Марсель
Марсель стал победителем дня 29 ноября 2014
Марсель имел наиболее популярный контент!
    C145 2.2D AT6 Cosmo
    Республика Татарстан г.Казань
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
  • Skype
    marsel.si
1701 просмотр профиля
Достижения Марсель
Новобранец
Новобранец (2/14)
8
  1. Шкив не желательно хранить. Мне ОД сказал, что второй мой шкив мог мало прослужить из за того что долго лежал на складе и резина в нем начала рассыхаться.
  2. Если про шкив, то шум пошёл опять, а ремень из за свиста.
  3. Пробег 89. Повторно меняю шкив ну и ремень, ролики. примерно на 18 р запчастей.
  4. Не обратил внимания. Но упаковано хорошо. надписей полно со всех сторон.
  5. Создам тему. В общем перетёрся радиатор кондиционера. Оригинал покупать "жаба душила", почитал форум особо не нашёл инфы , кроме одного клубня из Кирова android. Спасибо ему за предоставленную инфу. Выбрал NISSENS по непроверенной информации это поставщик на конвейер каталожный номер 940569 . Заказал в ЕМЕХ за 6500р. Встал как родной. Естественно поставил шайбы. Бампер снимал, т.к. вытаскивать радиатор удобней снизу.
  6. Ручками нужно заводить, покрутить подольше от души, перед этим свечи раза три прогреть, тогда и заведется. Ручками сразу завелась, чуть подольше покрутил. Свечи не грел. Видимо у сигнализации время прокрутки стартера короткое.
  7. Всем доброго дня! Прошлой зимой поменял батарею, в воскресенье при -21 не завелась утром, в обед крутила но не схватывала. В итоге высадил. Занёс домой, за 6 часов зарядилась. При -19 завелась. Поскольку морозы обещали на всю неделю на ночь поставил прогрев через 4 часа. две ночи было нормально, но сегодня ночью завелась в 3 часа, а в 7 часов не завелась. На улице -21. Не пойму в чём проблема. Что опять домой тащить?
  8. Я первые два года не знал, что такое цокот. По гарантии поменял форсунку и в этот же день началось. Через год поменял шкив коленвала и целый год не было цокота. И вот 2 месяца назад началось. Последние две заправки не стучит, заправку не менял просто стал заправляться , когда стрелка уровня топлива чуть не доходит до красной зоны.
  9. Да, шкив коленвала. Как есть так и пишу. Самому удивительно. Цокот начался после замены 1 форсунки. Прямо в этот же день. Можем пересечься, бываю в центре каждый день или квартал. Да, шкив коленвала. Как есть так и пишу. Самому удивительно. Цокот начался после замены 1 форсунки. Прямо в этот же день. Можем пересечься, бываю в центре каждый день или квартал.
  10. Хотите верьте хотите нет, после того как поменял шкив цокота нет вот уже месяц как. На улице температура менялась от 0 до +25. Заправку не менял. Специально режим Эко то включаю , то выключаю. Могу подъехать в Казани, дать послушать.
  11. Верхний экран в итоге , что показывает? И какая до этого стояла магнитола?
  12. Первую свою Антару 3.2 2008г продал в 2013г с пробегом 73 000км. Уехала в Омск.
  13. Когда приехал к ОД ,подъёмники были заняты , мастер приёмщик конечно же ни чего не услышал. Подошёл диагност и задал мне пару вопросов про шум. Когда появляется и т.д. Такое впечатление, что он уже знал в чём проблема. Притащил прибор ,подключился и сказал если его предположения подтвердятся,то шкив под замену, но только после того как скинем ремень и запустим двигатель. Вот на экране у диагноста и показало такой разброс по форсункам, потом на подъёмник, скинули ремень,запустили и шум пропал.
  14. Так и есть. Диагносту ОД показал замеры по форсункам. Первая -52, вторая и третья норма, Четвёртая +48. Он и поставил диагноз, шкив под замену. Но почему сейчас цокота нет, хотя две недели прошло всего.
