sanja
Весь контент sanja
  1. Пускай будет 1000 р за пару.)))
  2. Добрый день продам абсолютные новые стойки ( 2 шт.) В упаковке. Стоимость 1500 руб. пара.
  3. Экзист меня удивил. Каталога на запчасти подвигателю не нашел. Спасибо за ответ.
  4. Камрады подскажите пожалуйста номер переднего сальника коленчатого вала. Спасибо.
  5. Спасибо огромное!!! уже меньше каши в голове) есть вопрос по пункту 3 . GL-4/5 и GL-5 в чем отличия, может быть для рейсталинга желательно залить GL-5 ?.
  6. вроде по просил чтоб подсказали. Уже не один раз проделовали. Подскажите плиз , 40 страниц очень долго.- ну не хочется все перечитывать. повторяюсь)))
  7. А почему- вопрос встречный.
  8. Добрый день камрады. Подскажите плиз , 40 страниц очень долго. вопросов несколько 1. на каком пробеге надо менять масло в АКПП. 2. На каком пробеге надо менять масло в редукторе и раздатке. 3. какое масло лить в данные агрегаты. Я склоняюсь к оригиналу GM если можете напишите номера масла.
  9. Ну смотря какой босал есль бельгия то да дорого. По поводу электри , купить только розетку. Смарт конект не нужен!!!!!!
  10. Привет. Лидер + , как вариант имола, можно босал. Все должно встатьна ура. Так что не переживай.
  11. ну в принципе ни чего сложного . Если будете брать с кузова землю то ни чего контролька не покажет. Надо брать землю именно с колодки.
  12. Добрый день ! Колодка находится у Вас где в багажнике или под днищем ? клемы можно купить в авто магазине + термоусадочную трубку , там же провода если на розетке они будут короткими. размер клемы (ширина ) 2.5-3 мм. Ну и потом согласно схемы подключения все подключаем. У меня вроде все получилось с подключением, но не горит лампочка что подключен прицеп- с этим делом буду заниматься когда потеплее будет.
  13. по ролику натежителя. Не знаю как на антаре на вектре Б мы ролик снимали (он состоял из двух половинок на заклепках) рассверливали заклёпки половинили ролик и меняли Подшипник. Подходил от генератора либо волговского не помню. Но сам факт брали импортный подшипник . Потом все собирали в обратной последовательности и все отлично работало.
  14. Доброго всем дня. С наступающим новым годом !!!! И так то же поставил на свою антару фаркоп. возился очень долго порядка 7-8 часов. Пока установил сам фаркоп пришлось снимать усилитель бампера + делать вырез под фаркоп в бампере. С электрикой вообще засада . Купил с фаркопом блок согласования по факту его не установил ( разобрал обшивку в багажнике) спрашивается для чего. По факту запитал электрику от фишки которая находилась на лонжероне автомобиля. Вопрос . У меня на приборке значек прицепа на данный момент не высвечивается. Т.е я должен с электрикой еще поколдовать . Т.е протянутья дополнительно еще один провод от контакта J на розетку и в вилке прицепного замкнуть клемы 2 и 3 . И тогда я достигну результата . Я правильно все понял?????.
  15. Доброго всем дня. С наступающим новым годом !!!! И так то же поставил на свою антару фаркоп. возился очень долго порядка 7-8 часов. Пока установил сам фаркоп пришлось снимать усилитель бампера + делать вырез под фаркоп в бампере. С электрикой вообще засада . Купил с фаркопом блок согласования по факту его не установил ( разобрал обшивку в багажнике) спрашивается для чего. По факту запитал электрику от фишки которая находилась на лонжероне автомобиля. Вопрос к Алексею Тульскому. У меня на приборке значек прицепа на данный момент не высвечивается. Т.е я должен с электрикой еще поколдовать . Т.е протянутья дополнительно еще один провод от контакта J на розетку и в вилке прицепного замкнуть клемы 2 и 3 . И тогда я достигну результата . Я правильно все понял?????.
