Алексей Тульский
Весь контент Алексей Тульский
  1. Сори. Сегодня рассмотрел по лучше и действительно стоит контрагайка, как и чем ее можно открутить не снимая рейку?
  2. Был сегодня в сервисе где ремонтируют рейки. Выкатили цену за ремонт 14500₽ По результатам диагностики есть люфт с левой стороны. Как я понял они хотят за 14500₽ поменять мне втулку?
  3. Контрогайка в оригинале идёт 100%.без её ослабления никак. мне рейку меняли по гарантии. Может пошли какие нибудь нового образца? Но контрогайки нет 100%
  4. аналог рейки?
  5. Сегодня пытался подтянуть рейку, так у меня и не получилось сдвинуть гайку с внутренним шестигранником на 19мм. Кстати контра гайки у меня нет. Там даже места нет куда бы ее можно было навернуть.
  6. А где готовый результат на фото, как жидкость все одтерла?
  7. На каком пробеге Вы заменили опору?
  8. От себя добавлю. Каяба это как временное использование, особенно на рестайле, поведение Авто убогое и не предсказуемое. Поэтому заказал себе пару оригинала.
  9. Резьба на каябах с шахом 2 Кто сам менял амортизаторы том может прекрасно увидеть какая там стоит гайка. Конусная или нет.
  10. Сегодня замерю скажу. Но шаг резьбы точно другой У огибала гайка стоит конусная, у кабы с капролоновой втулкой. Кстати все меняется без спец ключа с использованием гайковерта Второй момент. На родной стойке шток под шестигранник, на Каябе под ключ на 10 (как на вазах)
  11. У кого остались родные старые амортизаторы. Померяйте длину штока
  12. Самое интересное, что если тянуть шток родного аморта, то шток выходит на почти такую же высоту. Но после отпускания опускается в исходную как на фото. Так же ход штока мягче раза в два чем каябы.
  13. Вот вам сравнение стойки рестаил и каяба. Смотрите на высоту штока
  14. Подскажите номера стоек от каябы на рестаил передние. А то одна стойка стала подстукивать на маленьких неровностях. А оригинал стоит 9000р жаба давит покупать.
  15. И ещё вопрос "уважаемый ТАРАКАН" когда датчик сняли, сильно были засраны на нем сетки?
  16. Решил проблему заменой электромагнитного клапана управления выпускным распредвалом. Может кому пригодится...Вы его просто так поменяли или его на диагностике приговорили?Просто если его менять методом тыка, то ценник у него не копеечный
  17. Подскажите номерки передних амортизаторов для рестайлинга.
  18. Чтобы Лаура что то поменяла, там все должно быть убито так, что видно не вооруженным глазом. А так у них сейчас что мастера, что инженер по гарантии, сильно глухими стали.
  19. Сейчас в лауре бордак полный. Нет там нормальных спецов, все разбежались. Сейчас в лауре стоит рабочая машина уаз патриот. Так уже три недели пытаются отремонтировать.
  20. Этот блок розжига http://allegro.pl/opel-antara-przetwornica-i6387292254.html Да этот. Но этот блок Hella5DV 009 720-001 подходит.
  21. Подскажите в чем отчие стоек CTR CLKD 16 и 20 Судя по экзисту идут на разные кузова. Так ли это?
