Zorg
    C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
    Челябинск
476 просмотров профиля
Достижения Zorg
  1. Если не секрет, то какие конкретно брал? На сайте их много...
  2. Парни посоветуйте... Задался вопросом покупки багажника( реек) чтобы на дачу всякое барахло древесное возить Что из всего многообразия представленного в магазинах является наиболее оптимальным, ударопрочным и износостойким? Заранее спасибо...
  3. Емко и понятно. Спасибо. Если резюмировать, то камера-ДА, TV-НЕТ. Совсем забыл спросить... В условиях резкоконтинентального климата нашей родины, большим обилием дождей и г-вна на дорогах, пачкается ли камера заднего вида? Я так понял, что она стоит в районе заднего номера...
  4. Парни подскажите (вопрос к счастливым обладателям этого чуда)... Помогает ли в "повседневке" камера заднего вида? Устоичи во ли работает TV ? Планируй купить себе эту штуку... вот и ломаю голову нужен ли мне этот опцион... Дело не в "бабле" а в необходимости лишнего... Заранее благодарен
  5. Первый ОД был Джемир.... Парни вежливые, корректные и старались как могли, но не справились... Лучше бы на х...р послали но сделали. На следующей неделе- продолжение истории..... блин, хоть приключенческий роман пиши.....
  6. Продолжение истории о неравной борьбе простого человека с всемогущим климат контролем: Челябинск...суровая зима 2013г. ...январь-февраль.... 70 лет тому назад под сталинградом немцам было плохо....вот и мой немец (корейского происхождения) тоже чувствует себя далеко не good. Проблема с климатом так и не решена. Опять был у ОД. Двое суток "профессионалы" колдовали колдовали, делали все что только можно, но безрезультатно. Забрав машину с "жарющей" печкой решил поехать к другому ОД. Приехав на очередную диагностику к новым "профессионалам" обнаружил, что климат работает идеально, а та проблема о которой я писал выше испарилась. О чудо! Такого не бывает! В связи с тем, что все работает- "профессионалы" помахав платочком проводили меня с великим облегчением. Замечу в этот день на улице была температура (от 0с до -3с) Через сутки, зима вспомнив об окончании выходных, опустила столбик термометра до долженствующих цифр.......и......началось то, что по идее и не заканчивалось. У меня не техническое образование, но даже я понимаю что существует прямая связь датчика температуры за бортом с работой климат контроля. Через неделю попытаюсь обьяснить это "профессионалам" ОД.... Посмотрим на итог.)))))))))))))))
  7. Тоже вариант....надо попробовать.... Спасибо.
  8. Всем доброго дня! Парни, поделитесь опытом, может у кого нибудь было подобное: Антара, 2012 АТ6, неадекватная работа системы отопления...как и ссистемы климат контроля. Буду костноязычен, т.к мало в этом понимаю. Основная беда следующая: при нахождении рычага регулировки температуры в крайне левом положении (синий квадратик) - дует холодный воздух...как только перевожу рычаг на одно деление вправо(т.е. +0,5 гр.), начинает дуть очень горячий воздух. При этом не задействованы ни какие другие системы (рециркуляция, кондиционер, кнопочка авто) Был у ОД. Посмотрели....подумали....поикали....сказали что виной всему прошивка, а так как новой прошивки для антар 2012 года пока нет, то катайся дорогой так и жди счастья. Понимаю что от меня отбрехались, однако проблема остается. Если у кого то было что то подобное буду рад услышать способ устранения... Заранее спасибо.
