Алена
Весь контент Алена
  1. Доброго всем!подскажите пожалуйста номерок ремня навесного оборудования с роликами и воздушный фильтр :angel_kiss2:
  2. я как и Славян)) никто из вас не ездит(не хочу проверять сначала темы) на 070,буквы не помню..?!
  3. на диагностике не выдал ошибки никакой...
  4. ну так неинтересно(и пощелкиваний тех не было.. не обратить внимания на такое невозможно! я к каждому шороху,грубо говоря прислушиваюсь :tease:
  5. ведь не было этого..,почему же не лечится(( :angry42:
  6. аналогичная проблема,при чем,всегда в неподходящий момент,когда нужно куда то идти,а домой приезжаешь и все хорошо,отдает,ну либо,около 10минут ожидания отдает.до того,как начал жадничать отдать ключ,начались в реле пощелкивания,что насторожило..,но ничего явного не было,и вот оно случилось,перестал отдавать ключ,для начала,заводила вновь,глушила,думала отдаст,нет,потом коробку переключать стала,все равно не отдает,а теперь заметила,если руль повернут ровно,то спокойно ключик вынимается..,и что это и как с этим бороться,не знаю...,не хочется,чтоб была такая проблема..
  7. подскажите номер стойки стабилизатора(правая)?!
  8. с педалью,да,не проходит это.как то было уже,пробовала.масло поменяли,исчез.но сейчас ,немного то прошло для замены..
  9. загорелась масленка с ключиком,масло меняли в феврале,пробежала около 2.5тыщ..,неужели менять масло??
  10. нужно попробовать считать ошибки..
  11. если бы просто было,я бы не интересовалась!поэтому и спросила,может кто сталкивался :unknw:
  12. например,машина при нажатии педали газа не реагирует полноценно,отпускаешь,нажимаешь снова,и тогда полный вперед...
  13. как сказать..,заглушки крепления форсунок под замену. плюс,еще где то масло подтекает...(
  14. подскажите,пожалуйста,ищу заглушки в клапанную крышку,что рядом с форсунками.спасибо!!
  15. а никто не сталкивался с проблемами после ремонта турбины?
  16. покаталась.....,масло там,где не надо( не хочу больше в Азов,спасибо))
  17. спасибо большое!!! только вот от растерянности,не спросила,сколько обкатка в таком режиме нужна..
  18. забрала вчера "Кита" :yahoo: три недели,бедняжка простоял!произвожу обкатку!!)
  19. в Азове турбина.уже неделю ждет запчасти,а грозились в течении 5ти дней...
