Juse999
    C145 2.2D AT6 Cosmo
    Ростов-на-Дону
302 просмотра профиля
Достижения Juse999
  1. если он расколот, то с него топливо течет? на каком пробеге у вас такой "букет" неисправностей? 89000 топливо било фонтаном, я поехал проверять, т.к. на 1/2 бака проехал 70 км
  2. Машина супер, за неделю сломалась рулевая рейка, сайлентблоки задней цапфы, задние сайлентблоки нижних рычагов, лопнул топливный фильтр, передние стойки стабилизатора и теперь еще и шкив коленвала. пробег 89000. И самое интересное, что гарантия кончилась 2 месяца назад
  3. шкив коленвала, вибрирует и звуки издает 4802589 это его код, но цена сильно впечитляет, может удасться найти замену. Если поможете буду рад
  4. Всем привет. У меня тоже шкив коленвала, правда пробег 89000. Гарантия 2 месяца как кончилась. Может кто-то знает есть ли возможность починить по гарантии? или хотя-бы достать запчасть неоригинальную?
  5. Та что на видео
  6. Всем привет. У меня эта же проблема. В двух местах сказали, что это шкив коленвала. У меня гарантия 2 месяца как кончилась. Может кто-то знает есть ли возможность починить по гарантии? или хотя-бы достать запчасть неоригинальную?
  7. У меня усилитель 1400W и если звук делать больше 17, то идет просадка. Подскажите где из салона есть выход под капот. И еще не могу закрутить обратно болт ремня безопасности справа сзади, может там какая особая технология нужна?
  8. Нашел отличное место для усилителя - под сиденьями. Подскажите плз откуда лучше взять "+" на усилитель?
  9. лента продается у нас радио рынке, а вообще это залитые силиконом светодиоды, и свет у них направлен параллельно самой ленте. Мойку авто пережили нормально. Клеил к самой фаре. Подключал к габаритам
  10. Днем видно нормально, хотя на фото видно не очень
  11. Я снял фару, наклеил светодиодную ленту ( между фарой и бампером как раз 2 мм). Днем видно отлично. Завтра постараюсь выложить фотки
  12. Всем привет! Вчера решил придумать свой вариант. Вот что получилось
  13. Добрый день! Подскажите, у меня, с периодичьностью 1000 км, подскакивает расход топлива (на холостом 4,2л, при езде тоже намного больше обычного) ОД говорит что это чистка сажевого фильтра, но никаких лампочек не загорается. Это у всех так?
