konstant
    C145 2.2D AT6 Cosmo
    МО г.Кашира
374 просмотра профиля
Достижения konstant
  • Первый пост Редкий
  • Collaborator Редкий
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
-2
  1. Форумчане! Вопрос такой: Можно ли использовать пусковое устройство в помощь основному акку, если проехал 2 км (акк не успел толком зарядится) зимой утром при -25, а забираешь вечером?
  2. Здравствуйте, подскажите пожалуйста вы заднюю дверь красите?
  3. Иван, приветствую! Вы сейчас производите покраску? Как мастер, выздоровел?
  4. У меня та же ерунда, грешу на фреон. Недавно меняли вентилятор отопителя, может там чего начудили? Надо проверить. А у Вас как дела продвигаются по данной ситуации?
  5. Друзья! Кто подскажет массу фреона, которую надо заправить в систему 2.2D 184 (шильдик стерся)? Заранее спасибо!
  6. Иван, здравствуйте! Вы ремонтируете рулевые рейки (установка ремкомплектов)?
  7. Не знаю, не жаловался. В понедельник приедет из Питера - спрошу. На Антаре и усвистал к сыну. Вот, даже фотографировал коробку для себя. Спасибо, коробка один в один.
  8. Приятелю в апреле такие же поставили - пока нареканий нет. В живую, в руках, выглядят качественными. Извините, с датчиками ABS затыков по несходимости не было?
  9. Прикупил передние ступицы Japanparts код - КК 10002 для 140 кузова. У кого-нибудь есть опыт эксплуатации?
  10. Спасибо! Если после замены воздушного фильтра ошибка останется к Вам записаться на диагностику можно? Ошибка висит перманентно. Двигатель то горит постоянно, то исчезает. По ЕЛМ - желтая ошибка Р0101 и расход увеличенный.
  11. Прошу ответить по поводу ошибки Р0101. Загорается машина с ключом и двигатель со стрелкой. Машина гаснет секунд через 5, двигатель после остановки (глушить не надо). Ошибки возникают после сброса газа. Заменён ДМРВ и датчик катализатора после диагностики в Туле (Лаура). Проблема осталась.
  12. Клубни, добрый день! Кто сталкивался с лязгом (точь-в-точь как собака свою цепь таскает) спереди, моторный(?), передняя подвеска(?)? Начал замечать когда парковался кормой на пригорок около дома. Сейчас заметил по трассе при движении естественнно вперед тихий-тихий, но точно такой же. Может ступица?
  13. У меня скрип ушел когда уплотнение задней двери: полностью снял (потянул рукой - она и снялась)))......целиком), прочистил паз которым уплотнение садится на кузов ватными палочками (мелкодисперсный песок, последствия открывания багажника на пляже в ветреную погоду) - немного долго, но что делать, забрызгать этот паз силиконом, с помощью тонкой трубки из комплекта к силикону, очистил и побрызгал силиконом край кузова, на который садится уплотнение, посадил резинку на место
  14. Клубни, добрый день! Кто сталкивался с лязгом (точь-в-точь как собака свою цепь таскает) спереди, моторный(?), передняя подвеска(?)? Начал замечать когда парковался кормой на пригорок около дома. Сейчас заметил по трассе при движении естественнно вперед тихий-тихий, но точно такой же.
  15. Это не есть решение. Надо решать!!!
