gorynchik77
Весь контент gorynchik77
  1. Было такое. Менял переднюю крестовину кардана. Вибрации пропали. Поездил 3 года, начали опять появляться, диагностика показала, люфтит задняя крестовина. Уверен, дело в ней. Коробка не причем . Забыл сказать, это для бензина. Там кто-то писал, что кардан не снимал.
  2. У меня на 2009 года заметил фишку, если при снятии со штатной охраны нажать кнопку 2 раза, машина после завода заглохнет через 5 сек. Подозреваю, что блокируется цепь питания бензонасоса.
  3. Так не понятно. Надо на стенде вывешивать и смотреть, что трясется. У меня двигатель трясся,попросил жену на тормозе ручку коробки подергать из Р в Д,Н и назад. Движок аж подпрыгивал. Подушки поменял. Передние и задние. Были вибрации на разгоне и торможении в районе подлокотника, задняя крестовина переднего кардана заменена. Теперь все ок. Только сука спереди справа стук появился. Говорят в сервисе типа стойка, но я их только менял. Может брак конечно.... Подушки, кстати, одинаковые. Вернее сайлентблоки. Целиком накладно их менять. Про боковые не знаю. Не менял.
  4. Я со своими вибрациями разобрался. Накрылась задняя крестовина переднего кардана. Замена решила проблему. Кто будет менять, не позволяйте ее на сварку сажать. Должны кернить. Я со своими вибрациями разобрался. Накрылась задняя крестовина переднего кардана. Замена решила проблему. Кто будет менять, не позволяйте ее на сварку сажать. Должны кернить. И, кстати, вибрации были и на разгоне, и на торможении, включал нейтраль и даже движок глушил на ходу. В диапазоне скоростей 40-60 без изменений. А щас песня!)
  5. Гиллянда скорее всего с тряской не связана. Там еще и абс горит, из-за этого все ситемы помощи и отключились. У меня так было, вышел из строя датчик абс. Выявил сам. Замерил сопротивление, у всех 18кОм, на одном 9кОм. Съездил на компьтерную диагностику, так и есть. Ему п...ц. Цена вопроса тогда была 1500 рэ. У меня тоже вибрации на небольших скоростях, отключал полный привод путем вынимания преда абс и авд. Ничо не меняется. Следовательно, кардан не причем.Сейчас грешу что это вероятно убитые сайленты передних рычагов возможно. Вернусь из командировки, заменю, отпишусь
  6. Братья антароводы! Где вы? У меня на разгоне дупло просто. Трясет до 60 кмч. Думаю подушки. Помогите выбрать.
  7. На z32se такие сайлентблоки?
  8. У меня тоже не лило на заднее стекло. Разобрал сзади справа облицовку багажника и крыши. Там резиновый шланг омывателя преврашается в убогий пластмассовый и через технологическое отверстие идет в дверь багажника на омыватель, где успешно и перетерся до дыры, в которую омыватель утекал. Причем ни снаружи, ни внутри не видно подтеков. Поменял кусок трубы, поставил резиновую. Вот! А проверил сначала в передней левой стойке салона. Там стыковка трубок. Отсоединил, нажал кнопочку, получил струю в морду и понял, что моторчик и электрика исправны, а далее полез в багажник искать где теряется струя.
  9. Во, у меня такой же есть. Причем там на трех контактах плюс постоянный даже без ключа. Планирую саб запитать оттуда. А так неплохо было бы узнать зачем сие нужно?
  10. Всем привет. У меня из-за реагентов накрылся подшипник муфты компрессора кондея. Искал тут инфу по ремню в обход кондея. Не нашел. Снял компрессор, мучался-мучался и подобрал-таки. Кому интересно, ремень мимо компрессора 6рк-2020. Антара 3.2. Вот.
  11. Спасибо всем за активность. Нашел сам, завтра поеду в РРТ на пулковском шоссе. Перепрошивают за 1800 руб.
  12. Я так понял,что никто не знает? Жаль...
  13. Всем доброго дня (утра,вечера). Вот и я влился в круги счастливцев. Второй день на ней гоняю. Пока что все нравится, единственное что немного напрягает,так то,что как на газ нажимаешь, ажно слышно как бензин по трубам течет))) Но я к этому был морально готов, поэтому не зацикливаюсь. Принимайте в ряды!!!
  14. Господа,лазил по форуму,так и не нашел, где в Питере можно прошить эбу z32se на евро2 и активировать функции штатной противоугонной системы. Ну и скандинавский свет до кучи... Помогите советом.
