Павел1984
Весь контент Павел1984
  1. Здравствуйте! У меня такой вопрос, а ссылка на продавца с Али, что в начале ветки, еще актуальна? Хочу заказать с Китая, на сайте зарегистрирован под именем Pavel Gmyrin, могу ли я расчитывать на скидку при заказе?
  2. Спасибо! Я тоже больше к этой вязкости склоняюсь. Скоро замена масла буду заливать его, а пока лил что "доктор прописал".
  3. Здравствуйте! Машина 2007 года двигатель z24SED какой вязкости лучше лить масло 5w-30 или 0w-40 Мобил? Живу на крайнем севере
  4. Я уже понял что это глупая затея. Спасибо.
  5. Нашел, но цена в сборе просто пипец :)/> http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=52b07199-5bb1-4c0b-9096-8f44c348f203&Unit=990A565C-33A0-4F43-9A3E-7C60362EA3B9&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+2
  6. Спасибо! Я так понимаю что номер 13 то что мне нужно? Интересно а что у этой антары, которая на фото, нет запаски? И по номеру на нашу машину не бъется.
  7. Привет всем! Извините что не в тему, но кто нибудь может мне подсказать про систему Flex-fix, как я понял её можно установить на антарика. Где можно заказать такую штуковину? Если можно номер для заказа.
  8. Доброго времени суток! Проблему с гулом решил поменяв заднюю правую ступицу. Подскажите еще по сальникам в редуктор, какие лучше поставить? Оригинал? Меня не интересует цена главное чтобы был толк.
  9. Снял редуктор гул остался. Сейчас уже к гадалке ни ходи по любому ступица.
  10. Сегодня в очередной раз делал диагностику и в очередной раз ничего не понятно. Вывешивали машину полностью крутили, шатали, слушали с включенной передачей останавливая по очереди колеса и хер. Сказали что всего скорей редуктор. По пути домой еще и вибрация началась, такое ощущение что колеса сейчас отлетят. Решил на выходных снять редуктор и попробовать так. Подскажите электроника не глюканет? Читал в этой теме что абс нужно отключить.
  11. Я тоже склоняюсь больше к ступице, гул идет справа сзади, если гудит редуктор звук должен идти по центру ну или одинаково сзади. Могу конечно ошибаться. При движении накатом гул остается.
  12. Может ли редуктор гудеть при повороте направо сильнее, а налево совсем пропадать?
  13. Пробег 85, меня беспокоит не стук а гул. На сервисе разводят руками и говорят меняй ступицы а дальше будем смотреть. Но както накладно получается "смотреть". Есть какие то варианты проверить в чем дело без полного снятия редуктора и валов?
  14. Немного не правильно выразился, ШРУС-ы болтаются в редукторе при усилии до железного стука. С правой стороны люфт больше.
  15. Приветствую, всех! Возникла такая проблема, во время движения от 40 и выше начинается гул в правой задней части, при повороте вправо гул усиливается при повороте налево уменьшается и совсем пропадает. Что может быть? Ступицы на сервисе смотрели сказали в порядке. Сказали что дело всего скорее в редукторе, масло заменил проблема осталась. Внутренние шрузы имеют поперечный люфт, не знаю это норма или пиз... Подскажите что может быть? И может ли изменяться гул в редукторе от поворота? Не хотелось бы делать методом исключения, начиная со ступиц. Заранее спасибо!
