AGrus
AGrus стал победителем дня 4 декабря 2015
AGrus имел наиболее популярный контент!
Информация о AGrus
  • День рождения 11/19/1917
    Не Antara
    Санкт-Петербург
  • Интересы
    Всем удачи. Не поминайте лихом.
Достижения AGrus
Ученик
Ученик (3/14)
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
93
  1. антара тверская - непонятка: по решетке и капоту рестайл, по расположению противотуманок - дорестайл, по фарам ксенон (вроде бы 3,2 комплектация космо), если только не установил сам фары...
  2. Каптивы и антары в основном выпуска 2012 года с моторами 167 л.с. (рестайл) У каптив ветка большая
  3. Было при пробеге 74500 км. ПО гарантии заменили. Расход не увеличился, правда. Заменив коллектор (ждал пару недель) решили не менять датчик кислородный, хотя я предупреждал. Пока доехал до работы после замены, включился CHECK . Позвонил, пригласили тут же на замену. Вода ни при чем. Меняли на коллектор с другим номером. Больше проблем не было. Продал машину ближе к сотне тысяч
  4. Кое что о супро (отнеситесь с юмором, сторонники супротека) (с)
  5. kudan01, с Днем Рождения! Ну как сябров можно записывать куда-то? Чтоб хотелось и моглось, чтобы весело жилось! в общем, исполнения желаний и с Днем Рождения! да еще и в пятницу....
  6. Может, имеет смысл подключиться ДО диагностов спецов (для себя)... А?
  7. blazer_xxx, в личку отправил информацию.
  8. Об этом речь? Согласен, "качественный фотошоп", да еще и со всех ракурсов... Ну влетел, бывает... https://www.youtube.com/watch?v=RrVPzjsRbPA
  9. Менял сам. Совершенно без проблем. Бампер не снимал. Снимается верхняя черная пластина, потом фара. Доступ к внешним датчикам без проблем. Посмотрел, как крепится датчик внешний, на ощупь добрался к внутреннему. Заменил. Сложного нет ничего. Отчет не делал, машины сейчас нет (полгода, как продана).
  10. Под правой фарой точно один видел, когда лампы менял и сетку на решетку радиатора ставил.
  11. Добраться к сигналам и проверить напряжение, которое на них подается. Бывает, "дохнут" именно сигналы. Если питание подается, а звука нет - заменить.
  12. Не совсем так. при плотности электролита 1,25 температура замерзания -54 градуса
  13. decadans, в личку сообщил. Мнение однозначно обоснованное.
  14. Напишу в эту тему (касается Питерских и окрестности) о Формуле Опель (не реклама!) они купили установку Wynn's TranServe которая способна менять масло в АКПП полностью. Подробнее https://www.f-opel.ru/novosti-firmi/novoe-oborudovanie-dlya-zameni-masla Сейчас идут последние приготовления , что бы менять масло быстро. Но уже меняют масло, знакомый заменил. Если неправильно выбрал тему, просьба модераторов перенести в соответствующий раздел.
  15. Вопрос: каким образом отозвать, если документы переоформлены на другое имя?
