A.ZH.V
Весь контент A.ZH.V
  1. Два раза менял коллектор пока не обнаружил причину. Оказалось вода течёт не по водосливу, а под него так как высох герметик. Поставил 4 года назад резинку на герметик и проблема решилась. Пробег 169 тыс
  2. Доброго времени суток. После замены родной жидкости ГУР на dexton -6, где то через неделю появился сильный щелчок при выворачивании почти до конца руля вправо (похоже на срабатывание клапана), при повороте влево щелчок еле слышен. Если кто сталкивался подскажите что делать. Жидкость менял на СТО методом вытеснения. Уровень в норме. Насос не шумит. Руль вращается легко.
  3. Планирую тоже поставить СириоТрифлекс, но вот не понятно как подключить антенну магнитолы. У штатной антенны другие разъемы и она активная (т.е. на неё подается питание). Обшивку потолка полностью снимать?
  4. Меняют. Заменили на ТО-1. Правда заменили одну.
  5. Сегодня при запуске двигателя после ночной стоянки так же загорелись лампы АБС+ЕСП выкл.+ Спуск с горы + полный привод (мигает), при торможении АБС не срабатывает. Пока завтра планирую проверить датчики АВС. Собственная проверка датчиков АБС ничего не дала (проверял целостность эл.проводки и соединительных колодок, поочередно снимая все колеса). После диагностики у ОД, обнаружен дефект датчика АБС заднего левого колеса. Заменили по гарантии (машине 2 года, пробег 36800км).
  6. Сегодня при запуске двигателя после ночной стоянки так же загорелись лампы АБС+ЕСП выкл.+ Спуск с горы + полный привод (мигает), при торможении АБС не срабатывает. Пока завтра планирую проверить датчики АВС.
