das21 стал победителем дня 12 декабря 2015
das21 имел наиболее популярный контент!
МОЯ Antara
Пол
Город
Москва ЗАО
333 просмотра профиля
Достижения das21
6
:8: да дело в том что я хз сколько так уже накатал. Я поставил телематическое устройство для каско, за каждую поездку ставятся балы по истечению 3 месяцев при условии выше середины среднего балла- скидос. Вот я и ездил как дедушка... А тут преспичило вдруг догнать обидчика..... в стиле дед нареканий нет, даже по трассе 140 нормально идет, а выше уже и смысла нет, да и дорого...
:mad: подскажите пожалуйста что могло случится. При резком и сильном нажатии на педаль газа после 3000 об стрелка подпрыгивает а машина не едет. Масло в норме. До 3000 переключения и разгон нормальный.
посмотрел в инете какой разъем антенны на cd30 - был не прав там факра папа TO Andruse2015 вы правы, тот переходник не нужен, ну gps придется докупить и соответственно с коннектором факра .....
я не в курсе какой штекер антенный на CD30, но предполагаю что обычный антенный, если ставить тач коннект, то на нем факра антенна и факра GPS "папы" фото выше 1 пункт 605 пост - шахта для установки тача фото выше.... Cd30 2din тач - 1 din у cd30 4 ключа у тача 2 ключа расположение на разных уровнях
to Andruse2015если пройти по ссылке, что я указал выше, то ты, уважаемый, кЭппп :D: То что имел ввиду 1. факра на антенный http://ru.aliexpress.com/item/Antena-cable-FAKRA-DIN-Fakra-Z-code-male-universal-wire-to-AM-FM-antenna-plug/1644186758.html?spm=2114.30010708.3.254.Um2uAu&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_5_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62_10007,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6151,searchweb1451318411_6451&btsid=eca3691a-a0f9-4d6e-83a5-18be59a61775 2. http://ru.aliexpress.com/item/GPS-Antenna-Fakra-MFD2-RNS2-RNS-510-MFD3-RNS-E-For-VW-Skoda-For-Benz-For/32514224806.html?spm=2114.30010708.3.2.Cyug1o&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_5_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62_10007,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6151,searchweb1451318411_6451&btsid=0ca1506e-8b8e-449c-81ed-51efc4a8c50b
Проблемы в установки: 1. ОРИГИНАЛЬНАЯ РАМКА тача (сам тач 1din и у него оригиральная шахта, коннектор такой же ) 2. докупить усб разъем вместе с ауксом 3. добавить несколько пин в основной разъем для усб и аукса (чип и дип) 4. GPS антенна 5. переходник(скорее всего 2 шт ) для антенны GPS и для антенны радио т к у тача разъем свой http://avtook.ru/aksessuary/ant/intro-gps-001.html вот такая GPS нужна и такой же коннектор переходник можно отдельно докупить для радио Забыл еще минус тача немаловажный для некоторых - это отсутствие сервисной кнопки - я свыкся, да и не оч то удобно все время для контроля переключать на температуру воды или напряжение борт сети и пытаться смотреть в дороге на этот желтый убогий экран, отвлекаясь от дороги - скорее всего для параноиков - без обид ИМХО
Имею 2 машину инсигнюю там люк - да,а вот на антаре считаю недоразуменеем- маленький и на скорости шумит... Если открывать окна то продует..... Люк, диски, электро салон и тач. Люк типа круто типа есть чем похвалится Диски 19 - нравятся, но на расход влияют Эл салон- удобно, пальцы., но памяти нет,пассажирское сиденье механическое, да и люфт спинки водительского.... Тач - не функционален, но достоенный звук, гармоничен..... Имхо, да и не в этой ветке Усб тача заряжает, только ток там как мне кажется менее 500мА - от компа быстрее.... Кстати Тач понимает андроид но фуфло 6s не хочет... Выручает аукс - на китайцах нужно колхозить
Решать должен сам. Плюсы: 1. Все гармонично смотрится (подсветка в первую очередь...) 2. Загрузка быстрая 3. Звук с нормальной ренулировкой тембора 4. Сенсор резистивный 5. Наличие усб 6. Наличие блютуса 7. Наличие нас (карты старые пробки не кажет но водит и делает свое дело) 8. Дублирование сенсор основных кнопок аналоговоми 9. Наличие аукса Минусы: 1. Нет интернета 2. Немного меньше экран и разрешение меньше. 3. 1усб и для зарядки негоден 4. нельзя подключить камеру заднего вида Минусы китайца: 1.долго загружается 2. Экран все-же не блеск и емкостной.,зимой подглючивает 3. Плохая регулировка тембр в основном несколько предустановок и оч скромный разброс ручной 4. Звук хуже 5. Мало памяти 6. Тормоза интернета 7. Камера заднего вида больше игрушка 8. Подсветка не попадает в тон 9. Есть геморрой в установке....
Ага и маршруты с учетом пробок прокладывает ))) Думаю 90% используют смартфоны для навигации., кстати не у всех они китайские))) и у некоторых есть поддержка как GPS так и ГЛОНАС.... Я вот понял что тупо переплатил за эту мультимедиа, мало того еще и лишился функции сервисного меню .....
Прости за тупость, положения P и D или же P-R-N-D
эээм, ну видимо, к андройду в антаре.... но скорее всего тут обсуждать переделки не совсем уместно.
у меня тачконект поэтому один фиг нет кнопки БК.... как ее сделать и какой сигнал идет ....- в процессе по экранам может и путаю НО я написал установочные размеры а они одинаковые должны быть меняется только зона видимости ...... конкретно про желтый родной экран вел речь.... Да. вы правы камеру к планшету просто так не прикрутить но вифи камеру никто не отменял так же как и самопальный видео вход ... - согласен гемор и никто не делал или нет инфы ... Зато пробки фильмы клипы ДИАГНОСТИКА на отличном ярком фул ШД экране + регистратор, звонки и прочая фигня появляется. Да. можно камеру к 2din не родной ГУ подключить кнопки на руле через переходник будут работать ..... Данные температуры. напряжения и много чего можно смотреть через ELM...... тянуть БК в козырек - не мой вариант уж больно большой пучок паутины)))) и сомнительно удобно.., В идеале я планирую ГУ 1Din и полочку т к от нее нужен только усилитель а аудио процессоры в планшетах сейчас на высоком уровне при условии выбора нормальных ....
идея может и не плохая но вкорячить CID не получиться, ну или для упертых будет сложно ))) 1. сам экран имеет размер 106х90 мм 2. у CID нет внутренней подсветки и ему нужна вставка-отражатель + светодиоды (10шт) кетайская рамка имеет размер экрана установочный 95х167мм а это означает что 6.5" - маленький и смысла в этой рамки нет или нет смысла курочить 2 девайся для сомнительного результата ..... Лично мне видится решение этой проблемы(для меня) в переносе CID в центральный воздуховод (по мне он лишний) и установка в кетайскую или самопальную рамку планшета на андрюхе.... В итоге у нас 3 экрана.. минус только в том что камеру заднего вида придется подключать или к ГУ или покупать wifi ...
в данной ситуации все гуддд , а вот у меня походу датчик крякнулся - максимально показывает чуть более половины бака (((( при условии заправки до выбивания
