FID
Весь контент FID
  1. Сеточка на бензонасос на рестайле называется ST 11 A 00 С.Идет на Шевроле Кобальт,Авео Т30 и Антара.Заказал свояку в Тольятти по цене 300р, что купил мне. Сегодня бензонасос притих вроде,ттт.
  2. Сегодня тоже снимал бензонасос,т.к.начал выть.Решил сеточку поменять для начала.Пробег 39тыс.Купил сеточку отЛачетти как на драйве показано,а она не подошла,тк сеточка родная со стаканчиком,в принципе от Лачетти поставить можно, если срезать выступ с маленькой дырочкой, иначе сетка встает неправильно и насос собрать не удается.Так и сделал.Собрал,завел поначалу насос затих,потом опять завыл.И Че теперь делать?Сфотать сам насос мозга не хватило,б....Придется ишо снимать видимо
  3. Сюда пожалуй черкну:начал выть бензонасос,помирать собрался что ли?Может можно как либо продлить его дни?Пробег 39000км.Подскажите,плиз.
  4. FID
    OP-Com
    Задумался о приобретении диагностического прибора,и на Антару и на ВАЗы подходящий.Нашел вот это!Кто в курсе,нормально?http://scannerline.ru/portativnie-skaneri/launch-creader-v
  5. Я тоже не уверен,что уровень был в норме.Хотя отдельно загонял авто после покупки для проверки уровня масел.Лишний ра з убедился:самому по возможности все делать надо
  6. Поменял масло в коробке у дилера частичной заменой.Количество слитого масла не измерили.Залили примерно 4,8 литра( из контрольного отверстия масло полилось),подвигали ручкой туда сюда.Сказали-окей.Поехал домой-есть легкие толчки.Подвигал ручкой туда-сюда с задержкой по 3сек 3раза-стало норм.Проехал около 600км, но все-таки решил проверить уровень.Прокатился километров 10 на скорости 90-100 км/ч и на яму,открутил контрольную пробку-не течет.Было около 200мл остатка-залил-не течет.Купил Мотюль 1литр,другого не нашел,залил 100 мл,открутил пробку слилось около 10-15мл,закрутил.Выдохнул.Машин вроде веселей поехал.Надеюсь,дефицит 300 мл масла не причинил большого вреда коробке?
  7. Karim36!Не ругайся,земляк,пожалуйста,но правильнее будет подшиПник.
  8. Это мой брат меня подкалывает
  9. Записался на завтра на замену масла в коробке.Пробег 38 т.км.Работает,но иногда слегка толкается.
  10. А я катаюсь на Калине,на работу,в соседний город.После Антары как пушинка летит.Средний расход 6.8 л.Туда сюда 60 км город/трасса,4-4,5 л уходит.Кондиционера не хватает только.Антара в гараже стоит, по выходным вывозим.
  11. О'кей!Спасибо большое!
  12. Т.е. Поменяли,нагрели,,ручку на паркинг ,двигатель продолжает работать и проверяем?
  13. Добрый вечер!Вопрос:при проверке уровня масла в АКПП двигатель должен работать или нет?Пробег 37 тыс.км.,хочу поменять частично масло.До дилера 100км.Подумал про пункт бесплатной замены масла- парень работает несколько лет(частник).Надеюсь имел дело с АКПП.
  14. А я купил Калину седан 10г.с пробегом около 5 т.км за 200р, езжу на работу потихоньку в соседний город за 30 км.Для одного человека вполне нормально и довольно экономично.Антара пока остается на дальняк и ну и иногда про катиться для души.
  15. Владел Калиной-универсалом с 8 по 10 год.С тех пор есть некая ностальгия по ней.Попробую еще раз.Правда кроме ЭУР,стеклоподъемников и штатной сигналки больше ничего нет( подушек,АБС,Кондиционера).А новую покупать дороговато.Для "пенсионерскаго" стиля езды пойдет думаю.А отпадет надобность,не дорогое авто ,думаю ,легче продать будет
  16. А я в довесок к Антаре думаю купить КАЛИНУ.Работаю в соседнем городе,туда-сюда 60км.Решил взять что то не дорогое, небольшое,и чтоб не жалко не было,если что (ттт.)Нашел седан 10 года,с реальным пробегом 4850км,за 200 тр Теперь изучаю еще калиновский форум.Антара на дальняк будет.К тому ж пенсия потихоньку близится,и другой авто класса Антары уже видимо купить не смогу,поэтому планирую ездить на ней как можно дольше.
  17. Пока видел только Татнефть Ультра Оптима полусинтетику 10/40 и 5/40.Выпущено в ноябре и декабре 2015г.По моему SL.Цена 250-280 руб примерно.(литр).Вроде еще 5/30 было,если не ошибаюсь.
  18. Татнефть уже начала выпускать гидрокряк.На заправках появилось
  19. На моей галоген,тоже на ближнем плохо видно дорогу,особенно мокрую.У обгоняющих авто фары лучше светят,нежели мои.Я уж думал не куриная ли слепота у меня
  20. Смотрел!Он является полноценной заменой OP COMу?
  21. Что дает Мультитроникс? Стоит ли поставить?
  22. Ну нагрузочной вилки у меня нет,а тестер есть.Проще сделать эту пробу.Ток разряда при этом 5-6А
  23. В качестве нагрузки надо включить габариты и дальний свет и если напряжение не падает ниже 11,5вольт, батарея в порядке.Из ЗР за 1998г
  24. Менее чем за лям можно взять довольно упакованный рестайлинговый Дустер.Есть подогрев лобового стекла и даже система дистанционного запуска.Жаль обогрева руля нет.
  25. Не надо,бензин привычнее
