Ильяс
Весь контент Ильяс
Да все эти скидки это тоже чисто для успокоения себя, а для них это так же мелочь - заложено в цену. Это рынок
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
Если дополнительно к ГУ будешь заказывать еще мелочовку тебе и так можно на счет скидки договориться. Мне 100 дол. скинули
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
К оранжевому проводу из кан-модуля у меня подключен провод красного цвета из блока переключения камер. Мы друг друга не понимаем похоже
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Подключение к ГУ от блока туда, куда д.б. подключаться камера заднего вида. Для питания блока есть провода плюс и минус, есть провод для подключения к плюсу лапмы заднего хода и есть провод для подключения к проводу ГУ (оранжевый вроде - там два лишних торчит оранжевый и черный). Кстати питание передней камеры осуществляется от этого блока. У меня это все работает. Если что то подробенее надо спрашивайте
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
да нет не через аукс. приобрел блок переключения камер (такой - http://pleervox.ru/blok-avtomaticheskogo-vybora-kamery-plv-sw-02.html ) - в нем есть отдельный вход для передней и задней камеры, общий выход на гу, ну и провода питания и сигнальные и кстати отдельная кнопка для включения передней камеры в любой момент. Работает все в автомате - при движении назад включается задняя, и как только снимаете с задней скорости автоматически на 15 сек (25 сек - есть переключатель) включается передняя камера. Так же есть кнопка для вкл/выкл передней камеры принудительно - к примеру 15 сек много взял и сразу отключил или подъезжаешь сразу куда то передом (т.к. чтобы перед заработал в автомате необходимо изначально включить заднюю) то нажал на кнопку и готово. Подключение простейшее - нужно будет докупить провод типа тюльпан от блока до ГУ - в комплекте нет его
- 3635 ответов
- 1
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
сам ничего про это не знал, но в итоге разобрался и сам поставил. Соберу в кучу всю информацию, сделаю пару фото на авто и скину на почту
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Наверное да. только мне было так проще - как понял так и сделал. А провода все равно тащить придется то - если не беспроводной передатчик ставить
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
минусовой провод (черный) это тот который идет в комплекте с проводами на ГУ - его не подключал. А есть там еще и оранжевый вроде - его подключил к плюсу лампы заднего хода
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
тв антенна есть но не ставил только из-за неэстетичного вида (позже может и поставлю). GPS антенну (она на магните) прикрепил внутри панели к металлическому профилю - когда снимаешь экран, колонку, то справа (получается примерно над бардачком) есть металлические профиля, легко просовываешь руку и прикрепляешь. На счет стороны прокладки кабеля - фонарь заднего хода у меня (думаю и у всех) находится с правой стороны авто - а к нему все равно надо тащить проводку. Поэтому и протащил его по правой стороне, выполнил это зимой при температуре минус 15 и проблем не возникло ну да и я тоже наверное столько же и убрал.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
я кстати черный торчащий провод вообще никуда не подключил и все работает. Только у меня не подошла в итоге верхняя родная крышка панели - кое как орудуя ножом подогнал
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
я поставил две камеры - заднюю и переднюю. Если интересует могу описать как это сделано.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Пришла мне замена. Надеялся на лучшее но не тут то было. Поставил, а она теперь вообще не работает. Дисплей показывает какие то цветные полосы, ни с руля, ни с самой головы ничего не управляется. Класс. Вроде как выслали мне дисплей этот - правда не пойму зачем, если не работает всё.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Сам разбегись и ударься, а написать можно было и нормально. Я и сам прекрасно понимаю что не туда написал.
- 3635 ответов
- 2
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Хочу имя на форуме поменять, подскажите как это сделать?
