hedgehog
Весь контент hedgehog
  1. Меня после японки (Lancer X), педальный узел устраивает целиком и полностью! Мне кажется, это все дело привычки. :crazy:
  2. А подскажите пжл. номер этой верхней накладки, я думаю она и на рестайл подойдет.
  3. Поздравляю! Вливайся в наш дружный коллектив!
  4. Нет. Тормозуху вообще не трогали. пробег 35 т.к., думаю на 45 поменять.
  5. А уменя и в красную заходит. Стрелка до 7 тыщ падает. :crazy:
  6. Доброго времени суток Комрады! Подскажите, у меня педаль тормоза при заведенной машине, если на нее хорошенько надавить, то она проваливается до какого то упора. Это нормально? Не помню, как было с нова, думал из-за износа колодок, вчера колодки поменял, но все осталось как прежде. Машина тормозит нормально. Просто мне казалось, что педаль должна быть как подпружинена, а тут прям упирается. :excl:
  7. Супер, а не подскажите номерок детали? Желательно левый и правый.
  8. А чья черненькая антарка возле метро Кунцевская стоит, с клубной наклеичкой?)))))
  9. " Официальная премьера нового Opel Antara, как модели 2014 года, пройдет осенью 2013 года в рамках Франкфуртского автосалона. Чуть позже состоится премьера соплатформенника от Шевроле — модели Captiva." Эта новость с оооооооочень длиииииинной бородой ^_^
  10. Попробуйте посмотреть из салона с чем соприкасается уплотнитель, в это месте он соприкасаться с дверью не должен.
  11. Я без проблем сбрасываю этот счетчик, и о чудо, у меня рестайл, правдо бензин. :music:
  12. Мда..... Я всегда присутствую в ремзоне, и ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО наблюдаю, что льют в МОЮ машину. Пока проблем с Лаурой у меня не возникало (3 раза тьфу) :clap:
  13. +1 тоже очень интересно, как реализовать сие чудо, а то провода просто достали.
  14. А можно по подробнее про "асторлюбку", и есть ли у них mobil ESP 0W40 Dexos 2? Просто цена больно привлекательная :super:
  15. hedgehog
    CD 40
    Я правильно понимаю, что он к AUXу цепляется? Если так, то что мешало подцепить смартфон напрямую к AUXу?
  16. hedgehog
    CD 40
    Камрады, дабы не открывать новую тему, задам вопрос здесь! Подскажите, а могу я в свою антарку поставить CD40? Что для этого нужно? Дисплей нужно менять? А то уж очень сильно страдаю я без USB. :cray:
  17. Всем доброго дня! Подскажите, в комплекте с колодками sangsin sp 1204 и sp 1205 идут противоскрипные пластины, или нужно устанавливать старые? Если в комплекте не идут, подскажите пжл. код новых противоскрипных пластин.
  18. Иван, небольшое уточнение, колодки привезу с собой.
  19. Иван. приветствую! Подскажи пжл. стоимость замены колодок перед + зад
  20. Либо напор, либо грязь в баке из за которой датчик может подглючивать.
  21. Скорее всего датчик топлива залип, у меня такое бывало на лансере.
  22. :crazy: ОГОНЬ!!! Да, все именно так, после долива 150 граммов из редуктора полилось и пробочку закрутили. Меня больше беспокоит состояние редуктора после такого недолива.
  23. Был на ТО в Лауре, попросил посмотреть уровень масла в АКПП (оказался в норме), а так же в редукторе и в раздатке, на что мастер, который занимался моей машиной сказал мне, что "кардан выходит прямо из коробки". и "масло он может посмотреть в АКПП, а так же в переднем и заднем мосту". Короче я прехринел, но думаю ладно, вроде специалисты же))) Вообщем с переди он отвернул 2 пробки, говорит масло в норме, а с зади (я так понял это и есть редуктор) он отвернул пробку а маслице не полялось, говорит не хватает нужно долить, долил грамм 150-200 (масло начало литься из заливного отверстия), завернул пробку, сказал все ок. Так вот масло в редукторе судя по всему было не далито с завода, а пробег тем временем 30 000 км., что то меня сей факт очень сильно беспокоит, как бы редуктор не развалился(((((. Кто что скажет?
  24. Подскажите, колодки передние на 3,0 такие же как и на 3,2? Или они различаются?
  25. Как же к ней привязать тросик если там отверстие как бы это так сказать "половинчатое" :crazy: . Если Вам не сложно, сделайте пжл. фотки своего решения.
