Sargon
Весь контент Sargon
  1. А что мешает отключить Эко, обогнать, и включить снова? Я всегда так делаю, в режиме эко и правда обгоны тяжелее даются.
  2. Полностью согласен с вами, коллега. С расходом все так и есть. Причем заметьте, разница между расходом на 2.4 и 3.0 совсем небольшая.
  3. За счет загородных поездок у вас расход как раз и держится небольшой. Попробуйте обнулить BC и поездить только по городу :) У меня сейчас расход установился в районе 14.5л, но это примерно 50% загородных поездок. Чисто по городу у меня получается не меньше 18.5л (летом) из-за небольших ежедневных пробегов на работу.
  4. 18-20 наверное, 29 это перебор :)
  5. А чем вас не устраивают литые диски не от GM? Я лично катаюсь зимой на реплике Replay OPL24, колеса 215/70 R16. За три зимы никаких проблем нет, не облезают, колпачек черный (с логотипом Opel) отлично гармонирует с черным кузовом. Рекомендую.
  6. Совсем неплохо для такого пробега! :verygood: Удачи на дорогах!
  7. У вас колеса зимние на тех же дисках, что и летние? У меня зимние колеса 215/70 R16 существенно легче летних штатных 19шек, так тоже динамика поубавилась. На зимних пуляет резвее, даже не смотря на шипы.
  8. Ну сами подумайте, расход рассчитывается по количеству литров, затраченных на 100 км. Когда вы стоите, пройденное расстояние не увеличивается, а расход бензина есть. Поэтому и расход растет, по-другому никак не может быть. Раньше у вас скорее всего был большой пробег на BC, поэтому расход рос так медленно при стоянке, что вы его не замечали.
  9. Судя по описанию на 2.4 трясет очень сильно. Я у себя замечаю вибрацию, но нет так, чтобы прямо сильно. Если специально не следить, то и не заметишь. А комментарий от ОД очень странный, движок 2.4 слабым не назовешь, 170 л.с. все-таки. Какая-то конструктивная особенность скорее.
  10. И тем не менее, у меня тоже самое, в момент включения вибрации - видимо генератор напрягяается. Потом все устаканивается.
  11. Ну ок, буду знать :) Стараюсь аккуратно ездить, видимо поэтому пока не испытал эту систему.
  12. Эммм, даже не знаю, как на это ответить. Не замечал я у себя особой помощи при торможении, все происходит предсказуемо на Антаре. Вы видимо пока не привыкли к машине, вот и все. И помошник при торможении тут не причем (Есть ли он у нас вообще? Что-то сильно сомневаюсь...)
  13. Какое черное масло после всего 18тыс пробега! Думаю тоже заменить этим летом, я накатал уже 34к
  14. Кстати по поводу бордюров, на 19шках вполне можно на них лазать если давление держать в норме. Хотя конечно делать это поиходится аккуратнее. Я планирую со временем профиль увеличить до 55, на весе сильно не скажется, но будет комфортнее.
  15. а это и есть фильтр двигателя(просто ракурс не удачный), а вот фильтр салона сам менял после 7-мм тысяч, так жалко было выбрасывать, почти чистый, наверное зимой пыли почти нетВидимо дело в турбине, у меня то атмосферник и все с точностью до наоборот. Фильтр двигателя почти не пачкается, а вот салонный - очень быстро в Москве приходит в негодность. Еще возможно у вас ежегодный пробег больше.
  16. Опель Антара = Полина Анатольевна ))) Улыбнуло :verygood:
  17. Фильтр скорее всего ваш, он за полгода в такое состояние приходит. Правильно вам посоветовали - нужно раз в полгода менять как минимум. А вот воздушный фильтр двигателя чаще чем раз в год смысла менять нет, не успевает он забиться (по крайней мере у меня, при моих пробегах он 2 года проходит вполне).
  18. Интересное и оригинальное решение :verygood:
  19. скорей всего не сбросили ресурс масла) надо повернуть ключ, но не заводить и три раза (или пять) медленно до упора нажать на педаль газа, лейка пропадет Тут обсуждали, что это только на бензиновых двигателях работает, а на дизеле - только к ОД, датчик обнуляют прибором.
  20. Средняя скорость 15-16 км/ч и расход 12.5л на двигателе 3.0? :) Вы шутник, однако! Такому расходу наши дизелисты и бензиновые пузотерки с куда меньшим двигателем люто позавидовали бы. Видимо вы долго по трассе ездили перед этим, вот у вас расход средний и растет так медленно. Для интереса можете обнулить первый BC и поездить по городу с средней скоростью 15км/ч. Уверяю вас, что расход меньше 22л/100 у вас никак не будет при такой средней скорости.
  21. Дефектные подушки безопасности Takata привели к крупнейшему отзыву автомобилей в истории http://www.3dnews.ru/914385 З.Ы. GM там есть в списке компаний, закупающих у них подушки. Интересно, на Антару тоже их ставят? Славик, что-то я очкую! (С)
  22. А какой смысл тогда в карте? Просто красивая пластиковая карточка с нарисованной Антарой?
  23. У моего дома паркуется Dawoo Matiz с большой надписью во все заднее стекло: "Fuck Fuel Economy!" Воистину :D:
  24. На каком пробеге эти неприятности у вас происходили?
  25. Я тоже думала на заправку т.к. как раз попробовала заправится на другой. Заправляла полный бак (был ноль почти) - а ошибка выскочила когда оставалось пол бака.Больше пока ошибки тоже не было, бензин вчера "разбавила" на всякий случай на Лукойле. Щиток решили менять больше из-за того, что стрелка бензобака привирает литров на 10. Думаю ОД виднее как это чинить. Ждать сказали недели 3 пока прийдет. ВС средняя от 14 до 22 км/ч (зависит от того ездишь по трассе или нет). По трассе (2000 км) расход был 11 л на круиз контроле. В целом с расходом уже смирилась, благо езжу мало и не так сильно сказывается. Я уже несколько лет заправляюсь на Лукойле, проблем до недавнего времени не было, надеюсь и дальше не будет. Расход у вас нормальный для такого режима езды, не заморачивайтесь на эту тему. А стрелка бензобака может врать и не из-за этого, может что-то с датчиком топлива в самом баке (т.е. с поплавком). Но если по гарантии меняют - почему нет, главное, чтобы ничего там не поцарапали или не испортили при снятии/установке панели приборов. Удачи!
