kosmas_87
Весь контент kosmas_87
  1. у меня все как раз таки наоборот выходит! раньше когда ездил со штатной по городу проблем нет, везде ловит отлично и без помех, когда выезжал в деревню к бабушке (100 км от города) за 100 км ловил одну радиостанцию и то с грехом пополам с помехами. а щас с данным гу в городе так же проблем с приемом сигнала не наблюдается (кроме редких затуханий) все принимает уверенно, а за 100 км, то радио которое раньше принимал с помехами принимает отлично плюс начал принимать еще радиостанцию но уже с помехами (но в принципе слушать можно), вот как то так у меня))) может на астре и на антаре разные антенны? хотя вряд ли
  2. тоже такое бывает, не так часто может раза 2-3 в месяц. именно такие же симптомы, случается это в любом положении и стоя и при движении, в городе и загородом, вряд ли это какие либо помехи
  3. если был бы черный вариант фона было бы намного лучше! присоединяюсь! синий вечером сильно бъет по глазам
  4. хоть какие нибудь малейшие сдвиги есть по изменению внешнего вида аудиоплеера?
  5. я так понял у тебя на штатном дисплее нет возможности настроить время? Если да, то твои ОД просто поленились при установке тачскрина сделать простейшую (трех минутную) процедуру. для того чтобы кнопка setting перешла на руль нужно отшить родной CD-30 от автомобиля (при выборе типа магнитолы нужно поставить не установлено ) тогда на дисплее появятся две вкладки (настройки и бк), но если у тебя на штатном дисплее дублируются радио и названия треков то этого не будет. а на работе тачскрина это отшивание никак не повлияет, так как он и не прошивается и не отшивается а просто ставится взамен штатного и все. а штатный тебе вернули?
  6. розовый провод в канбоксе отвечает за это, только если его обрубить подсветка всех кнопок на гу пропадет, но яркость дисплея всегда будет постоянная (максимальная яркость).....столкнулся с этим при установке
  7. Спасибо большое! разобрался. Действительно раньше я включал и выключал ГУ только с центральной консоли. Сегодня обрубил питание идущий на красный провод, и оставил только питание от зажигания на розовый провод от кан бокса (он отвечает за подсветку кнопок) теперь у меня при повороте ключа сразу же включается ГУ, а при выключении зажигания выключается. и ток потребления в спящем режиме всего лиш 0,5А а не 1,22. и еще сделал через дополнительную кнопку чтобы ГУ работало и без ключа
  8. Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста у вас работает ГУ без ключа зажигания? У меня работает,так как я подал дополнительное питание (вроде на красный провод идущего от КАН БОКСА) от "+" прикуривателя(он вроде постоянный). отсюда частенько садится АКБ (хотя он новый). В данный момент ток потребления в дежурном режиме у меня 1,2 Ампера, на анологичной машине без такого ГУ 0,6 Ампера. ЧТО ТО НУЖНО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ!!! если подать на красный провод например "+" от подсветки прикуривателя то в принципе ГУ не должно будет включаться без зажигания, в таком случае не будет ли при каждом выключении зажигания сбрасываться настройки радио? Помогите пожалуйста, как выйти из этой ситуации впереди зима :pardon:/> П.С у меня не АНТАРА, данное ГУ установлено на АСТРЕ Н
  9. Всем доброго времени суток! скажите пожалуйста по какому принципу включается данное гу (т.е как то можно сделать чтоб при включении постоянно сначало включалось радио, а то не понятно то может ТВ включится или флешки или даже навигация). заранее спасибо!
  10. скажите пожалуйста как в навител настроить пробки и чтоб погоду показывало, в настройках навика вроде все соединения с интернетом разрешил, в телефоне блютуз тоже включен соединен с устройством но пробки не показывает. заранее благодарен
  11. Альберт, Спасибо тебе большое за готовность помочь, нашел свой пульт моя маленькая малышка оказывается его в другой машине потеряла
  12. Привет! было б очень хорошо! только обязательно с возвратом, мне только обучить. сам не планируешь так же сделать? проездом не бываешь в чебоксарах? можно и через маршрутчиков передать ну на крайняк почтой по поводу блютуз, не пробовал голову перезагружать?
  13. без проблем вот: http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-New-Universal-Steering-Wheel-IR-Remote-Control-For-Car-CD-DVD-TV-MP3-Player/888767808.html это просто дополнительная приблуда с кнопками которая обучается при помощи пульта на те команды которые тебе нужны и вешается на руль
  14. На али есть такое устройство которое вешается дополнительно на руль стоит почти 8 долларов, в принципе он выполняет роль пду только для начала его нужно запрограммировать, а для этого нужен пульт. У меня кнопки на руле не работают, потому что кан шина астры не совпадает с антаровской. Вот и приходится как то выходить из ситуации
  15. Всем Привет! вопрос ко всем! кому не нужен пульт ДУ от данного ГУ, мой потеряла дочка, мне он нужен впринципе на пол часа чтоб прописать кнопки управления на руле, так как я подключал его на астру то штатные кнопки не работают, заказал с али управление на руль а чтоб его прописать нужен обязательно пульт. могу и купить цену можно в личку
  16. короче, у тебя должно быть так http://s2.ipicture.ru/uploads/20130520/2nRqRZo1.jpg если у тебя вместо сом3 стоит сом2 и он не находит спутники, то снеси свой навител и установи новый навител с правильным экзешником(он должен быть пропатчен под сом3)
