Funt_nk
    C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
    Москва. ВАО
64 просмотра профиля
Достижения Funt_nk
  1. Всем привет ! Друзья подскажите для ГБО надо ставить какую то специальную прошивку ? ГБО стоит проехал 20 000, собственно всем доволен, но вырезал каты, установили пламегасители, но ошибка по катам все равно раз в день загорается, думаю прошить стейч 2, но может и под газ есть какая то адаптация ?
  2. Да по хорошему надо конечно менять машину, НО пока нет возможности, скорее всего буду дальше ездить. Не скажите где лучше в Москве удалить и прошить ?
  3. Всем привет ! Друзья можете мне подсказать надо при установки ГБО шить евро два и катализаторы вырезать или нет. У меня пробег 156 000 пока катализаторы не убирал и ошибок нет. Хочу ГБО поставить ежедневные пробеги в связи с работой стали по 100 км на бензине что то совсем грустно с текущими ценами.
  4. Здравствуйте Иван ! Необходимо заднюю подвеску полечить кончились: 1. Нижние сайлентблоки цапфы. 2. Задние сайлентблоки продольных рычагов. Подскажите пож-та расценки, запчасти и работы. И есть ли возможность замены адекватных сайлентблоков или только рычаги в сборе надо менять ? Спасибо.
  5. Всем доброго дня ! Такая проблема, потухли габариты с левого борта, не горит лампа заднего хода. Все лампы и предохранители в норме. Вот уже не знаю что копать, я правильно понимаю что остаётся блок комфорта BCM. Подскажите может кто сталкивался, так не хочется на BCM попадать...
  6. Такая же беда, лопнул выпускной коллектор Opel Antara 2012 год 2,4. Мужчины кто может выложить коды коллектора и прокладок, что то туплю не могу найти. Спасибо.
  7. Здравствуйте ! А Ранжирование муфты как то повлияет на расход бензина ? Я правильно понимаю что по говнам после ранжирования машинка по уверенней себя чувствует ? Спасибо.
  8. Zeratul896 А причем тут гарантия ? ТО-0 делается по желанию.
  9. Спасибо. В любом случае поеду к ОД, пускай смотрят. Прочитал все темы по ТО-0 и все равно не определился делать или нет. :clapping:/>
  10. Как и описывал, звук появляется в -20 при движении а/м. Как будто колесо обо что то задевает. Когда тепло никаких звуков нет.
  11. Спасибо дружище, успокоил, я уже собирался ОД вынос мозга устроить :clapping:/>
  12. Всем привет ! Принимайте в свои ряды, пройдено 1500 км. Пока раздражает что в -20 появляется посторонний звук у переднего правого колеса, такое ощущение что колесо задевает обо что то, все облазил, вроде все в порядке, звук после 1 км езды пропадает. Когда 0, -5 звука никакого нету. В целом машиной очень доволен. Губу тоже планирую снять.
  13. Спасибо. Ключевое слово было "по форуму", а не в поисковике. Все равно спасибо.
  14. Привет друзья ! Принимайте в свои ряды, завтра еду забирать своего коня, 2,4АТ 169 лошадок. Скорее всего вопрос уже обсуждался, поиск по форуму ничего не дал, интересует вопрос стоит ли делать ТО-0 скажем на пробеге 3000 км.
