Termal
Новички
    C145 2.4 AT6 Enjoy
    Москва ЗАО
Контакты
  • ICQ
    233351882
Достижения Termal
  1. Да я в курсе что надо прошивку поменять, качну и прошью. Хотелось бы конечно чтобы флеха ожила после этого, но это маловероятно. Посмотрю что китаец ответит и буду разбирать аппарат и менять флеху внутри. О результатах сообщу общественности.
  2. Доброго времени суток всем! Вот мой небольшой отзыв по устройству. Заказ оформил в конце ноября, получил в середине декабря, установил на праздиках. Про установку писать не буду, все просто и ошибиться при подключении очень сложно. Так что напишу про работу устройства. И начну сразу с плохого, а именно с неработающего USB. Его хватило на пару дней, потом стал виснуть и в итоге перестал читать совсем. Перепробовал кучу флешек и их форматов, результата никакого. Китайцу написал, посмотрим чего ответит, хотя его ответ очевиден: предложит разобрать и поменять флешку. Коли начал с негативных моментов, то добавлю еще. Медиаплеер- просто жесть. Я теперь понял почему нигде нет фото с ним. Такой был у меня на плеере BBK больше 10 лет назад. Надеюсь Стас все-таки его победит. Далее по списку Часы, про них написано много. Нихрена китайцы не поменяли в прошивке, отстают на час, что при включенном РДС что при выключенном. Почему нельзя их отвязать от РДС (как на родной магнитоле) остается загадкой. Выставил часовой пояс Баку, пока показывает правильно. Bluetooth сконектился с телефоном нормально, но при проигрывании музыки с телефона голова зависла и не реагировала вообще ни на какие кнопки кроме громкости на руле. Вылечил кнопочкой reset. Плохого больше ничего не скажу, разве что не нравится пластик кнопок на устройстве и усилие которое к ним надо прилагать. На родной голове как-то мягче и приятнее они работают. Теперь про то что работает корректно. Навигация-Навител, все ОК. Камера заднего вида, условно ОК т.к. не смонтировал еще, но работу ее проверил. SD карты читаются любые, проблем не замечено. TV работает насколько позволяют возможности антенны. Радио , все ОК. Про БК ничего особенного не скажу, вроде работает, что-то там высчитывает. Мне он и ранее не интересен был. Итог: есть ощущение недоделанности устройства. Вроде все работает но всегда есть небольшое НО. Медиаплеер работает, но вид его ужасен. Часы есть, но слетают. Bluetooth работает, но может зависнуть ….. и т.д. P.S. Господа , насколько я понял операцию по замене флехи внутри головы еще никто не проводил?
