Oleg_smv
Весь контент Oleg_smv
  1. Помогите решить проблемму перестал включаться гу камера тоже не работает проверил все предохранители (их там вроле только 2 на гу и на авто) может подскажете что может быть
  2. Всем привет Поделитесь пожалуйста ссылкой на последнюю версию навигации (желательно Навител) которая нормально работает на наше ГУ Заранее спасибо за ответ
  3. Все же проблема не пропала, вчера опят выдало ошибку. Нужно искать проблему не в клапане, у кого какие есть мысли?
  4. Был вчера у ОД причина проблемы - електромагнитный клапан турбонадува (у нас их оказывается 3 шт стоит). Но самое интересное то что пока его проверяли - его сломали :cray: а на замену запчастей нет. Слава богу электрик который его мне делал и он же его и сломал оказался не криворуким и спустя 2 часа мы нашли донора - им оказался opel insignia 1,7 дизель битурбо. После тест драйва поняли что можно ездить пока не приедет оригинал (показатели работы двигателя отличались только на 1% от тех которые должны быть) проехал уже 200 км все нормально Кстати такой же клапан еще ставят на шевроле круз и орландо.
  5. У меня та же проблема после 140 км/час загораются те же лампочки. Поначалу грешил на топливный фильтр было уже 55000 пробега сегодня поменял все сделал то 60000 когда ехал домой попробывал проехать со скоростью 140 км но ошибка опять появилась были ли какие то уже решение этой проблемы
  6. :chelust: на Украине заставляют менять каждые 15000 может есть у кого то официальные данные по регламенту дайте ссылку буду очень признателен :good: (нужно немного поубавить апетит наших ОД)
  7. Становлюсь носком на них но ставил чтоб ребернку легче было залазить в машину для него в самый раз
  8. как и обещал выкладываю фото моих порогов http://radikal.ua/data/upload/0fccf/49112/771fc39c21.jpg http://radikal.ua/data/upload/4fa6c/ba193/f13e1d4f58.jpg http://radikal.ua/data/upload/fb1a9/0fccf/f86c12bb7f.jpg http://radikal.ua/data/upload/fb1a9/49112/988a4789d2.jpg как видно таких проблем с зазорами нет
  9. есть вопросик у нас на ближнем стоят Н7 55вт что будет если поставить Н7 но 100 вт, будет что-то лучше или может не выдержать проводка
  10. Ети точно не подрежиш у меня они были универсальными поэтому я их подрезал доберусь до машинки сфоткаю как у меня
  11. нет у нас края порогов занижены (типа полугругом) когда устнавливал пороги у себя то нужно было делать немного короче сам алюминий подножки а когда прикручивал немного загнул края пластика на подножке чтоб такого небыло
  12. покупал в Киеве на рынке перова (кенга от Sportage) цену не помню так как купил еще весной но никак не доходили руки переделать крепление если правильно помню то где то до 2000грн
  13. на выходных себе поставил кенгу http://radikal.ua/data/upload/0fccf/c2184/ec902a9891.jpg 2 фото http://radikal.ua/data/upload/6895e/4fa6c/c0bc7cec38.jpg
  14. Доброго времени суток Помогите найти фильтр для дизельной антары столкнулся с проблемой на 2 ТО не нашлось у ОД топливного фильтра по каталогу производителя (фильтр которого стоит родной) выдает вот это http://radikal.ua/data/upload/0fccf/ba193/279068ff11.jpg A: 66.5 C: 10.0 D: 77.0 H: 83.0 но проблема в том что у меня размер Н: составляет 107мм ОД завалил за фильтр 265 баксов дал запрос на UFI пока молчат может кто-то сталкивался с проблемой Заранее спасибо за помощь
  15. у меня тоже так было но из-за того что спереди видно переднюю балку грязи очень много на двигле когда по лужам ездишь проблему решил просто оставил родную (которая снизу от грязи защищает очень хорошо а на нее поставил металлическую метал снимается просто нужно отпустить 4 болта и она здвигаеться http://radikal.ua/data/upload/05615/ba193/3170fb2179.jpg http://radikal.ua/data/upload/49112/4efc3/69b6409091.jpg теперь от грязи и камней все закрыто
  16. Да но это не проблема машина ведет себя нормально зимой хочу попробывать. Подключить без блока потому что если одкл ючить блок лампочка тухнет но если к разьему подключить хоть один провод с нагрузкой лампочка загорается поэтому думаю что если подключить без блока то подключение прицепа будет восприниматься как нагрузка и система будет срабатывать
  17. Нужно подключаиь к разьему и тогда булет работать система курсовой устойчевости мне подключили через доп блок елинственное что система восприниманет блок как подключенный фаркоп и оампочка горит постоянно, но я думаю что это не проблемма езжу уже пол года машинка ведет себя нормально ставил у од
  18. куда подключался если к фонарям то лампочка гореть не будет а если к разъему то должен гореть
  19. Все установил всем спасибо за помощь в установке Теперь вопрос gps не находит спутники в чем может быть проблема Антену подключил вынес на лобовое а также нужны карты доя украины может у кого то есть ( для навител) либо подсткажіте для какого типа устройств нужно скачивать что на этом девайсе работало И тв не находит каналы Спасибо за помощь
  20. Ок спасибо Если можно еще один вопрос (извините может глупость сморожу) а если красный который на тюльпане и красный который на питании соеденить вместе а красный на другом конце длинного провода подключить к коричневому на кан боксе а черный просто запитатб на масу автомобиля с этого что то получиться
  21. Так они короткие их кдва хватает для протяжки по кришке багажника их нужно тогда удлинять И что делать с краснтм проводом который идет на длинном проводе с тюльпанами там есть выход красного провода я так понимаю что это плюс
  22. Вопрос по подключению камеры 1 Тюльпан питания подклюаеться к фонарю 2 на проводе с тюльпаном который идет к гу есть красный про вод с одного конца и с дгугого что с ними делать ? Вопрос по подключению камеры 1 Тюльпан питания подклюаеться к фонарю 2 на проводе с тюльпаном который идет к гу есть красный про вод с одного конца и с дгугого что с ними делать ?
