16
Весь контент VVA
Сергиус просто как-то неправильно давать официанту чаевые за то, что он меню принес и узнает у повара через сколько блюдо будет готово. ОД это не закрытый клуб, куда очередь стоит и просто так не пройти......
если только в таком случае. Меня вот устроил только срок - приехала машина через месяц после заказа, но менеджер тут явно не при чем. В остальном Дженсер-Ясенево сработал просто отвратительно, правда с улыбкой на лице, но от этого ещё противнее было.
ну, собственно, это и имелось ввиду - работает пп постоянно, но по вот такому алгоритму.
- 2354 ответа
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
полный привод работает не так.
- 2354 ответа
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
на дизеле сама не включает.
В ПТС может и есть, нет под рукой. Про СТС - может кому и вписали два вина, но это не значит, что они там должны быть в обязательном порядке.
есп не для сугробов, а для скользкой дороги, поправьте если ошибаюсь. По сугробам без нее лучше, пробовал ведь))
Однозначно, с отключенной есп едет лучше.
а причем тут дизель или бензин? Как я понял есть разница по креплению - рестайл или дорестайл, и всё.
ни разу не должен, раз его нет.
Если я забиваю вот сюда:http://www.webparts.ru/opel_eu.lmz вин своей вектры, то он выдает день производства. Если бью вин антары из стс, то получается так: L Antara J J26 (Cosmo /S/SE) (AWD) 6 4 door SUV E Active (manual) Belts, driver & passenger (frontal) front seat side & roof side H LNQ (A22DM) 1 Check Digit C 2012 0 Bupyong (Korea) (-2009) т.е. практически не расшифровывает Нужно списать с машины корейский вин и посмотреть что будет.
Нам не надо слать ничего, нам хватит и фотки выложенной здесь. Про модельный год все в курсе и так. По ПТС нормальный человек может гарантированно точно (и то не всегда) узнать дату приобретения, и соответственно, начала эксплуатации. А точный год выпуска расскажет вин код - его фокусы с цифрами в ПТС мало беспокоят, вот что и важно. Но все равно интересно как ПТС выписывали 1-го января, Дед Мороз что ли работал)))))))
и написано, что год выпуска 2013? Ну-ну.....год выдачи птс и год выпуска это две большие разницы))))))
Спасибо, успокоили, так видимо и должно быть. Горящий индикатор, стало быть, это сигнал о необходимости принудительного прожига.
Коллеги, уточните, пожалуйста по индикации прожига DPF - она должна работать или нет? Судя по инструкции да, но вчера при явных симптомах прожига (расход соответствовал) никакой значок не загорался, причем не первый раз уже. Как должно быть на самом деле? Зы: на вектре при прожиге ничего не горит, загорается только когда забито уже наглухо и требуются меры......
Vasilisk Поздравляю коллега)))) Удачного владения!!!
- 2354 ответа
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
Встреча похоже прошла, Антара засветилась, но как то неудачно :(/> http://photo.qip.ru/photo/269506944/4170446/xlarge/101616979.jpg
Камеру воткнуть можно, но наколхозить видеовход непросто и стоить это будет.... Я подумываю о китайском приборе с дисплеем вверху. TouchConnect действительно шлак....
вот это скорее всего и есть, ухожу на склад за смазкой)))
- 2354 ответа
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
Тоже проблема с левой пассажирской - открыть можно только из салона, но появляется только в мороз. Как будто что-то не до конца затянули в приводе от ЦЗ. Хотя может и не в этом проблема. Опять же, приедешь к дилеру и всё работает ибо прогрелся......
- 2354 ответа
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
пробег 1800 - прожигов пока не было. Топливо ВР.
opel KHV а описание этой синтетики было изучено? там чёрным по белому написано: и какое преимущество в итоге? Действительно синтетический продукт вот: http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/PDS/GLXXRUPVLMOMobil_ATF_SHC.aspx или http://liquimoly.ru/product_view.php?id=730
Интересное мнение, но абсолютно надуманное: во-первых, температура окружающей среды не имеет никакого отношения к качеству производимого продукта; во-вторых, Волгоград это совсем не Сочи - зимы там те ещё...
смотри внимательнее на всё, при приемке, я вот царапину на лобовом просмотрел - мелочь, а она маячит прямо перед глазами, неприятно..........
