scientisti
Новички
Весь контент scientisti
  1. спасибо, теперь нашел :)
  2. Не нашел, Скиньте плиз ссылку.
  3. Возникла такая проблема с рейкой. При повороте руля влево происходят типа щелчки, не слышные, а просто чувствуются в руле. Приехал в сервис, сказали, что это золотниковый механизм и где-то что-то пропускает, что это не лечится, и просто ездить и ждать пока совсем рейка помрет. Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо за советы. PS. Рейка не бежит, во всем остальном работает нормально, только вот эти чувствительные щелчки.
  4. Внутренний пластик с двери снимете, откручиваете спойлер-обрубыш. а пластик необходимо весь снимать или хватит только верхнего? он же из двух частей состоит... Нет, только верхнюю часть. Предварительно сдерните с нее уплотнитель. Потом откручиваете 7 болтов и снимайте спойлер, но помните, что по краям он еще крепится на пластиковых защелках - нужно его сдергивать с них.
  5. Не могу я связать с Джет ли, как то он не в контакте. :) Но надемся все будет хорошо. Питание идет, я подключал просто другую лампу - при нажатии на тормоз она горит. И плюс давал напряжение прямо на провода идущие непосредственно в светодиодный стоп-сигнал - не горит.
  6. Снял задний спойлер, Прозвонил провода. итог печальный - не работает стоп. может у кого есть б/у отправить в Н-ск?
  7. А как снимается задний дополнительный стоп. Нигде не могу найти. Обивка 5 двери снимается?
