Весь контент KsanKsanICH
Спасибо, туда и будем смотреть! А проявилась она в первый раз действительно только сейчас. Все время запускался хорошо, при условии, что аккумулятор в порядке. Ничего не поделаешь, придется сдаваться в ремонт.
Благодарю за ответ и за информацию! Теперь понятно куда копать самому или что объяснять в мастерской! А запах проводки появляется от того, вероятно, от того, что на силовую проводку подается ток, но работы сартером не совершается и электричество просто греет провода, вместо полезной работы?
Приветствую, друзья! Вот у меня на 169000 сегодня похожая ситуация: поехал с работы- завелась, как обычно, бодро. А вот в следующий раз уже не завелась: ключ повернул, все лишние потребители погасли во время поворота ключа, стартер молчал, будто пытаешься завести машину в режиме "D". Несколько раз поворачивал ключ- никакого резульата. Открыл капот, заглянул в блок предохранителей, думал там чего не так, а там все в порядке. С открытым капотом повернул ключ, услышал щелчок, отпустил ключ, через время еще щелчок, стартер не крутил. Попытался завести еще раз и несколько секунд спустя после отпускания ключа заработал стартер, мотор заработал. Но из неописанного здесь был еще запах перегретой изоляции проводов из области, выделенной красной рамкой на фото. Очевидно, нужно копать в сторону стартера и его проводки, как я понял? Фото взято с нашего форума из соседней темы.
Я на слякотно- снежное время делаю иначе: коплю бесплатыне газеты или журнали обыкновенной газетной бумагой (типа Телесемь). Потом разворачиваю их, покраям прохожусь степлером, что бы особо не трепались и на коврики кладу под ноги каждому пассажиру. Влагу впитывают великолепно. Изнашиваются в зависимости от того, как часто на них ставят ноги и как интенсивно ими двигают :)
А что делать! :) Чем богаты.
Тогда буду искать в магазинах крепеха подходящую детальку, ибо кусок нержавейки достать не знаю где в нашей "деревеньке". И еще вот акаой вопрос: Вы переделывали как-нибудь разъём крепления магнитного основания и антенны? Или просто вытащили из магнитного основания разъём и вкрутили один в другой, а между ними пластинка кронштейна?
Знатная деталь получилась! А то крепление, которое из перфорированной детали вы сняли или так и ездите с ним?
Это на тот самый крепеж из перфорированной детали? Если да, то жесткости достаточно или все же крепление лучше делать из цельного куска нержавейки?
Магнитка имеется уже, но по названным причинам хочется чего-то надежнее. А тут как раз опыт установки кронштейна. ;)
Резонно. Или, как вариант, между пассажирским сиденьем и центральным тоннелем вставлять когда надо, и убирать когда нет необходимости. В общем, есть над чем поразмыслить! :) А Вам из чего такой кронштейн для антенны изготовили? Случайно нет под рукой размеров? Хочется попробовать изготовить что-то подобное и заиметь, со временем, антенну не на магните, которую можно сложить вдоль кузова, а не отдирать с крыши.
4c4556, Евгений26 спасибо за участие. Неоспоримый плюс MJ555- это управление на тангенте. Но, в наличии MJ650, поэтому придется думать куда воткнуть его, что бы тянуться к нему пришлось как можно ближе.
4c4556, Евгений26, любопытно, а как Вы провели антенный кабель с крыши в салон; как проложили его в салоне; как и где расположили саму станцию?
У меня скрипело даже если легонько повертеть рулем в обе стороны. Но если из крайнего правого в крайнее левое положение колеса выворачивать или обратно никакой закономерности не было. Могло скрипнуть немного, могло продолжительно скрипеть. Могло вообще не скрипеть. Но за лечение сверчка денег не взяли. Машина на гарантии.
Разрешите доложить, многоуважаемое собрание! :)/>)) В моем случае скрип был вызван трением рулевого вала о какой-то патрубок то ли охлаждения то ли еще чего-то. К сожалению более подробной информации или фотографий нет, поскольку в ремзоне сам не был, но скрип после вчерашнего ТО исчез. Посмотрим, что дальше будет.
Wowano, может быть и так, но по крайней мере у меня этот звук появляется именно при поворотах баранки. И именно скрип, достаточно высокий такой звук, чем-то похож на настоящего сверчка. :)/> Ваша версия в голову как-то не приходила, потому как хруста нет, но полностью отвергать ее не будем, пока не найдется действительная причина.
По ощущениям наш сверчок ближе, сразу под баранкой, в кожухе, где подрулевые органы управления. Но ничего исключать нельзя, может он сидит в уплотнении рулевого вала в моторном щите и транслирует под баранку свой скрип :)/>))))))
Ждем новостей.
Было бы интересно узнать результат!
И это хорошо. Мы пока своего сверчка не изловим никак. Если он до ближайшего ТО не исчезнет придется задавать вопрос сотрудникам СТО.
Судя по тому, о проблеме заявили владельцы 2,2 литрового дизеля, то проблема имеется только на этой модели. :(/> Или остальные просто не нашли эту тему :gum:/>))
