Gans
    C145 3.0 AT6 Cosmo
    Самара
607 просмотров профиля
  • NVS
Достижения Gans
2
  1. Я это понимаю, так при установке планшета родная голова тоже работать перестаёт, просто стоит на своём месте спокойненько и всё, ну ещё включить её можно вечером, чтобы оранжевым горела, но на этом её функционал заканчивается ). Все же провода от родной головы отключаются и включаются в планшет.
  2. Зачем Вам там огромная дыра?)) в этой теме есть фотки моей новой головы и панели в общем, старая штатка смотрится органично, вместе с новым экраном.
  3. Так для планшета родную магнитолу отключают, она там не нужна, канбас напрямую в планшет. Нижнее расположение головы очень не удобно.
  4. Где-то была тут статья про такие огни, у самого стоят, подключение через реле на 5 контактов
  5. Я писал в своей время, что звук лучше, чем с родной головы, там одних эквалайзеров 32 штуки, усиление низов и ещё куча всякой темы. И не только навигация, это и все программы на андроид, как Яндекс музыка, онлайн радио, ютуб и тд. Даже читалка, если раньше книги слушал с телефона и это было то ещё удовольствие, то сейчас милое дело. Камеру тоже можно в плюс записать.)
  6. Кто-то ставил? - да кнопки работают датчики родные нет остаток бенза - CarScaner про Teyes в теме всё есть У меня не teyes, но брат близнец, датчики показывают, но нет сигнализации, что колесо спущено, возможно просто не нашли в настройках данные по датчикам.
  7. связался с ними, но сказали что нет решений на антару К сожалению, у нас нет решения для Вашего авто. антара 2013 Добрый вечер. Мне необходимо в машину устройство с навигацией, вместо штатного оранжевого дисплея. Сможете сориентировать по стоимости варианта, есть ли такие что бы - вся информация с оранжевого дисплея была в новой голове - кнопки на руле были активны - были яндекс карты - нужна задняя камера Ну и стоимость под ключ устройство+камера+монтаж Есть же тема про голову в виде верхнего экранав этой ветке
  8. Не знаю, часть статьи придумка автора. Как допустим поймет сотрудник ГИБДД, что у тебя та же магнитола не родная, если китайцы вписываются в торпеду, как родная))). Про лед лампы в подсветке номера: если у тебя белый или желтоватый цвет, то проблем нет, а если синий или красный, то да. Самое главное я так понимаю не вестись на "доводы" инспектора, что все плохо у тебя и срочно нужно решить вопрос на месте.
  9. Какая разница, самодельный багажник или нет - считай это груз, водитель просто должен обеспечить надежное крепление груза, сообветствующего разрешенным габаритам.Про самодельный багажник я имею ввиду, когда нет стационарных рейлингов и мест для их крепления и устанавливают самостоятельно багажник.
  10. Если рейлинги стационарные, а у нас они стационарные, то проблем нет. Только если самодельный багажник вкорячить.
  11. А в магнитоле не было разъема под симку? Я поставил МТС для буков и без проблем, сам юзаю инет, да еще и жене в машине раздаю)))
  12. Возможно бага конкретного устройства. У меня кабель штатной антенны через переходник подключен был к магнитоле --- всё ловилось отличноМожет или руки у мастера кривые))), но это не парит совершенно.
  13. вполне может быть, мне в сервисе не смогли нормально завести радио)
  14. Беда андройдов, плохо ловит радио, либо активную антенну ставить, либо слушать онлайн радио)
