Eugene
Информация о Eugene
  • День рождения 02/18/1982
    Не Antara
    Самара
  • Интересы
    Не ортодоксальная история, путешествия, автомобили.
481 просмотр профиля
Достижения Eugene
6
  1. Актуально. По Дубль-ГИС у них 3 филиала. Мне на Пензенской самое-то. Интересно у них там сервис тоже есть или только магазин?
  2. Ну если они спец. сервис сделают для Опель и Шевроле, то будет неплохо.
  3. Для клубней Самарской области. У меня остался неиспользованный комплект топливного фильтра для дизеля. Если кому надо на ТО - обращайтесь.
  4. Тоже появился кратковременный хруст (или что-то отдаленно напоминающее секундную работу АБС) при торможении. Причем слышно только при сильном торможении (не в пол педаль конечно, но более менее интенсивном). При плавном торможении тишина. По звуку левое переднее колесо. Появилось после пробега в 10 т. км. Почитал тему и решил, что забью на проблему до замены колодок.
  5. Да, заняты все практически. Собрать всех в одно время почти нереально, кто-то сегодня может, кто-то завтра и т.д.
  6. Чтобы сказать наверняка нужно досконально изучать схемы всего блока графического дисплея (соответственно нужны хорошие здания электроники и много времени). ИМХО. Проще найти CID со сломанным экраном и попробовать заменить экран.
  7. Врядли. В любом случае сложнее, чем с цветным. Для цветного дисплея БК передает на экран сигнал разложенный на 3 цвета (RGB). Графическому дисплею это не нужно. Следовательно изображение от графического БК будет монохромным. Кроме того, необходимо будет изготовить новый корпус (это меньшая из проблем). Тут нужен грамотный электронщик, чтобы сказать наверняка.
  8. Теперь понятно
  9. Данная тема интересна, т.к. тоже поставил CID, чтобы в будущем установить в него камеру заднего вида и по возможности транслировать навигацию с нижнего ГУ. melbu, тут еще надо будет решить проблему следующего характера. Т.к. разрешение CID 400х240, а разрешение заменяемого цветного экрана 800х480, то при переключении на БК мы получим мелкую цветную картину в углу экрана (ровно на четверть экрана, судя по соотношению разрешения) Вопрос еще вот какой. Кабель RGB служит для передачи изображения с штатного навигационного ГУ на экран. Нельзя ли перепаять кабель и просто использовать RGB разъем? Или как всегда не всё так просто?
  10. Ну если бы они снаружи дверей были или на крыльях передних прикреплены, тогда сравнение ещё уместно )))))) Боковые сетки мне уже не раз пригодились. Вообще не жалею, что их поставил.
  11. Прошел ТО-1 в Альфа-Центре в г. Самаре Расходники мои, кроме масла, и без замены фильтра салона (поменял на досуге). Плюс сделали развал-схождение, после диагностики. Итого 9421 р. включая развал за 1800 р.
  12. Последнее время практически не до игр, но всё же недавно обновил War Thunder попробовал там танковые бои и совмещенные бои танки + авиация. ИМХО задумка намного интереснее чем в WOT. Графика конечно проигрывает, хотя детализация танков отличная. Совмещенные бои прикольно сделали и оригинально решили проблему разных карт для танков и авиации. В общем довольно интересно, но больший реализм по сравнению с WOT с непривычки напрягает.
  13. На форуме Redpower уже идет доработка 180 серии по требования пользователей. Выявляются глюки и исправляются. А также, как я понял, дорабатывается интерфейс и приложения под удобство эксплуатации.
  14. Самарские клубни, если кто будет в ближайшее время снимать накладку центрального динамика, свистните в личку. Надо проверить корректность работы неотшитого цветного дисплея со штатным ГУ СД30. Ничего переделывать и дополнительно снимать не надо, просто перекинуть разьем с GID на CID и посмотреть будет ли дисплей выдавать сообщение display safe.
  15. Поздравляю. Без потерь поставили? )))
