xaker666
Информация о xaker666
  • День рождения 12/16/1985
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    218549402
    Урдомы
241 просмотр профиля
Достижения xaker666
  1. Собираемя с друзьями сьездить в Чернобыльскуб Зону отчуждения.там есть проводники из местных. до определенную плату покажут самые интересные места. Никто из форумчан, или друзей не ездил туда?если ездили, то поделитесь ощущениями.
  2. в общем я заказал в экзисте рычажок через неделю будет, поставлю, а потом посмотрим....
  3. ну как причем?а если я буду ставить магнитолу?получается, что я тоже один девайс поменяю на другой, но ОД против такой самодеятельности)))
  4. я бы с удовольсвием сам бы все поставил))но машина тона гарантии...придется ехать к ОД...
  5. насколько я понял по схеме надо еще проверить наличие выключателя....Brake Switch
  6. ну в этом случае куда мне обратиться чтобы поставить круиз?(оччень хочется)
  7. конечно бред)поскрипывание может быть например когда износ такой степени, что диск задевает усик на колодке.или когда камешек попадет.(что иногда бывает)
  8. ну в общем круиз на антару вполне реально установить?)))а насчет дилеров чистая правда, что они зачастую некомпетентны. тогда буду исакть где можно купить рычажок на круиз.если найду то отпишусь.
  9. я просто предположил, что круиз можно поставить за счет перепрошивки компа)))а так я не знаю))
  10. а можно путем перепрошивки компа добиться круиз-контроля?(Antara 2.4 enjoy)
  11. я тоже так и сделал: купил колодки, кстати неоригинальные опелевские а такие, какие стояли с завода (а на заводе ставят корейские SangSin) снял колесо, вывернул два болта на суппорте и они сами выскакивают тебе в руки :unsure:/>/> затем поставил новые предварительно вдавив поршни суппорта (их 2) и все!!!(вся работа заняла у меня 40 мин).
  12. зимой на 18 резине Nokian разгонял до 175.по гололеду. летом тоже 18 только Dunlop до 190.больше не рискнул))
  13. На тормозных дисках канавки.т.к 70% пробега на гравий пришлось.
  14. поехал я менять резину на сто, ну и решил заодно посмотреть состояние колодок передних...а до этого свист такой был..как будто камешек попал..сняли мне суппорт, и оказалось что колодка износилась и свистит ограничитель...а машина пробежала всего 17700км...и коробка не автомат....то ли колодки говно то ли из за грязи так бысто кончились...
