Весь контент hedgehog
а в чем суть терзаний ? берете и меняете ? в чем проблемы то? проблема в том, что со старым маслом, заодно из коробки вымоются все продукты ее жизнедеятельности (частички фркиционов), в следсвии чего увеличатся зазоры в механизмах, что в свою очередь может привести к апокалипсису коробки.
вот он этот ролик: и да, там у парня тоже дизель
Нда коробка "удачная" ничего не скажешь...... И цена новой тоже восхищает. Я вот чего думаю, коробку у меня перетряхнули на 42 тыщах по гарантии, после переборки не изменилось ровным счтом ничего, т.е. все те же самые пинки под сброс газа, и все те же самые дотыкания передач. Да и перед кончиной коробки, не было замечено ничего особенного. Я для себя нашел такой выход, просто при выезде из гаража выключаю режим Eco, коробка себя ведет намного адекватнее, вот думаю над тем, как бы сделать так, что бы режим Eco сам выключался при запуске двигателя... И еще одна головная боль, сейчас пробег 83 тыщи, вот думаю менять масло или нет, и как лучше менять частично или полностью? :unknw:
Иван приветствую! Подскажи пожалуйста, как меняете масло в АКПП? Полностью или частично? Сколько литров масла с собой привозить?
нет, не надо. Вам нужно снять серебристую накладку, которая снимается отдельно от всей рукоятки. Берете пластиковую карточку и пропихиваете ее между кожей и серебристой накладкой, и так по периметру накладки, а потом поддеваете отверткой с широким жалом, вот и все.
У меня пишет вот это: Трансмиссия TRANS-AUTO 6-SPD 6T50 AWD
Нда, очень интересно, у меня дергает с нова, потом капитальный ремонт на 40 тыщах по гарантии, в итоге как дергала, так и дергает, я уже привык (может оно так и должно быть?).... И как пробить коробку по ВИНу?
Здравствуйте. Сочувствую, у меня такая беда случилась на 40 т.к. (авто было гарантийным), Отпишитесь пожалуйста, чем дело кончится и где будите восстанавливать коробку.
Я тоже постараюсь быть. Ради офф топа: сейчас ехал по новорижскому мосту (над москварикой в Красногорске) на работу, на москварике на льду дофига кроссоверов стоит, типа киа спортаж и прочие, наверное тоже на покатушки собрались.)))))
Здравствуйте Клубни! Так чего в итоге со встречей?
Если предстоит поездка в столицу, заедьте в Ашан, там есть недорогие автоодеяла. По крайней мере у нас есть. Размер подкапотного рулеткой измерьте предварительно. Будет несколько больше, подвернете аккуратно. Пара хоз.перчаток купленных там же не помешает, после стеклоткани руки чешутся. Пару сезонов что раскрученное автотепло и менее раскрученные конторы ходят, потом протираются и начинает сыпаться изовер. Заявления типа: бойтесь дешевых подделок часто необоснованы, состав 99% изделий это изовер и простеганная стеклоткань. Спасибо! Так то я каждый день в Москве, работаю я тута)))))
У меня гараж без электричества, термоодеяло просто некуда будет воткнуть. Ой сорри, прочитал про это автотепло, в принцыпе не плохая штука, да и стоимость 1800 р. не так уж и дорого.
Ну спасибо Вам, а то я уж на измену присел :D:
Здравствуйте Уважаемые Клубни! Сегодня вечером после того, как приехал с работы в гараж, решил проверить уровень маслица и заодно открутил маслозаливную пробку. На пробке уидел совсем немного эмульсии, буквально пару мелких капель, в самой горловине было тоже пару капель эмульсии. Пробег 70500 км. Масло mobil ESP 0W40 Dexos2, пробег на данном масле 5000 км. Ездил на машине все праздники, да и вообще каждый день езжу, дорога с работы до дома порядка 30 км. Как думаете, что может быть? В интернетах пишут, что в морозы нормальное явление.
Твитеры буду ставить в штатные места. Усилок на сколько я понял не нужен, спасибо большое за ответ.
Иван, доброго дня! Собираюсь заскочить завтра вечером поменять маслице (заявку у вас на сайте составил). Подскажите, а сколько будет стоить ранжировка муфты?
Посмотрите на оценку специалистов http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=TS-H1703 И на оценку тех, что я рекомендую http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=GTO6508C Призер рейтинга недорогой акустики. К тому же я их ставил и слушал, очень хорошо играли от штатного ГУ, особенно через усилитель. Добрый день! А можно эти колонки GTO 6508C установить без усилителя? и к чему тогда цеплять кроссовер (и нужно ли его цеплять)?
Я на прошлой машине (Lancer X) пользовал такие щетки, терли просто шикарно, после года активного использования заполосили.
У меня коробас на 42 тыщах накрылся. http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/5021-problema-s-akpp/ Что до ремонта, что после, никаких изменений, как пинался, так и пинается, сейчас пробег 63000 км. вот думаю, может маслице сменить, для самоуспокоения :bayan:
Уважаемы Клубни, подскажите, хочу поменять динамики в передних дверях, пищалки менять не хочу, так же не хочу устанавливать усилок, выбрал эти динамики https://market.yandex.ru/product/12386490/spec?hid=308016&track=char очень смущает установочная глубина 78 мм Может кто занет, встанут такие динамики, или не заморачиваться и поставить URAL AK-74 ?
Доброго дня Иван! Подскажи пожалуйста, могу ли я приехать в четверг 09,04,2015 около 19.00 на замену масла (масло, фильтр и пробку привезу с собой)? Сколько будет стоить замена масла? Можете ли вы про диагностировать коробку на предмет металлической стружки в ней? Коробка ремонтировалась у официального диллера по гарантии, сейчас просто хотелось бы оценить состояние ремонта (после ремонта пробежала около 7 т.км.).
Посмотрите ради интереса как у вас вентиляция устроена. Судя по схеме из каталога запчастей у вас с каждой головы идет вентиляционная трубка на впускной коллектор. Причем подключается в коллектор после дросселя. На схеме я не увидел никакого клапана. Если всё действительно так, то ничего удивительного, что у вас летит масло на впуск в режимах высоких оборотов и режиме торможения двигателем. На уровень мала может повлиять куча всяких факторов. Даже температура масла, при которых вы проводите измерение. Если один раз замерить при плюс 20, следующий раз при минус 20 вообще не разу не заводя двигатель, то объем 6 литров масла уменьшится более чем на 150 мл. 0,7% на каждые 10 градусов изменения температуры. Посмотрел, реально так и есть, а на кой же ...... такая вентиляция то? Это получается у меня в котлы летит бензин с маслом? Это же может спровоцировать нагар?
