Kudryavcev
Весь контент Kudryavcev
  1. На ручном режиме все ,нормально,форсунку прописывали,проблема осталась,знакомый на WV описал аналогичную проблему,у него была проблема с турбиной привод пневматический не давал раскрутится турбине,поменял ремкоплект ,а у нас как? ошибка 4 форсунка неисправность инжектрора,сбросят,через 100 метров опять выскакивает!
  2. Коллеги , машина после ( на автомате) переключения на 6 передачу и наборе скорости более 120 км/ч блокирует подачу топлива,машина тупит и пока не остановишься и не выключишь зажигание ,больше 80 не разгонишься,на типтронике можно и 150км/ч разогнатся без проблем, произведена замена форсунки,было это и до замены.
  3. Заправляюсь только на Газпроме,Лукойлу не доверяю. В Лобне заправился на 1000 до Иванова не хватило,обратно на газпроме топливо осталось.
  4. Я за трактор,хватит бензина,для дочки купил Корсу,ну тупая,по равнению с ТД.
  5. Ну значит я не один с такой проблемой ,удачки всем!
  6. Братишка ,у тебя встроеный или навител .
  7. Отключение навигатора происходит на 1176-1177 километре М4,Липецкая область.Первый раз произошло думал просто глюг. Каждыу раз проезжая этот участок навигатор теряет связь со спутниками,винда слетает,система востанавлевается минут 20. Ребята у кого нибудь происходило такая френь или только у меня.
  8. Добрый ,день ! Проводил тест, на полный привод:переднее левое висело в воздухе и заднее правое ,включаю драйф ,машина стоит вывешенные колеса крутятся.Вышел из машины посмотрел.Где хваленый полный привод, У меня проблемы или так и должно быть?Работают диагонали?Выехал с раскачки,кто не верит на выходных сниму видео.
  9. Мне кажется там насос форсунка
  10. Я снял губу! теперь сугробы не цепляю.
  11. Знакомый приобрел такую же как у меня ,заводится без проблем.
  12. 2.2 тд,пробег 24000,приобретена 1 сентября,симптомы в -7-9,заводилась 2 раза,в -27 вообще не хрю ни му,и обогреватели и зарядки,пока брат не приехал с пропаном и горелкой,подогрели подддон. завели с по лоборота. К Од приехал с актом анализов ДТ,оставил машину около ОД,в 16.00,в 8.00 мастер сервис решил завести ,он крутит но не хочет,на буксир и в помещение,через 30 мин я настоял чтобы провели диагностику при мне завели со второй попытки,подключили тест,ошибка 4 свечей накала,заменили блок накала с соседней машины,заводится но ошибка висит,проверили тестером на разъеме нет сопротивления,сняли защиту с двигателя добрались до свечи замерил сопротивление 0 ом,диагноз. свечи ёхтур ,гарантия,но их нет,жди месяц.больше 4 часов завести трудно с 3-4 попытки,но завтра потепление,УРА.
  13. У мня тоже на доске приборов показывает что нагрев свечи, но на диагностики показало что свечи не работают,не делю назат завести не мог пока поддон не подогрели,теперь машину каждые 4 часа ставлю на прогрев. свечей нет,обещали в течение месяца.
  14. к расширительному бачки привернут двумя болтами блок управления свечами накаливания сними фишку и нужно померить сопротивление свечей ,на каждую свечу отдельный провод.( у меня сгорели все четыре)
  15. Может,свечи включаются в зависимости от температуры
  16. уу меня свечи не работают,но машину завожу(сопротивления нет на свечах)
  17. Главное заводишся значит все работает
  18. по утверждению сервисменов питание на свечи идет в зависимости от температуры за бортом и время контролирует контроллер.у меня свечи не работают но я грею машину каждые 4 часа.
  19. неофициально залью Кастрол,ну не терпеть же этот беспредел/
  20. диагностика км/ч установила :свечи накала-гарантия под заказ.теперь каждые 4 часа прогревать.
  21. Установил Pirell 255x55x19 ,235 почемуто не нашел.
  22. 15 заправился,16 ребенка на каток,не завелся ,забортом -26,только в понедельник когда приехал брат привез газовый балон и горелку,погрели поддон.15 мин.,завелся с пол оборота.ДТ.pdf
  23. Проходил Т.О 1 КМ/Ч (Химки) масло залили DEXOS2 5W-30 В инструкции написано уверенный запуск -25С ниже -25С заливать 0W30 при -17С завелась с 3 раза ОД не разрешает заливать ничего кроме Dexos2
  24. Все не так просто ,Лукойл,контролирует моск,липец,смол,калуж,и все .(-30 )
  25. 8800 700 51 51 горячия линия газпромнефть,притензию дал (я заправил евро5 карточка показала),но газпромавиа мне должна 3500 месяц динамит,будем долбить
