Semx800
Весь контент Semx800
Это шкив коленвала у вас разлетелся, да и звук от него совсем другой. Может быть, не авто спец. НО цокот ушел.
Из личного опыта. Был такой стук, ранее пытался узнать, ни кто не мог четко дать ответ. Прошлым летом при поездке в Крым у меня сломался муфта (неделю везли, испортил отпуск) фото по ссылке https://wmpics.pics/pm-T6HJ.html (так и не научился как выложить на форуме). На фото видно, что ее разорвало пополам, намотало, порвало ремень. В целом грусть и на мой взгляд удачно отделался. Потому что заменили муфту и ремень и все работает уже год причем без цокота и нареканий. Совпадение или нет решать Вам. Но у меня даже есть объяснение с точки зрения физики. Как мне мне сказали в дизелях муфта не просто кольцо, а сложное кольцо с резиновыми гасителями вибрации. И вот они как раз и со временем стираются и начинаются посторонние звуки. Причем летом из за температуры этот эффект сильнее, потому зимой и нет его , резина замершая и твердая.. Возможно знал бы такие риски, лучше бы дома сделал замену, но это не точно. Русский авось он не победим.
Простите. Почитал и толком ответа не услышал, кроме танцев с бубном и опрыскивания произвольными присадками(хатя может так тоже лечится). 1. Есть ли способ полечить цокот? 2. Что будет если его не лечить (раздражает снаружи, но в машине норм, на скорости совсем пропадает)? Это только неприятный звуковой эффект или он перерастет в дорогие проблемы с двигателем. 3. Может есть специализированный цент который знает, как это полечить? Дайте адресок. Спасибо.
Ок. Пойдем по принципу, чем больше тем лучше. При таких параметрах, будет ли аккумулятор заряжаться при езде. И при этом при старте не попалит ли электрику. Просто попытка сэкономить пару тысяч, может дорого обернуть(вспоминая мою прошлую зиму). Отсюда и желание заплатить дороже, но быть спокойней зимой. Аккумулятор AlphaLINE Ultra 105R Емкость: 105 А/чПусковой ток: 950 АПолярность: Обратная [- +] Габариты: 353x175x190
Прошлой зимой в -20 машина дважды не запустилась причем в самые не подходящие моменты(в момент поездки в аэропорт). Сегодня тоже не стартанула(заряжу запустится), но решил поменять аккумулятор в надежде, что зимой с новым аккумулятором будет лучше. Вопрос какой взять, по мне лучше дороже( до +-10т), но реально что бы работало зимой? Я понимаю что дело может быть не только в аккумуляторе, но и в дизеле, фильтрах и тд. , но хочется закрыть по надежней дырку с аккумулятором. Может по больше емкости, или пускового тока , но так что бы не выгорело все к чертям. Спасибо.
День добрый. Стоит аппарат уже больше трех лет и по сути все устраивает НО. Тут недавно выскочило окно "HOBD Periodical update ... для этого подключитесь к интернету". Вопрос как его обновить если у меня нет доступа к интеренету, потому что иначе HOBD просто не работает.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
А еще подскажите. Неожиданно для себя обнаружил запись в сервисной книги, что ТО-2 должен пройти 24.12.14 (это год с прошлого ТО-1) или 29 550 (сейчас 29 400 + до тулы 220 = 29 620). То есть по обоим параметрам я все просрочил, в голове отложилось, что раз в 15 000 и я с этой мыслью спокойно жил. Вопрос, раз я такой злостный не исполнитель регламента, в случае гарантийного случая(надеюсь не будет) меня просто пошлют далеко и на долго или можно будет побороться за свои права на гарантию?
Не могу найти ссылку на клубный магазин. На ТО-1 покупал набор, но там получалось от денег до товара разрыв в 2 месяца по моему. Сейчас появился склад?
День добрый. Подошло время, точнее пробег. Обзвонил по стоимости ТО-2 Москва около 25т Рязань 20т Лаура 10т. Ладно Москва, но почему Рязань и Тула такая разница? За 10-15 т имеет смысл прокатится. И еще вопрос, а где, кому, как и что нужно сказать(предъявить) , что бы получить клубную скидку в Лаура?
Залипание педали газа. Если на малой скорости утапить педаль газа, то она (педаль газа) в определенный момент САМА начинает дожимать газ , ощущение такое как будто ты в режиме круз контроля увеличиваешь скорость на руле и чувствуешь, что педаль сама опускается. Когда почувствовал это первый раз опешил, но сама как-то перестала, думал показалось. Второй раз раз не понимая, что происходит отпустил газ и начал тормозить остановился, при этом педаль газа так и осталась в нажатом положении, загорелась лампа проблема двигателя, поставил на паркинг, нажал на газ и педаль вернулась, лампа потухла. Третий раз уже будучи опытным сам сделал этот "трюк" и действительно если чуть нажать педаль газа она снова возвращается в твое управление. И того вопрос это штатная шняга, как ее отключить потому что это ооооооочень не приятно когда отпускаешь педаль газа, а машина САМА продолжает разгонятся. Варианты цепляется за коврик не предлагать, нет у меня коврика. На машине езжу уже пол года и стиль вождения не менялся, а такое обнаружил только сейчас.
День добрый. Прошел ТО-1 в Фест Плюс Рязань . Ценник 10300 масло, фильтр салона, фильтр двигателя, проверка уровней коробки. По времени порядка 2 ,5 часа. Если только работа 3300. В принципе все нормально (но я не знаю контрольных проверочных точек. Едет значит не накосячили). Но не сбросили датчик замены масла и вот он у меня загорелся. Ранее читал что на дизелях его можно сбросить только через дилера. Так и осталось? Напомните алгоритм (искал не смог найти по форуму алгоритм) может все же получится самостоятельно сбросить. Спасибо.
