Александр PNZ
Александр PNZ стал победителем дня 10 октября 2013
Александр PNZ имел наиболее популярный контент!
Информация о Александр PNZ
  • День рождения 04/02/1975
    C145 2.2D MT6 Enjoy Plus
    Пенза
1300 просмотров профиля
Достижения Александр PNZ
12
  1. а по существу какого хоть цвета дым? Черный
  2. об этом надо было задуматься до удаления А по существу?
  3. Загорелась лампа неисправности сажевого фильтра удалили перепрошили предполагал, то будет дымить но дымит так (при разгоне), что тепловоз это норма? или топливная смесь обогащенная? может из-за этого и сажевый вышел из строя? в чем причина такого дыма?
  4. как считаете, может ли влиять неправильная регулировка угла опережения топливного впрыска? По этой причине сильно возрастает температура отработавших газов, в результате чего общая температура дизеля растет, особенно под нагрузкой.
  5. Всем привет. Дабы не плодить новую тему, решил написать в этой. Столкнулся со следующей проблемой. Машина греется на трассе. В городе, пробках все ок, температура по БК 84-88. В общем обычная. Но стоит выехать на трассу и температура начинает расти, особенно когда едешь шустро и динамично. Раньше не замечал такого, а тут недавно сработала лампочка перегрева. При спокойном режиме на трассе температура поднимается до 90-95 не выше. Первым делом подлил антифриз, был чуть ниже уровня и поменял пробку на новую. Но все равно греется на трассе. Ездил на диагностику к официальному дилеру, те ошибок в работе вентилятора, термостата не нашли, предложили лишь помыть радиатор. У кого какие мысли? В чем причина повышения температуры на скорости?
  6. после диагностики сказали, что вся проблема в крышке расширительного бачка клапан на ней почистили (заедал) и посоветовали заменить
  7. Возможно прорыв газов через прокладку головки, в некоторых сервисах делают анализ антифриза на наличие выхлопных газов. спасибо записался к бывшим "офицалам" причину напишу как узнаю
  8. Всем привет Сегодня залез под капот, масло проверить перед дальней дорогой и увидел, что расширительный бачок весь полон под завязку, двигатель при этом уже был остывшим. Отвернул пробку, антифриз полез наружу, т.е там было избыточное давление. Что может быть? В чем проблема?
  9. Менял не по гарантии, но у ОД. Один, правый. Проехал тыс десять после замены, пока никаких проблем На родном пробег был 60 тыс
  10. а как посмотреть какой номер прошивки в БК можно?
  11. Вы невнимательно смотрите: Допуск GM Dexos-2 у данного масла присутствует... (так же как и у этого) возможно только в самом низу по Вашей ссылке написано: МОТОРНОЕ МАСЛО TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-40 может подойти для следующих моделей: Chevrolet Cruze Mercedes-Benz Mini Cooper Opel Mokka Volkswagen Антары там нет
  12. так по ссылке же нет наших авто в качестве рекомендуемых моделей
  13. нет пойду открою для чистоты эксперимента не сбрасывается с открытым капотом
  14. Все, понял.Спасибо
