Bad_Ro8ot
Весь контент Bad_Ro8ot
  1. При комплектации Е+ запаска полноразмер на 16 дюймов. При замере наружного диаметра получена разница в 6 мм. по сравнению с 18 дюймами. Так что это никак не докатка.
  2. Взял четыре колеса bridgestone ic7000 225/70 r 16 на литье K&K. Кто нибудь имеет опыт эксплуатации такой резины? Брал без выбора, привезли по десятке за колесо с диском. Абсолютно новые. Теперь думаю к чему готовится зимой:clap:/>/>
  3. На энджой плюс подсветки на дверях тоже нет. Причем при осмотре фонаря похоже что место под лампочку есть, а лампочки нет. Поеду 5 на осмотр к ОД, там и поинтересуюсь.
  4. И ходовую облазили всю. Все нормально. Звук больше гидравлический, может насос в коробке?
  5. Перепускной работает в крайних положениях? Может быть конечно чтото с рулевым. Но мне не понятно, почему этот звук появляется только во время движения, только при повороте налево(вне зависимости от крутизны поворота), и только под тягой. При работе на месте, руль можно крутить как угодно, все тихо. Хоть на холостых, хоть на 5000 оборотов:(/>/>
  6. Самое интересное что на тестовом авто такого нет. Катались по очереди с механиком. Инженер по гарантии сказал,что отправили запрос производителю. Будут ждать ответ. Но меня это беспокоит, так как езжу много и далеко. Не хочется на трассе решать проблемы с поломкой. А насчет усилителя, если газ в повороте сбросить, звук пропадает. Да и от радиуса поворота он не зависит. Отклонил руль влево, добавил газа и загудело. А если в право, то тишина...
  7. Аналогичная ситуация на новой Антарке. При левом(только левом) повороте и одновременном добавлении газа появляется гул. По звуку как гидроусилитель. Но при поворотах без движения такого нет. При повороте направо тоже все тихо. Пробег 6тыс. Машине два месяца. Звук с самого начала эксплуатации. У ОД мастера разводят руками, дескать вот сломается приезжайте. Может у кого есть идеи, что это?
  8. Абсолютно верно. Юзаю рестайлинговую Антару Энджой плюс. При постановке или снятии с охраны мигает поворотниками, нет только звукового сопровождения. Об'емник тоже работает. Есть возможность его отключения кнопкой в салоне. Не хватает только датчика удара и будет полноценный охранный комплекс. Причем продаваны про него ничего не знали. Заявляли простой центральный замок и настаивали на установке сигнализации за 20 килорублей.