Я в Буковель хотел поехать на горки, но запугали что пробки на границах и народ на подъемниках. Перенес эту поездку на февраль. А решил в Болгарию 5-12.01. на самолете. Вдруг кому интересна Буковель в феврале, можно подумать о компании.
Аж любопытно, а где этого серьезного мужика то увидеть можно?
А имея опыт возьметесь мне поставить? Я сам из раменского, а Ваша машинка на Поповку обычно уходит(с ДХО такими больше ни кого не встречал).
А не подскажите, где ставили и цену вопроса. По суте, это является недокументированными затратами к установке комбаина, так как описанный выше эффект действительно раздражает.
Поставил Багажные поперечины "Fico", черные R53, аналог (тупо реплика Prorack Whispbar, пишут Россия) http://avto-bagazniki.ru/catalog/na-rejjlingi (не с этого сайта, мне черные за 6500 привезли) Сказали R53 они разной длины(она из R44 одна R43) , по сайту Whispbar нужно R44 , но так как у нас рейлинги сужаются R44 можно воткнуть полностью раскрутив одну из поперечин, а R53 встают путем раздвигания как по задумке. Смотрятся нормально, на ощуп крепкие, я брал для лыж, а их вес дума выдержат.
Если у нас бак 65 л, не ужели стакан только остался. Или по патрубкам еще сколько-то остается. Или все же на заправках счетчики "обвешивают".
тоесть взяв по уже проблема уйдет Michelin Latitude X-Ice North 2 215/70 R16 100T
Michelin Latitude X-Ice North 2 225 / 70 R16 Я могу ошибаться в правильности выбора и если Вы подкорректируете буду благодарен.
Остановил свой выбор на вот таких дисках http://kk-wheel.ru/k...skov/28298.html Диаметр: 16 дюймов http://kk-wheel.ru/bitrix/templates/kandk/img/help.gif LZxPCD: 5x115 http://kk-wheel.ru/bitrix/templates/kandk/img/help.gif Ширина обода (RIM): 6.5дюймов http://kk-wheel.ru/bitrix/templates/kandk/img/help.gif Вылет (ET): 46 мм. http://kk-wheel.ru/bitrix/templates/kandk/img/help.gif Цвет: алмаз черный Посадочный диаметр (DIA): 70.1 мм. http://kk-wheel.ru/bitrix/templates/kandk/img/help.gif Форма крепежных отверстий: конус http://kk-wheel.ru/bitrix/templates/kandk/img/help.gif Я правильно понимаю, что судя по параметрам данный диск встанет нормально? Был ли опыт использования данных дисков (подобных этой фирмы), не облазит ли с них краска? И еще интересует показатель Максимальная нагрузка: 650 кг. достаточно ли такой нагрузки?
И все же при летнем дизеле лукойл(зимнего еще нет), со сколько градусов нужна присадка. Или с какого градуса топливо может припадать неприятный сюрприз и машина не заведётся. Я понимаю, что зависит от качества дт, частоты использования авто и тд., но +-
Поставил данный прибор месяц назад. В целом удобная приятная магнитола по пользованию. Плюсы. 1. Машина с таким экраном внутри смотрится на порядок богаче (заказал магнитолу сразу как заказал машину, бесил рыжий экранчик совей древностью убивая и так не сильно современный дизайн). 2. Очень порадовало наличие камеры заднего вида. Парковаться гораздо удобней чем по пищащим звукам. 3. Воспроизведение видео. Удобно в длинных путешествиях для пассажиров. При установке попросил, что бы вывели видеовыход для мониторов в подголовник, но этим еще не пользовался. 4. Параллельность задач. Запустил навигатор в параллель музыку, когда нужно девочка напомнит о маневре 5. Наличие навигации. 6. Ребята дорабатывают ПО и для тех кто у них устанавливал обновляют бесплатно. Минусы. 1. Мало оперативки. Из за этого тупит при нескольких задачах. 2. Слабоват процессор, Когда с фильмах идет быстрая музыка (заставка теории большого взрыва к примеру) , аппарат не справляется и получается звуковая каша. С обычной музыкой такого не наблюдается. 3. Далеко не все видео форматы воспроизводятся. 4. Если увлечься перещелкиваниями программ может повиснуть. 5. Кнопки болтаются. Возможно можно чем-то уплотнить. 6. Купил раньше акции у ребят , так бы еще флешка на 16 Г была бы :happy:/>. Вопросы. Есть ли возможность включить музыку без ключа в замке зажигания? Аналоговый тв тюнер стоит? Должен ли он хоть что-то, хоть как-то ловить и показывать? В настройках того же тв и cd наткнулся на пароль, какой он и для чего?
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Я с этим столкнулся посреди степи в тихую, темную украинскую ночь. Вышел подышать, на звезды посмотреть, слегка облегчить вес машины. Вернулся довольный, а тут на тебе. Нахрена жена руль крутанула, может тянулась за чем-то, но на 10-15 минуте после нытья жены, что все пропало и мы все умрем, скинул клеммы и поехали. А оказалось руль только дернуть нужно и по шее дать, что б другие не дергали ни чего.
Спасибо. Действительно если вытащить ключ и повернуть руль, то срабатывает замок блокировки зажигания и ключ не проворачивается. Покрутив руль ( небольшой ход влево вправо) можно поймать положение в котором ключ провернется. Но если не знать такой фишки то после 5 минут безуспешных попыток провернуть ключ становится жутковатой от перспектив эвакуации.
Столкнулся сегодня с проблемой. Вставил ключ зажигания, а провернуть не смог. Помогло снятие клемм с аккумулятора. С чем может быть проблема, и как она решается?
