webak
Новички
    C145 3.0 AT6 Cosmo
    Ростов-на-Дону
70 просмотров профиля
Достижения webak
  1. Добрый вечер! У меня Antara 2007 г. 2.4 автомат. Сегодня решил поменять аккумулятор, так как по прогнозу намечается мороз и старый аккумулятор уже явно намекал, на свою скорую смерть: если температура опускалась ниже -10 машина заводилась не с первого раза, сигналка периодически присылала SMS что бортовое напряжение низкое. Купил новый аккумулятор Varta и там же в магазине мне его установили. И тут случилась беда, сразу после установки машина наотрез отказалась заводиться. При включении панель приборов загорается с задержкой секунд 10, на попытку включения зажигания не реагирует совсем, даже стартер не пытается крутить. При этом не работают стеклоподъемники, дворники, центральный замок дверей. Работает магнитола, фары. Ключ сразу же заблокировался в замке зажигания. Первая мысль была на сигналку, но она отвечает на телефон (у меня сигнализация с GSM) и рапортует что все в порядке, ставится и снимается и с радиометки и с телефона, только центральный замок не замыкает. Пробовал выключать и включать ее через кнопку valet кодом. Жена привезла второй ключ, чтобы разблокировать АКПП, это тоже не помогло. Пробовали заводится поднося второй ключ к замку, была мысль что села батарейка в ключе. Пробовали подключать второй аккумулятор и возвращать старый аккумулятор на место. Проверили предохранители, которые отвечают за цепи замка зажигания и противоугонной системы, эффекта нет. Ключ заблокирован в замке и извлечь его не получается, машина не заводится и даже не пытается крутить стартером. Пока на ночь оставил машину в магазине, благо там есть боксы, но что делать завтра ума не приложу.
  2. обрый день! Присмотрел себе б/у антару 2007 года, автомат, двигатель 2.4 пробег 85 000. Машина в целом очень понравилась. Вопрос к опытным владельцам, есть больные места? На что обратить внимание при осмотре, что попросить в сервисе диагностировать, перед покупкой? На какие существенные траты можно попасть в ближайшем будущем? Вообще имеет смысл связываться с автомобилем в таком возрасте и с таким пробегом?
