Billy62
Весь контент Billy62
  1. Ну, если так, если достойная замена, то успехов!
  2. Вам в раздел "купи-продай". Здесь несколько другая тема.
  3. Интересно, а что это даст? Возможность узнать плотность электролита и добавлять дистиллированную воду по необходимости, вот и все. Возможно это и продлит срок службы АКБ, но сомневаюсь, что существенно. Если своевременно необслуживаемый заряжать, то срок прихода "кердык" будет практически одинаков, на том и том. Понимаю, когда авто в гараже хранится, там можно не ограничивать полет фантазии для улучшений и сбережений. А если возле подъезда в тридцатиградусный мороз крутить гайки? Мне жутко не понравилось, да и тащить потом в квартиру, благо лифт имеется, а если нет такого? В конце-концов поменять АКБ и спать спокойно, мне, например, подходит больше, чем некая лотерея завелся или нет и танцы с бубном на морозе. Испытал все прелести в полном объёме, больше не хочу. Цена вопроса не критична, для меня уверенность в машине и спокойствие много дороже.PS Это моё личное мнение, которое сложилось исходя из конкретной ситуации. Кстати, я попал в неё впервые за не один десяток лет эксплуатации разных авто.
  4. О том и речь веду.
  5. Не хочу Вас разочаровывать в выборе, но свечи на наши моторы торгуются в районе 500р. Это и родные от GM и Опеля и аналоги типа Денсо, Боша и т.п. Цена настораживает. Впрочем могу и ошибаться. Но не думаю, что цены в два раза могут отличаться в разных регионах.
  6. У меня, на новом Боше, вольтаж меньше 14.2-14.4 по БК, не опускается, хз, это норма или нет? На родном снижалась до 12.8.
  7. Мне тоже ничего не снимали-одевали (разъём в ХВК), что то оттянули, или не оттягивали, я "курил нервно в стороне" и не наблюдал сам процесс, потом поколдовали с ноутом и усе. Развод? Результат никакой, от слова совсем.
  8. В чем проблема? При обгонах кратковременно до 180 легко, порой даже и не замечаешь, как разогнался. Постоянно с такой скоростью ездить не комфортно, да и тупо негде. Нет достойных дорог, а где достойные, так там камеры на каждом километре. За все время, паспортной скорости, по спидометру, достигал два-три раза. Только ради интереса, пойдёт или нет. Пошла, успокоился и езжу по трассе 110-130, а в обгонах, как писал выше, обогнал и сбросил скорость. Расход по трассе вполне демократичен, не на много больше, чем у дизеля. А вот в городе, да по пробкам, тут дизеля на высоте, и динамика и расход. Если ехать 110-130, я легко укладываюсь в десятку. А по городу так пипец, летом 12-13, зимой так 15-17. Правда всегда грею до 40, на холодный не газую, пока коробаc не прогреется. Вроде надо иногда и дать движку "просраться", да блин, негде. Ехать куда то, за 50 вёрст погонять, как то напрягает, да и есть дела поважнее.
  9. Есть интересный вопрос. Родной АКБ стоит кальциевый, производитель АС Delco. У кальциевых АКБ напряжение необходимое для зарядки порядка 16 v, и цикл несколько отличный от свинцовых АКБ. Мозги регулируют напругу и ток на гене, как на кальциевый, а стоит свинцовый. Это явно не комильфо, лишний вольтаж убьёт батарею раньше срока. Или все это ерунда, и напруга и ток будет зависеть от нагрузки и реле не позволит ушатать батарею? Недозаряд будет много меньшим злом. Какие мысли будут по этому поводу?
  10. Стоит родная "башка". При снятии и установке АКБ сбиваются настройки БК и магнитолы. Код не требуется вводить. Перенастройка занимает не более десяти минут. Можно смело снимать и заряжать, ничего не случится.
  11. Попробуйте в режиме Р понаблюдать за вибрацией на разных оборотах дв. увеличивая от ХХ. Если уменьшается, то может быть ещё и опора двигателя. Если троит, то услышите и ошибки полезут.
  12. Согласен. Если и бывает нужно, то именно сейчас, или пару-тройку км по лесам, по полям, за подмогой в виде трактора. Был бы помоложе, глядишь и поставил самоблок, как Вы. А так стараюсь в грязи не лезть. А улучшения приветствую, так что успехов на дороге и вне дорог!
  13. Вопрос в том, как часто приходится использовать внедорожные возможности машины. Мне очень редко. Поэтому я и смирился с тем, что есть. Хотя имел много лучший результат, катая машину со схожей схемой подключения муфты.
  14. Нет. Ранжировка это не панацея. Может самоблок выход? Впрочем я смирился с тем, что есть.
  15. У меня не был вписан код. ( со слов Ивана с ХВК он делал ранжировку) стояли ноли.
  16. По симптомам это коробка. Если в Р и N нет вибрации, а в D появляется, смотрите коробку. Начните с уровня жижи. Был похожий косяк на рестайловских трешках, там вибрации на определенном числе оборотов давал двигатель, но это было в узком диапазоне и на коробке в режиме Р. На Ваш случай не похоже.
  17. ОК. Спасибо, ждем.
  18. Если бы на бензинке так лениво крутился стартер, гаранированно бы не завелся. У меня намного бодрее крутил, один фиг свечи забросало в хлам и АКБ на замену пошел. Дизель проблем доставляет меньше в этом случае.
  19. А в чем криминал по Дексосу от джи эм? Лил сначала и по сей день у ОД. Менял по индикатору, где-то через 7-7500 км пробега. При замене свечей, на пробеге 55 т., была возможность заглянуть в верхнюю часть блока цилиндров. Не идеально, но сравнительно чисто. Гудрона и отложений на поршнях и стенках не заметил. Что там снизу - хз, не заглянешь. Решил вот попробовать Мобил 1, которое 0W-40. Прикупил, теперь вот думаю, надо ли промыть от остатков Дексоса, или забить, и залить свежее поверх того, что сольётся?
  20. Рискну угадать, по определению очень даже подходит ЗиЛ 131, не?
  21. Зачетный вброс! С такими "вкусняшками", как ультрамалообъемник, турбина (две), и возможно ДСГ, обсуждениям в теме быть! Прочь тоска, шоу маст гоу он!
  22. За всё время владением Опелем, (с 01.2013г) приходилось заправляться на разных заправках, причем далеко не брендовых (к счастью нечасто). Лил строго 95-й. Разницы никакой, никогда не ощущал. От слова "совсем". Может машина была загружена под завязку, при заправках в глубинке, может зад толстокожий, не знаю. Понятие на этом едет, а на этом нет, мне не знакомо.
  23. Сложилась ситуация, когда возможности выбора свечей не было. Машина на эвакуаторе, в ближайшем магазине были были попутно куплены свечи Denso ITV-20. По ВИНу подбирались непосредственно в магазине. Однако по информации, озвученной на форуме, вариант с Denso ITV-16, по сути это одно и тоже, отличаются незначительно калильным числом, у 20-х оно чуточку больше. Машина едет отлично, мотор работает, как часы и на ХХ, и при ускорении. Подскажите, есть ли угроза для двигателя при эксплуатации таких свечей? Никогда не сталкивался с такой проблемой.
  24. Народ, подскажите что за батарейка идёт в штатном складывающимся ключе? Хочу прикупить и поменять.
  25. Похоже не только я считаю кривыми, настройки ЕСП на Антаре. Достаточно покататься на тачках, с адекватными настройками, как появляется ощущение что на Антаре её просто нет. Авторы восторженных постов о её работе не имели удовольствие ощутить, как она действительно должна работать.
