zil
Весь контент zil
  1. не много резюмирую: имеем 2,4 2007г. автомат.. комплектация без датчиков давления.. покупались датчики отдельно..установка..в режим обучение не входит.. поездка в ХВК дала обновление радиомодуля..но отвязку ключей. после заново привязки ключей, бучение датчиков прошло нормально...после двух гудков на заднем левом..посмотрел на дисплее по 1,4 давление везде, подкачал до нормы..опять показывает мифические 10.2 везде..:(/> магнитола китайская...может какие то действия после обучения не глушить там и т.д. надо было сделать?
  2. тоже самое перекос присутствует...
  3. "ну можно если в пределах столицы.. :)/> Что можно?" сорри не туда ответил? это предназначалось AMG а по круизу я допустим часто пользуюсь 200км. москва калуга туда обратно 110-120 в потоке идти, так же держать от 90 до 110 без круиза вполне можно, так и делал пока с ним не разобрался..
  4. ну можно если в пределах столицы..:bed:/>
  5. прошивка последняя в ХВК трасса 12-14 город 20-25.. так и должно быть? у кого какие показатели к чему стремится..?
  6. специальной темы не нашел, крышки опелевские на ступицу опелевские, где принято покупать?
  7. ну вообщем не помогло шаманством с теч 2, делал в ХВК, модуль прошился я уже обрадовался..но в режим обучения не входит не шаманством...с ключом и тормозами, не теч 2, Ваня говорит может из-за китайской магнитолы.. в итоге минус 1500р. да и еще по приезду обнаружилось? что не работают кнопки на брелке.. опять ехать прошиватся:(/> как говорится не было, и нЕ хрена:nyam2:/>
  8. ну да на нексии так было.. тут родные.. начну с балансировки..
  9. смена дисков помогла биение при торможении пропало.. на дисках были бороздки.. есть новая проблема или старая пока не понял... тему тоже не нашел решил сюда написать.. вибрация руля появляется при скорости с 90 до 110.. достаточно сильное потом при наборе скорости идет на уменьшение.. может кто сталкивался?
  10. у меня такая один в один и пробег...все верно выше написали.. правда у меня и диски передние .. на скорости от ста при торможении так колбасило...ну это мелочи.. рейка на подходе.. узнать попала ли под отзывную компанию по АБС датчику... в принципе вроде все ну стандартно резину... ну и расход подумайте еще раз... может 3,2 взять разница не большая в цене.. и расход примерно одинаковый.. у меня на 2,4 меньше 20 ни как не опускается.. все время в уме заправку держу:sleep:/> ну и смотреть по ТО что делалось и где.. как то так..
  11. Сервисный режим для правильной организации колес авто Opel Antara и активация вновь замененных. Для обучения датчиков необходимо вставить ключ в замок зажигания, повернуть (но не заводить), поднять ручник, нажать на тормоз и две кнопки на ключе одновременно. Машина два раза посигналит (переходит в режим обучения) и тогда можно начинать: с левого переднего колеса, спуская колесо до гудка, потом правое переднее до гудка, правое заднее и, наконец, левое. Машина издаст два гудк. Вот, в принципе, и все: датчики обучены. Всем удачи!..
  12. Если функции этой не было, то с чего она должна появится? ну была надежда, что она не активирована...может попробовать? по ковырятся сканером или без полезно?
  13. датчики не стояли.. купил..поставил сейчас.. по инструкции обучения не цепляются..какие варианты?
  14. просит 1234 хавает и подключается и к эбу, но на 5 сек потом опять коннектится и так по кругу..
  15. пришел сей девайс из китая... http://www.aliexpress.com/item/Super-MINI-ELM327-V1-5-Bluetooth-Blue-White-Color-Available-CAN-BUS-Supports-All-OBD2-Protocols/592282642.html?url_type=wto_clc_pic&productId=592282642&biz_type=sitePromo_wto_buyer360_clc&crm_mtn_tracelog_plan_id=1512358243&crm_mtn_tracelog_task_id=25665659&crm_mtn_tracelog_log_id=3618600714 при подключении по блютусу тел. находит его..потом опять теряет и так зацикливается..:ok:/> брак?
  16. ну и мои пять копеек: делал ранжирование , прошивку аля EDC, плюс обучение акп..плюс замена вторая масла в коробке.. после все процедур машинка полетела..от чего точно сложно сказать, но разница ощутима..не представляю как раньше ездил..ну это касаемо 2,4 автомат.. по расходу пока не понятно, т.к. он раньше ниже 20 не опускался..не думаю, что будет сильно больше..чем ощущения от вождения..как то так.. :clap:/>