- 3635 ответов
- 1
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Добрый вечер я никак не могу поменять имя. Город смотрю поменяли через тебя, может и имя так же надо сделать? Если прочитаешь поменяй на Черный Антарик пожалуйста. Спасибо
Пришло время написать про чудо девайс, который удосужился заказать на сайте Чинамолл.ру. Выше я описывал проблему с неработающим радио. Начнем сначала. Заказал я себе следующие товары: 1 - ГУ опель антара, 2 - ГУ хонда СРВ 2013, 3 - камеру переднего вида на опель антара, 4 - камеру заднего вида на опель антара, 5 - камеру переднего вида на хонду СРВ, 6 - колпачки на ниппеля на хонду и опель. Долго шла обработка заказа, но после оформления пришло достаточно быстро. После проверки всего этого выяснилось следующее: 1 - ГУ опель не работает радио, 2 - ГУ хонда прислали не ту модель (дешевле), 3 - камера заднего вида опель антара прислали от опель вектры, 4 - колпачки это так скажем временная красота (мелочь). После переговоров с отправителем всего этого выяснилось что камеру отправили нечаянно, ГУ на хонду просто другой не было (а согласовать не удосужились), на счет радио договорились что отнесу мастеру на ремонт. Мастер по ремонту ничего не смог сделать и решили отправить обратно в Китай, но с условием что я отправляю в Китай, а с Китая мне параллельно отправляют замену, т.к. были сжатые сроки (уезжаю с города на машине) ну и соответственно с камерами тоже самое. В общем вроде договорились. Но не тут то было. По ГУ хонда такая же проблема по работе флешки и т.д. (описанной выше) с работой в течении определенного времени. По ГУ опель я отправил и отписался с отправкой кода для отслеживания. По переписке было понятно что все идет хорошо, только почему то с Китая отправки не было ссылаясь на то, что завод еще не сделал. Писал я им почти каждый день, но результата не было. Пару дней назад стало известно что с завода они получили якобы и на мой вопрос почему не отправляете сказали что твою не видим. Я опять отсылаю код для отслеживания и вкладываю фото этого экрана для доказательства. Потом последовал интересный вопрос с их стороны - а зачем вообще ты отправил нам свою. Я был в шоке. В общем кормят они меня завтраками уже почти месяц. Я так понимаю ничего они не заказали а тупо хотят отремонтировать и отправить назад. На данный момент ГУ мне уже не нужно (уезжаю установив обычный навигатор) и я сказал, чтоб просто отправили мне всю разницу денег. Последовал ответ, что когда получат мою, тогда и продолжат разговор со мной. И все дальше молчок, не знаю что в итоге будет. Интересен их лозунг на сайте и в ответах по почте - мы работаем хорошо. Что хочу сказать - Китайских товаров бояться в принципе не нужно хоть и попал я так (если придет нормально я и дальше еще закажу - только уж на другом сайте наверное), но вот чуть ли не 80-90% не правильно отправленная посылка настораживает. Если бы не сжатые сроки я бы ждал и не напрягал их. Будьте осторожны форумчане, лично меня работа этого сайта не устроила.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Замерил выход с антенны - 12В есть. Ездил кругами, подключал вместо антенны длинный провод - нет смысла, шипит тихонько. На счет STMicroelectronics - микросхема-приемник TDA7705 или аналог не совсем понял, но завтра поеду в мастерскую. Надеюсь что то сделает
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Ну у тебя то хоть что то ловил. У меня то вообще тишина. Шипит что то и все. Ну черт с ним эти радиостанции, но ФМ-модулятор уж точно должен был поймать. А как проверить эти 12В на усилитель антенны который, хоть исключить одну из причин - куда подключить для замера? Кстати у меня там рядом с буквами AF, TA комбинация ВТ моргает - что это (может блютуз но зачем это в радио).
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Всем спасибо. Испытал еще раз, результата нет. На счет питания усилителя - у меня тоже такое подозрение. Попробовал подключить FM-модулятор - даже его не ловит. Вернул родное на место и радио ловит прекрасно. Ну а китайское ГУ надо отправлять назад для замены
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
еще проблема вылезла. Вчера вечером нормально отключил ГУ. Сегодня вышел, включил а радио не ловит. Вернул родную магнитолу для проверки - все норма. Что могла произойти с этим китайским чудом то. Ему даже суток нет.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Спасибо за ответ. Обращаться конечно же на ТЫ. Очень жаль - новая игрушка а уже проблема в кан-боксе. А по второму вопросу по проводам не сможешь подсказать?
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Всем добрый вечер. Установил сей девайс и обнаружил, что при отключения питания (доставании ключа зажигания) ГУ само не отключается - необходимо отключить самому. То же самое и при включении зажигания. На родном все работало от зажигания. Знаю что на родном можно было в настройках сделать так, чтобы тоже не зависело от замка зажигания, но в установленном ГУ никак не найду. Подскажите кто что знает, не совсем это для меня удобно. Так же имеются два проводка - черный и оранжевый. Для чего они, куда их подключить? Который из них исключает возможность просмотра видео во время движения и что с ним сделать, чтобы смотреть на ходу?
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
И еще пару вопросов, может кто то уже использовал на своем авто. Хочу поставить камеру заднего вида через беспроводной передатчик - не будет ли помех, искажений, пропадание изображений. Так же хочу поставить камеру спереди, но не могу определиться с выбором. Если кто то ставил, то подскажите модель, ссылку, а если есть фото с местом установки будет вообще класс.
Для уточнения - т.е. эту декоративную панель снять в первую очередь, потом магнитолу. А для демонтажа этой панели дефлекторы не мешают? И чтоб снять БК обязательно снимать дефлекторы?
нигде не нашел информацию о процессе демонтажа бортового компьютера. кто этим занимался расскажите об этом процессе (не хотелось поломать рамки, рефлекторы). Может есть ссылка. Я так понял что БК крепится болтами (4 шт), но чтобы до них добраться надо снять рамку, вот как это сделать, как она крепится, может эти три рефлектора надо снять. Заранее спасибо
