FID
Весь контент FID
  1. У меня расход летом по трассе 7.8-8.0 литров.Правда крейсерская скорость 90км/ч.В городе около 14литров,а вообще я на работу хожу пешком,с удовольствием. :verygood:/>
  2. Что заметил:на зимней резине(бриджстоун айс крузер 7000) 16 дюймов машин едет как-будто лучше.прямее.На летней бывало какое-то рысканье,подруливать приходилось.Износ летних шин при пробеге 8000км равномерный,видимо углы установки колес в норме.
  3. Подскажите,плиз,если едешь на 1 передаче,на ручном режиме,при остановке надо ручку переводить на автомат или необязательно?
  4. А мне после Шнивовских 80 л.с.и 167 теперешних вполне достаточно.И налог раза в 2 ниже.К тому же,как указали выше,можно на газ перевести в случае нужды. Налог ниже в 2 раза. чем на 3 литрах
  5. Получается чисто моральный эффект от диодов превалирует на практическим...
  6. Читал-смотрел темку и подумал вдруг:а что в итоге дает замена заводских ламп на диодные?Вон кто-то почти 5тыщ потратил на них(это ж сколько бензина можно налить) :crazy:/>
  7. В гараж приходится загодять задом.Освещения внутреннего в нем нет.Вся надежда на фонарь заднего хода,немного габариты.иногда на фонари тормоза.А фонарь заднего хода один оставили на рестайле.Кто-то менял в нем лампу на другую(диодную)?Какую если меняли?Как результат?Прошу поделится опытом.(Еще можно наверное заднюю противотуманку задействовать).
  8. Да уж!Прокруст бы разгулялся.... :cray:/>
  9. Добрый вечер!Трудно ли снять прикуриватель на рестайле? Сегодня поставил зимние колеса и решил подкачать их электрическим насосом.Одно накачал,на другом тишина-слетел предохранитель,видимо.Заодно хочу проверить гнездо прикуривателя,как на 1 странице.
  10. Страшновато,честно говоря.Еномарка все-таки,если че-нить сломаешь,где найдешь потом...А к ОД ехать далековато.
  11. Пробег около 8тыс.км.Появился кратковременный звук похожий на скрип спереди слева,при наезде колеса на возвышение дорожного покрытия.Можно ли самостоятельно поменять эту прокладку под пружиной?Опыт разборки Макферсонов на отечественных переднеприводных авто есть.
  12. На Шнивовском форуме есть тема:Что это за вонь горелой резины такая ненаходючаяся...И на калиновском тоже что-то подобное было.
  13. А я и плеер купил,и шнур,и музыку закачал,но так и не пользуюсь,радиостанций полно их и слушаю
  14. Люфт радиальный или осевой?
  15. Видимо нужно организовать забор теплого воздуха на зиму?
  16. FID
    Новичку
    Я не знал про датчики и кнопку отключения их и оставил жену в машине и сигналку включил,а она орать начала(не жена,а сигналка).Даже если летом муха небольшая в салоне остается и летает сигналка шумит.
  17. На моих OPL10 max load 690kg.
  18. Заказал в магазине автоаксессуаров в соседнем городе,а фаркоп в другом магазине в том же городе.
  19. У Лукойла тоже какое-то новое масло появилось,с дексос 2.выпускают вроде в Финляндии на заводе Лукойла.
  20. В Антару моего братишки тоже вьехали на 9-ке,сзаду.Бамперу ничего,а морда 9-ки всмятку.
  21. В моей машин 4 шт.аэрозоля(2-й вроде в тесте),Сам проверял,пропитанную бензином тряпку гасит за секунды.Здесь,думаю,до нижних горящих досок составы просто не добираются?
  22. О,кей! Понятно.Спасибо.
  23. Напишу здесь пожалуй!Сегодня"счет"открыл-собачку переехал :crazy:/>.Как ни старался не смог"убежать"от нее.Была она небольшая и оставил её промеж колес, надеясь что проеду над ней,но она там обо что-то ударилась и попала видимо под заднее колесо.При первой возможности остановился и осмотрел днище,вроде все на месте,но на левом лонжероне увидел 2 торчащие шпильки(примерно под водительским сиденьем).Там что-либо было что-ли и оторвалось или так и должно?
  24. Ну вот прикупил фаркоп от Лидер-плюс за 4700р.В соседнем городе случайно зашел в маленький магазинчик автоаксессуаров и на всякий случай спросил про фаркоп на Антару.Тетенька в ответ:"Нет проблем,через 3 дня будет,если оставишь предоплату 500р,таганрогский"Уточнил-от Лидер полюс?Если хочешь-будет от Лидер-плюс,ноу проблем."Слово сдержала.Бум надеяться,что без проблем станет на место. :cool:/> Ежели самому поставить и подключить гарантия не накроется?
