ultraplus
Весь контент ultraplus
  1. Да вообще не работал. Ни в одной позиции. Пришел к выводу что предохранитель обдува связан с предохранителями кондиционера. Вынул рабочие и обратно вставил. Завел машину вентилятор заработал. Так и не понял причину ...может че с мозгами. хотел уже как раз клему сбрасывать на аккуме.
  2. Подскажите пожалуйста какой предохранитель отвечает на вентилятор салонного обдува, ткните носом как он в инструкции обзывается? А то как в аквариуме езжу:)
  3. Подскажите. На сильно выкрученном руле на повороте без разницы в какую сторону, при резком трогании появляется звук трения. Ощущения что колесо за что то цепляет с периодичностью. Вывернешь и все нормально. В основном было только когда налево поворачиваешь, а вчера заметил и направо. Весной пыльник шруса слева выскочил, но заметил сразу весь в смазке был еще. Набил новой и ездил. На следующей неделе буду сам менять диски тормозные, подскажите как проверить шрусы или нет?
  4. Езжу второй день, обороты стали стабильней машина дергаться перестала. Думаю чистка дросселя помогла.
  5. Заменил свечи. Ничего не изменилось. Почистил еще раз дроссель. С нижней стороны от двигателя был в нагаре. Собрал прогрел не дергается. Завтра поезжу отпишусь. P.s. заметил что когда плавали обороты включаю кондер и двигатель работал ровно
  6. Фильтр менял как раз когда чистил заслонку. Про подсос читал, но вроде люди пишут что на холодную плавала, а у меня наоборот. Поправьте если не так понял. 95 не лил никогда) попробывать конечно можно.
  7. Да чистил заслонку тысяч 5 назад. Тогда плавали именно на холодую. После чистки все пропало. Езжу на обычном 92 заправка тнк.
  8. Периодически на холостом ходу и именно на прогретом двигателе плавают обороты когда стоишь в пробке и держишь тормоз. Плавают сильно как будто троит. Исчезает временно (до конца поездки, но иногда и на несколько дней) если поднять обороты до 4000-5000. Открутил четвертую свечу особо без нагара. Что посоветуете?
  9. Подскажите какую гайку подтягивать в рейке и как туда добраться? На ремонт договорился только в июне, а стук увеличивается.
  10. Последнее время заметил при проезде неровностей на маленькой скорости биение в районе стоек. В магазинах спец ключ не нашел. Подскажите, можно как нибудь гайку подтянуть?
  11. Долил первый раз до середины между мин и макс, через две недели смотрю опять не много ниже минимума. Решил поездить и понаблюдать за уровнем. Уровень не менялся. Долил опять и через неделю все повторилось. Потом заметил что на нерабочей уровень меньше мин, а когда заведешь бурлит выше максимума. Я подумал может я лишний доливаю? P.s. вы конечно скажете чего я х...ей занимаюсь, а поехал бы сразу в сервис. Нет времени, работа занимает всё.
  12. Заметил что уровень масла в бачке гура ниже минимума. Какое можно долить? В магазине говорят что dexron 2 и 3 полусинтетик а 6 синтетик. Машина 2007 года я второй хозяин какой залит не знаю.
  13. Подскажите, к какому проводу или разъему удобней подключить ходовые чтобы включались сразу при заводе авто?
  14. Извиняюсь но подобной темы не нашел, так что написал здесь. Скрипят и гремят у меня верхние кнопки блокировки передних дверей. Сильно гремят, что можно сделать?
  15. Тесть мне ставил. Хорошо встала. Не много правда где то пластмассы отрезал или отогнул.
  16. Температура повысилась и ошибка исчезла)
  17. Добрый день. Сегодня загорелась лампа. Горит постоянно. Мороз 24 стоит. При езде особенно ни чего не заметил странного. Так вообще ездить можно? И что посоветуете?
  18. Тула - Москва. Вы что хотели?
  19. Добрый вечер. Сегодня появилась ошибка. Загорелся двигатель желтым цветом. В инструкции написано ошибка выброса отработавших газов. У меня стоит компьютер мультитроникс и он скомандовал ошибка системы 2138. Прочитав на форуме я не понял что она значит. Ошибку я снял с помощью мультитроникса. Сейчас стоят морозы возможно это связанно с ошибкой. Передвигаюсь я последнее время до 30км в час и перед движением грею до 20 минут. Подскажите как быть?
