Vrn36
Весь контент Vrn36
  1. Сегодня меняли на полиуретан с цельной обоймой. Заказывал из Новосибирска. По замене-меняли на подъемнике путем выбивания.Это просто пистец какой то)) Мастер выбивал 1-й часа полтора.На втором была использована горелка-выжгли резину и выбился легко. Полиуретан по размерам подошел, встали отлично. Сколько отходят -хз. Гайки протягивали под нагрузкой. Потом сделали сход-развал.
  2. купил текстар.в субботу буду менять
  3. в общем-ждем испытаний nersky
  4. поеду на замену сайлентов задних, попрошу гул послушать
  5. нет.не делал.у нас ОД даже не знают что это такое))
  6. Вы правы.Иногда бывают удары в трансмиссии.это главная пара? подскажите чайнику, чем лечится, если это она?
  7. подскажите номера рулевых тяг. оригинала вроде бы нет.идут в сборе с рейкой
  8. подскажи, а что еще в ремкомплект для наших реек входит?я просто думаю у вышеназванной фирмы приобрести пподжимной вкладыш и направляющая втулкаоджимной вкладыш и направляющая втулка 2 комплекта.
  9. сказали, что втулки и сальники оригинальные ставят)) http://n-step.com/index.php/en/prod/vtulki-dlya-rulevoj-rejki думаю, что отсюда ремкомплект взять можно.перебрать бы хорошо где..
  10. 29000 тысяч рейка+4000 установка.у нас перебор с полугодовой гарантией от 12000 до 15000. все-таки склоняюьс к этому варианту
  11. А почему именно гул связан с педалью газа(не знаю как правильно выразиться), т.е. при этой же скорости, но не нажимая педаль машина едет без гула
  12. ну пока что подлил с выходных грамм 70. уровень держится.а вообще, если тьфу-тьфу доходит, то по осени буду 100% ремонтировать.
  13. я на осень и готовлюсь.сегодня балансировку колес делал передних, долез до пыльника правого-он потный, но не сказать, чтоб тек ручьем.
  14. Сегодня на всякий случай сделал балансировку колес.передние в норме
  15. Попробовал набирать эту скорость в ручном режиме на 3-й, 4-й и 5-й передаче соотвественно.Гул на каждой в заданном интервале.Вывод- от передачи гул не зависит.ищем дальше..
  16. Жидкость уходит, но очень медленно.Мастера сказали, что рейка "потеет" и сколько она будет потеть до течи никто не знает
  17. Отчетливый гул на скорости 60-70км/ч.Гул отчетливо слышен при наборе скорости, после 75км/ч пропадает.Гул также пропадает под сброс.Т.е.связан с набром скорости в диапазоне 60-70км/ч.Что может быть?
  18. Был у ребят, которые именно рейками занимаются.сказали, что это рейка.Начала потеть.пока жидкость уходит по чуть, катайся и подливай по чуть.Как начнет уходить быстро-сразу на переборку-цена 15 000.
  19. Уважаемые форумцы, прошу помощи. Два дня назад заметил, что уровень жидкости в бачке ГУР на холодную на 5 мм ниже минимума, на горячую почти максимум. Сегодня был на яме-мастер( не специалист) сказал, что типа мокрый пыльник рейки справа, скорее всего течет из сальника. Позвонил в фирму, которая у нас по отызвам занимается ремонтом рейки-сказали, что если из сальника, то рейка под переборку и цена вопроса 14-15000 рублей. Завтра поеду на диагностику.Как не дать обмануть и понять, что течет именно рейка, а не из под шланга или откуда то еще?на что обратить внимание? На последнем ТО делал диагностику никаких подозрений кроме небольшого люфта в рейке не было.все сухо было. И я так понимаю, что минимальный ценник на нашу новую рейку в районе 30 000? или есть возможность замены отдельных втулок без переборки? Заранее благодарен.
  20. Масло моторное синтетическое "8100 X-clean 5W-40", Масло моторное синтетическое "Specific Dexos2 5W-30", Масло моторное синтетическое "XQ LS 5W-30", Масло моторное синтетическое "Synthoil High Tech 5W-30", Масло моторное синтетическое "HLS 5W-30", Масло моторное синтетическое "EDGE 5W-40", Масло моторное синтетическое "Magnatec C3 5W-30", Масло моторное синтетическое "Hightec Synt RS DLS 5W-30", Масло моторное синтетическое "Hightec Multi Formula 5W-40", Масло моторное синтетическое "SynPower MXL 5W-30", Масло моторное синтетическое "Super 3000 XE 5W-30", Масло моторное синтетическое "Ultima EcoDrive L 5W-30", Масло моторное синтетическое "LSG 5W-30", Масло моторное синтетическое "HLS 5W-30", Масло моторное синтетическое "7701 O.E.M. for Chevrolet Opel 5W-30", Масло моторное синтетическое "NEW ENERGY PI 5W-40", Масло моторное синтетическое "Atomic Oil SN 5W-30". Масла с нашим допуском.можно выбирать на вкус и цвет.
  21. На след неделе поеду к мастеру.Он подберет гофры,отпишусь какого размера
  22. хотелось бы узнать размеры
  23. Сегодня на ТО обнаружил утечку через гофру. Гофра такого типа http://www.msr.ru/%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3/opel/antara/%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8/%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%80%D1%8B_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/ Подскажите, кто сталкивался с заменой? Есть ли оригинальная деталь? если нет, то какого размера искать заменитель?
  24. купил VTR SZ0901R Сайлентблок задней цапфы от Сузуки.На каптивовском форуме видел, что подходит вроде, но реально никто не ставил.ездил мерять по месту-сказали один из размеров не идет на 0,4мм.и встанет ли он на место родного никто гарантии не дает.проблема в том, что в случае, если он не становится, то машина остается вообще без сайлента.
  25. Вопрос к знающим.Если я на перед ставлю компонентную акустику, на зад-коаксиальную.Что ставить в торпеду на место центрального динамика?
