Gans
Весь контент Gans
  1. Попробуйте поставить программу Wolfncu, она ставит альтернативное меню вместо стандартного плеера и навигации (нави работает с кнопок этой программы) с новым плеером, правда если я правильно понимаю то ваше устройство и вот это, установленное в додже отца, родственники, в данном устройстве, при подключении wolfncu плеер не видел ни флеш, ни сд, только музыку с папки на которой установлен навигатор и с вирт дисков .http://images.vfl.ru/ii/1358827327/216ccc6e/1605147_m.jpg
  2. Поставил себе данный девайс, установка заняла 20 мин, если вам не хватало именно УСБ, то этот адаптер решит Вашу проблему на 99,9% с загрузкой музыки в Антару, если поменять одну акустику, звук, конечно улучшится, но не фатально, как писали выше, чтоб звучало достаточно достойно, Вам нужно будет полностью создать всю музыкальную систему заново, голову может и можно будет сохранить установив http://www.alpine.ru...sors14/pxe-h650 http://www.alpine.ru...sors14/pxa-h800 один из подобных процессоров.
  3. p.s. (соори за второй пост, первый редактировать не возможно - пишет нет прав) при установке головы на место (оставил штатные провода, так как с новым проводом голова полностью не лезла в бороду) фм диапазон чудесным образом появился, хотя при вынутой голове его не было, как с подключенным через провод-переходник, так и через старый родной провод. Не может ли быть какого то дополнительного соединения при установке головы на место (допустим контакт корпуса или отростка обтянутого резиной, находящегося в верхней части головы - это так в порядке бреда конечно, но какое то объяснение появления фм диапазона же должно же быть) p.p.s. усб адаптер показал себя в работе нормально, поймал как флешку, так и трубу через провод практически мгновенно.
  4. Что бы не плодить новую тему, задам вопрос сюда. Пробовал подключить усб адаптер к мп 30сд, после подключения проводов пропал фм диапазон, ам есть, а фм нет, вместо него показывает 0+00+00+10+04, на поиск не реагирует, воткнув старый провод вместо провода-переходника для усб адаптера, ничего не поменялось, сд и аукс работают нормально, ам диапазон ловит нормально, а фм нету . Спасибо.
  5. На вин це не получиться любую установленную программу на карту просто взять и запустить, нужно использовать программу типо wolfncu, так как у вин це активна только кнопка нави и только вешая на эту кнопку программу можно заставить ее работать, на андройде, вы будете любую программу выбирать на экране и включать, плюс больше разнообразных программы, плееров и т.л. написанных под андроид, плюс более мощное железо, вобщем плюсов у андроида не много побольше по сравнению с вин це
  6. http://www.aliexpress.com/item/car-dvd-player-Wince6-0-Android4-0-for-Opel-Corsa-Vectra-Zarifa-Astra-Antara-CANBUS-GPS/720648943.html вот и на андройде голова появилась
  7. на антаре космо + 2012 аукс точно есть рядом со вторым прикуривателем сам видел, когда осматривал машину, вот пример адаптера для усб дешевле чем импортный и, как я понимаю есть в москве, установка с хвоста головы в сд чейнджер вход и вывод провода в бардачок, как следует из описания видит папки ругулируется с руля. http://www.audiolink.ru/product/usb-mp3_opel/ сама ссылка, с трубы сообщение верхнее поправить не могу
  8. Стас, я честно говорю, я не знаю почему дешевле, то что их действительно привозят за эти деньги это да, я сам свидетель, но опять же заставлять или рекламировать давайте давайте я не буду и не хочу, может быть и не стоит данная разница лишней нервотрепки не знаю, как установлю поделюсь впечатлениями, но это после нг точно под нг заказывать не буду, всякое с посылкой может быть
  9. Не знаю, я не занимаюсь заказами :-) мне было интересно понять та же это голова или нет, ответ я получил. На этом сайте брали 3 человека, которых я знаю лично, всем пришло, как обстоят дела при обнаружении брака и т.д. я не узнавал, судя по сайту гарантия есть так же год.
  10. Да было все тоже, просто пишу с телефона, на рабочем компе касперский ругается, сайт mobilezonas.com найдите там опель, дальше все просто, цена стоит 14 тыс, с камерой и страховкой 16.
  11. Добрый день, подскажите, чем голова в данной теме отличается от этой? http://w ww.mobilezon...a-2012-3g.html. У меня в лодж калибре стоит ваукхалл порядка 40 тыс. мне он встал, а мой сотрудник купил себе вот такую в рав4 , по ыункционалу я разницы между нашими головами не нашел.
