Я так понимаю, что бачок у нас схожей конструкции http://korsp.ru/goods/20775069 Т.е. есть вероятность, что сгорел моторчик.Отдельно его по оригинальным каталогам нет. Может, кто подскажет заменный код для моторчика?
посмотрел сегодня предохранитель, который отвечает за омыватель фар.все в норме.контакт чуть почистил. попробовал омыватель - не работает(пробовал в крайнем правом положении), омыватели даже не выходят из посадочных мест. где искать дальше?
Мне именно нужно поменять прокладки, т.к. при установке газа 2 раза уже снимали крышку.есть вероятность, что прокладка пропускает , т.к. одна голова чуть беднит
Меня смущает только то, что не пойму металлическая она или нет?
по своему шуму буду смотреть все-таки шины.был нарушен сход/развал, скорее всего неравномерный есть износ.щас восстановили сход/развал.надо ждать, когда притрется.ну это я так думаю)))
Интересует, кто какие средства использует для очистки/кондиционирования кожаного салона Антарика? Так ли приципиальна разница между допустим черепахой и оригинальными средствами отсюда : http://www.antara-cl...-uhodu-za-avto/
При замене со съемом крышки коллектора нужно менять 2 прокладки - код 5850 840 или 12 581 397. Сейчас при заказе на емекс заметил, что выдает замену ввиде следующего: Victor Reinz 713817400 Прокладка, корпус впускного коллектора Ценник в районе 500р/шт. Есть ли смысл брать или все-таки оригинал?
если вопрос уже озвучивался, то прошу извинений.В чем отличе супротека от пролдукта Ликви Молли Цератек? Антифрикционная и защитная присадка Cera Tec на основе соединения молибдена с добавлением керамического компонента. Благодаря действию керамических микрочастиц в двигателе существенно снижается трение. Дополнительно присадка укрепляют стенки цилиндров и поверхности поршневых колец, защищая двигатель при жестких режимах работы. Присадка рекомендуется для всех самых современных бензиновых и дизельных автомобилей. Эффект от разового применения присадки сохраняется до 50 000 км.
Не пойму.Звук стал похож, как будто едешь по афальту с крупной фракцией-шелестяше-гудящий, отчетливо чувствуется дрожь на руле. Может быть все-таки шины?
Ситуация следующая -не работает омыватель фар. Держу переключатель больше 3х секунд, омыватель стекла пашет, а омыватель фар и не "дергается". Уровень жижи по максимуму. Подскажите, с чего начать поиск неисправности?-предохранитель, моторчик и т.д.
