lipchanin
Весь контент lipchanin
  1. Амортизаторы умерли. По пружинам хочу спросить надо менять если ставлю амортизаторы без стабилизации положения кузова или оставить старые. Выше написал же.
  2. Подскажите номера задних амотризаторов без поддержки и пружин для них. Сейчас стоят родные с поддержкой, посмотрел на них цены и решил поменять на простые, в связи с этим думаю, что пружины надо также менять на более жёсткие, я прав или можно оставить родные? Амортизаторы выбрал такие KAYABA 345084, кто себе ставил это газ или газ-масло?
  3. Меня из колхоза увезти можно, колхоз из меня никогда. :D: Никого не хотел обидеть.
  4. Сегодня в пути вдруг, руль стал тяжёлым, горит лампа аккумулятора, свет и приборы потускнели. Покурил форум думал на генератор или диодный мост. Отвёз в сервис, там выявили, что слетел агрегатный ремень, сняли его, сняли ролики, от натяжного ролика кусочек резиночки какой то (типа уплотнительной) оторвался и мастер сказал, что его лучше поменять. Ещё сказал, что он криво стоит как то, как будто под наклоном. Сейчас ролик заказываю и задумался, а через какой интервал его надо менять и менять 1 или 2 сразу (с обводным вместе)? Когда менял агрегатный ремень мне об этих роликах никто не сказал. а я сам ни сном ни духом, форум покурил тут про это никто не пишет. И вообще из-за чего ещё может соскочить ремень генератора?
  5. Парни, подскажите номера натяжных роликов на агрегатный ремень для Z20DMH, там их 2 вроде.
  6. А по регламенту оно меняется? Если да то как, где слив и залив?
  7. Подскажите в МКПП надо масло менять или оно там залито на весь срок службы атомобиля?
  8. Мне на Красной Поляне очень понравилось, местные её сравнивают со Швейцарией, сам я в Швейцарии не был, но я показывал фото заядлому путешественнику, он говорит, что в швейцарии намного круче. Цены там далеко не дешёвые, еда очень дорогая, отели только 4-5 звёзд, но это всё на Роза-Хутор, есть ещё Эсто-Садок, там мне кажется подешевле будет (букинг в помощь), но кататься надо на Розу Пик подниматься, а это ещё надо до красной поляны 1 станцию доехать. Ски-Пас стоил на майских праздниках 750 р. за человека 1 раз подняться на Пик, на Плато дешевле, но Роза-Пик того стоит. Безлимит на человека помоему 1500 р. Кстати встретили там Мартиросяна отдыхал с семьёй в ресторане. Выложу пару фоток. На машине больше в Сочи не поеду, серпантин доканал, ремонтировали перед Джубгой дорогу и незадолго после неё. Серпантин жесть, в той же швейцарии тоннели в горах....
  9. Мне мазду CX9 напомнило.
  10. интересно почему гелик купить глупее, не расскажите?
  11. После того как поставил новую летнюю резину машину начало тянуть вправо, перекинул колёса с зада на перед на правой стороне не помогло, заехал на стенд сделал сход развал, показало, что надо делать на задней оси, выставили проехался то же самое, мастер сказал, что у меня развальный болт стоит не родной на левой стороне, нет эксцентрика который упирался бы в "рисочки" такие на рычаге, мол поэтому и уводит не держит болт нагрузки и надо его менять, болт, шайбу и гайку заказал от С145 кузова, на форуме нарыл инфу, что он короче, но подойти должен вроде как. Действительно может из-за этого болта тянуть вправо или это отмаз мастера автосервиса?
  12. На дороге по дизайну ничего так смотрится новая Венза, но до BMW 5GT ей очень далеко, хотя и по цене она дешевле в 2 раза.
  13. скорее всего дело в закисшем тросе или возврате пружины, надо снять замок и поменять пружину (если дело в ней) или смазать трос, иначе зимой вас ждёт сюрприз в виде незакрывающегося капота в -30.
  14. При замене ГРМ если сопливит то этот 96440222 ?
  15. то есть все эти позиции можно считать оригиналом? Кстати слышал, что может потребоваться замена какого то сальника если он сопливит, что за сальник, не подскажите номерок?
  16. Спасибо. По этому номеру бьётся GM, Chevrolet и Dewoo и цены все разные, запчасть то одна или всё таки лучше взять GM? Daewoo и Chevrolet почти на 1000 р. дешевле.
  17. Хочу поставить этот комплект CONTITECH CT1121K1, ребят, подскажите стоит ли или всё таки потратиться на оригинал? И ещё подскажите номер помпы на Z20DMH, те номера что в этой теме не бьются по экзисту, может поменялись?
  18. офигеть, я думал это только в кино "Бумер-2" "Не нужна тебе такая машина, Вовка" (с) :D И ещё мне почемуто казалось, что после Х5 уже на что то другое пересесть тяжело.
  19. Может кто то рассматривал BMW X5 (Е70) на смену антаре или если кто то поменял отпишитесь как оно.
  20. поржал :lol2: вот это бродище
  21. А где вы нашли новый автомобиль в кузове С105?
  22. Хочу поставить вот такую штуковину http://audiolink.ru/...t/usb-mp3_opel/ в связи с этим вопрос, на наших магнитолах CD30MP3 есть разъём AUX или может его и не быть и надо снимать магнитолу и смотреть? Вообще цель слушать музыку с телефона, может есть ещё какое то решение без замены головы и установки таких вот коробочек например разъём от магнитолы можно вывести в подлокотник например, кто знает подскажите.
