски спереди. Вибрация на сдается.
  11. Че делать будем? )))
  12. Скорее коробка, т.к. ровно на 40 км/ч происходит переключение передачи. Снимать ее и тестить пока также не набрался смелости.
  13. Спасибо за ответы, закажу наверное тоже.
  14. Ясно, спасибо. А ставили сами? Нужны ли переходники на антенну и пр. чего по умолканию нет в посылке?
  15. Прочитав ветку, так до конца и не понял, просто вытащив штатную магнитолу, и подлключив Ownice C500 все ли будет работать: датчик давления шин, кнопки на руле и т.п., или нужны дополнительные танцы с бубнами? Kolos_66 выкладывал видео про моргание головы при работе dvd, хотел также уточнить, победили проблему?
  16. Спорный момент, скорее всего с первоначальными говно-проводами будет рецедив. Лучше убедиться какая проводка стоит на вашем авто.
  17. Дак такая же фигня... Диллер тоже ничего не нашел, долго не было, теперь опять появилась, напрягает немного (
  18. Сейчас вибрация прекратилась? У меня вернулась, что с ЭКО, что без него.
  19. А отзывная распространяется на все авто, или те, что на гарантии?
  20. Если гарантии нет, то к официалам нет никакого смысла идти, там в 3 раза дороже выйдет. Полистайте тему, есть номера как проводов, так и втягивающего, а там на популярных сайтах автозапчастей найдете оптимальный по цене вариант, а уж устанавливать в ХВК можно обратиться...
  21. Тоже склоняюсь к коробке.
  22. Да, вот только не понятно что это.... Гонял, когда гарантия была в Genser на Новорязанку (сейчас по-моему Опеля нет там), ничего не выявили, да и вибрацию поймать тяжело было. Потом вроде какое-то время не было, теперь вот опять. Думал, что кто-нибудь нашел и полечил из форумчан.
  23. кто то писал уже на форуме, что причина может быть задняя опорная подушка ДВС около рейки стоит, бывает рвется и трясет машину потом Да только она появляется исключительно при снижении скорости и ровно на пересечении отметки в 40 км/ч.
  24. Заметил, что опять вибрация появилась. Никто еще не нашел в чем причина?
  25. Подскажите, что лучше phantom DVM-1200G i6 или redpower 12019, может кто-то имел возможность сравнить их воочию?
