Oleg_smv
Весь контент Oleg_smv
добрый день всем подскажите кто обновлял навигацию (у меня еще 5 версия навитела стоит) может кто поделиться более новыми версиями которые работают на нашем девайсе
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
доброго времени суток подскажите пожалуйста номер запчасти - рулевой наконечник все которые мне попадались - палец тоньше чем на том который стоит у меня
- 14 ответов
- амортизатор
- ступица
(и ещё 1 )
C тегом:
а что за отзыв по рекламации (на какие машинки был отзыв?)
спасибо я просто нашел 24258517 на разборке поэтому буду брать его
помогите проверить себя . Роясь по каталогам нашел еще один номер который мне вроде должен подойти 24258517 (нашел такой в Польше ) подскажите действительно ли подойдет мне это номер Заранее спасибо за помощь
спасибо буду рыть
извиняюсь за назойливость :unknw: - а есть ссылка на онлайн каталог GM а то по http://www.elcats.ru/ не все бьется и я как слепой крот или мне только эти 2 номера подойдут и нужно искать только их?
если я правильно понял то мне нужно искать номер 24257463 или тот что у меня, и все другие не подойдут? как расшифровали?
А какая разница, что Антара, что Каптива, агрегат то один на две модели. http://vladivostok.farpost.ru/razdatka-v-sbore-24257462-chevrolet-captiva-opel-antara-25861539.html вроде как бы да но по маркировке даже на антару 2.2 таблички разные это то что можна взять в Польше http://s017.radikal.ru/i423/1505/63/34b21abad090.jpg а у меня другая табличка http://s008.radikal.ru/i306/1505/ef/1e0afbf3d4ec.jpg как расшифровать есть ли здесь передаточное число (в коде или нет ) пока поиск по интернету результата не дал может кто знает - подскажите пожалуйста (оф. дилер ничего не может внятно сказать) если отличается передаточное число то ее может просто "порвать"
нужно знать передаточное число а его пока не могу определить может знает кто где его можна найти
проблема в том что нечего восстанавливать побило все шестерни включая планитарку + повредило корпус (и это из-за подшипника) + к нашим машинам есть только все в сборе (редуктор) отдельно шестеренок по каталогу нет. А на Каптиву блин все есть вот и ищу от какой каптивы можно одолжить сей агригат
Помогите рушить проблему может Кто сталкивался полетел передний мост (раздатка) то какого донора можна взять ( машина 2012 года дизель 2,2 механика) P.s если не туда написал подскажите шле просмотреть а то поиском ничего не нашел
Ребята помогите с вопросом. Камера заднего хода начала показывать как в тумане. Я так понимаю нужно ее менять или есть способы ее лечения
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
просто видимо они не делают ремонт рулевых по этому и нет инструмента спасибо за ответ будем их душить
вопрос может ли стучать- скорее скрипеть рулевая рейка во время движения на кочках П.СЫ. стойки поменял особенно слышно в мокрую погоду
помогите определить где скрип сначала был скип слева потом появился справа, поменял стойки с права скрип-стук ушел лева остался очень сильно слышно у влажную погоду, очень сильный когда машина постоит ночь потом после проезда 30-40 км становиться тише С Од пересмотрели всю ходовую ничего не нашли (сказали что может быть рулевая рейка, сказали нужно попробывать подтянуть но у них нет для этого инструмента, там гайка с внутринним шестигранимом) вопрос 1. Прочитал в теме что может быть отбойник - если он то подскажите его номер (Антара 2013 года) 2. Может кто знает какой размер ключа на рейке что б попробывать его подтянуть Заранее спасибо всем за ответ
Все блин вылечил. Спасибо всем за помощь скинул клеммы и все заработало
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Спасибо завтра попробую на сколько времени? Нужно сбросить клеммы
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
А что у тебя было у меня он вообще не включаеться хотя при установке старого сд 30 он работает только без подсветки
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Китайская голова не работает хотя на на сервисе проверили питание ней идет. Монитор тоже не работает и при включении камеры он тоже не включается
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Ребята помогите. не включаеться устройство - проверил все предохранители все ок подключил старое устройство сд30 оно тоже включается и работает не работает монитор отдал в сервис голову без монитора там проверили везде питание на нем работает но оно все равно не включаеться. подскажите что нужно сделать. как проверять
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
И еще вопросик не помню как подключил монитор без гу совсем же не должен работать?, питание на него идет от саn box
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
