Vrn36
Весь контент Vrn36
  1. :hi: спасибо! На шел под таким номер только Valeo 89032971.Ценник на экзисте сопоставим со стоимостью бачка(((
  2. Я так понимаю, что бачок у нас схожей конструкции http://korsp.ru/goods/20775069 Т.е. есть вероятность, что сгорел моторчик.Отдельно его по оригинальным каталогам нет. Может, кто подскажет заменный код для моторчика?
  3. 88861406 Кондиционер для кожи и винила "Leather and Vinyl Conditioner", 230 мл
  4. Омывайки полный бачок.Я так понимаю, что моторчики на каждом омывателе свои или ошибаюсь? они даже не выдвигаются
  5. а я и делал сход/развал после замены нижних оторванных сайлентов.Какие еще посмотреть-верхние? и рычагов?
  6. посмотрел сегодня предохранитель, который отвечает за омыватель фар.все в норме.контакт чуть почистил. попробовал омыватель - не работает(пробовал в крайнем правом положении), омыватели даже не выходят из посадочных мест. где искать дальше?
  7. это Вы говорите про прокладку GM, а я имел ввиду Victor Reinz 713817400
  8. из всего вышеперечисленного возможно замерить компрессию до и после и выхлоп тоже думаю, что не проблема.
  9. готов протестировать, если NERSKY сможет мне переслать супротек.у меня до замены 5000
  10. Мне именно нужно поменять прокладки, т.к. при установке газа 2 раза уже снимали крышку.есть вероятность, что прокладка пропускает , т.к. одна голова чуть беднит Меня смущает только то, что не пойму металлическая она или нет?
  11. по своему шуму буду смотреть все-таки шины.был нарушен сход/развал, скорее всего неравномерный есть износ.щас восстановили сход/развал.надо ждать, когда притрется.ну это я так думаю)))
  12. тыкните пож-та где его искать чайнику
  13. Интересует, кто какие средства использует для очистки/кондиционирования кожаного салона Антарика? Так ли приципиальна разница между допустим черепахой и оригинальными средствами отсюда : http://www.antara-cl...-uhodu-za-avto/
  14. При замене со съемом крышки коллектора нужно менять 2 прокладки - код 5850 840 или 12 581 397. Сейчас при заказе на емекс заметил, что выдает замену ввиде следующего: Victor Reinz 713817400 Прокладка, корпус впускного коллектора Ценник в районе 500р/шт. Есть ли смысл брать или все-таки оригинал?
  15. если вопрос уже озвучивался, то прошу извинений.В чем отличе супротека от пролдукта Ликви Молли Цератек? Антифрикционная и защитная присадка Cera Tec на основе соединения молибдена с добавлением керамического компонента. Благодаря действию керамических микрочастиц в двигателе существенно снижается трение. Дополнительно присадка укрепляют стенки цилиндров и поверхности поршневых колец, защищая двигатель при жестких режимах работы. Присадка рекомендуется для всех самых современных бензиновых и дизельных автомобилей. Эффект от разового применения присадки сохраняется до 50 000 км.
  16. Не пойму.Звук стал похож, как будто едешь по афальту с крупной фракцией-шелестяше-гудящий, отчетливо чувствуется дрожь на руле. Может быть все-таки шины?
  17. Пробовал во всех режимах.И в крайнем правом и в авто+противотуманки.Без движения.Звука моторчика не слышно, омыватели не выезжают.
  18. завтра гляну-отпишусь
  19. свет включен в положении авто+противотуманки. в этом положении работал всегда
  20. Ситуация следующая -не работает омыватель фар. Держу переключатель больше 3х секунд, омыватель стекла пашет, а омыватель фар и не "дергается". Уровень жижи по максимуму. Подскажите, с чего начать поиск неисправности?-предохранитель, моторчик и т.д.
  21. Тест супротека на двигле начался?
