первый кат распиливается окно в корпусе выкидывается все прошлое и вваривается в корпус только по качественней чтобы не было мучительно громко потом когда потроха внутри оторвутся, второй можно по аналогии но проще отрезать по фланцам и вварить новый в моем случае убрал вообще первый треугольник (фланец ) после металлорукава. Громкость осталась та же. Пламики продаются во многих местах главное диаметр труб и длина .
выкинул два ката поставил плямягасители+ обманку на второй датчик 0420 пропала до этого год полтора ездил с ней периодически стирая из памяти ошибок. сейчас загорается 0140 есть у кого мнение ? с обманками может помудрить ?машина как ехала так и едет. расход если только подрос но не уверен.
у меня как-раз Айсин-55 в нее залито масло декстрон третий (коробка разработки 2000г тогда 4 и 5 декстрона не было) т.е. лить надо 3-ий а не как рекомендует диллер 4-5 !!!???
Подскажите после замены ступицы не сбивается с датчиком АБС не сбивается программа ,не возникает гирлянда на панеле, ошибки и т.д.. Или чисто механическая замена со снятой клеммой АКБ ?
по словам сервисменов коробка норм если следить и не рвать ставят ее на вольво , форд производство япония но на японские бренды не идет лет 7 назад за ремонт никто браться не хотел (цена гидроблока была 70р а без него коробас не ехал) ремонтировали здесь http://at-tula.ru/ на ранних пробегах ошибки в программе, в железе быть не может
Добрый день. Хочу попробовать поставить обманку на второй кислородный датчик после катализатора была такая практика ? Может кто эскиз обманки скинет или самого датчика , чтобы не снимать датчик для замеров.СПАСИБО ЗА РАНЕЕ. Если не получиться поеду делать евро 2
Добрый день . Кто знает в нашем регионе спецов чтоб евро2 прошить в Антару Хочу еще катализ удалить (замотала ошибка) пробег 100 наверно пора уже ему? Есть мнения?
