FID
7
Весь контент FID
Купил 4 литра Танеко Premium Ultra Synth 5w30 SN за 1200 руб.Думаю мешать с Татнефть Люкс ПАО 5w30 пополам.Высоковатая зола сульфатная смущает в Люкс ПАО около 1.5.Если размешать думаю понизится немного.
Нашел,скачал и сертификат и КР-код.С места работы велено принести копии сертификатов,в Башкортостане теперь все медработники обязаны быть привиты до конца года.
Не пустили сегодня в Пятёрочку,спрашивают код.Переболел около года назад,привился в мае.На госуслугах в личной страничке ничего нет про этот код,где он вроде бы должен быть,как я понял?Или нет?.Пилюнули и пошли в другой магаз,купили все что надо.Внутри Пятерочки пусто,а так всегда народ был.Ох потеряют денежку то....
Скинули мне на е-мейл паспорта качества на масла Танеко 5-30 SN,5-40 SN.Будет сказали вскоре ещё 5-30 SN C3.Нужно масло менять на турбомоторе Каптюра,вычитал что нужна маленькая зольность сульфатная в масле для прямого впрыска.В маслах Танеко она 1.0.На ЭКО С3 5-30 0.9.Наверное можно лить и в турбо?
Я снимал клемму аккумулятора,мыл заслонку стараясь нестронуть ее,поставил обратно все норм.Вроде какую то адаптацию делать надо,а кто то писал,что через несколько дней все нормализовалось.
Пожалуй попробую... Пробег 90 тыс.Коробка работает.Бывают лёгкие толчки и подтормаживания при переключениях,но как я понял при не полностью прогретой АКПП.Прихорошо прогретой работает норм.Еще бывает:выезжаем со стоянки задом,переключил с R на D и чувствуется авто слегка колбасит туда-сюда.Это норм?Или предвестник проблем?
Было ли,нет ли...Новый метод адаптации АКПП:https://m.youtube.com/watch?v=qIHxmyyafQ0
Появились масла Танеко на АЗС Татнефти 5-30 и5-40 SN. Более подробной инфы нет.
Тоже поменял антифриз.Долго не искал-купил Татнефть Экстрим на АЗС,насколько знаю это тот же Кулстрим Премиум.Менял 2раза по 4.5-5 литров,больше не мог выдавить из системы охлаждения.Пробег 90000км.
ХВК-клубный сервис Или вот:https://www.antara-club.ru/index.php/topic/8179-madcat-customs--obsluzhivanie-remont-deteiling-shinomonta/
а я у себя включил и никто мой "подъезд" не развалит :yahoo: . Я тоже затопил пару часов назад:-)).Два года живём в своём доме-не нарадуемся.Да забот больше,Но они приятные...
Интересноооо!Но моя фантазия никак не нарисует картинку.Фото бы....Я забивал острый,клиновидный топорик между ступицей и кулаком, немного помял тормозной щиток(некритично).Ступица вышла довольно быстро.Ещё:шаровую опору подпер ромбовидным домкратом,чтоб удары по штоку амортизатора не шли
Сеточка на бензонасосе для грубой очистки,я так понимаю.У меня уже третья стоит за 90 тыс...Надо б поменять уже 30 тыс проехал,опять появился свист при работе бензонасоса.После замены сеточки его не слышно.. В теме про бензонасосы есть и номерок.
Не помешает добавить...
Лучше все таки шрус или имитацию его какую то поставить,думаю.Вдруг ступица на ходу разберётся...
Марк Нопфлер и Эрик Клэптон https://m.youtube.com/watch?v=2S4zN3kOqY0 Классная вещь...
Внутренняя колодка, старая ,была вдвое тоньше наружной,Но изношена равномерно ,на остальных колёсах все колодки изношены одинаково. Вот и думаю,что дело в тормозах.Ступицу на этом колесе менял тыс 40 назад.Смазку добавлял.Если отпустить ручник,машин катиться с лёгкого уклона.Ну и разница в Т с другими колёсами чувствуется пальцем, но несказать чтоб оченьуж сильно.Понаблюдаю пока наверное...
"Прочитал тему, пошел с плоскогубцами и подергал шток","взял монтировку и попробовал в ручную отвести шток ГТЦ ". Этот тот который к педали?Левый ,передний тормозной диск греется больше других.При замене колодок внутренняя была изношена значительно больше наружней ,Но равномерно.Поменял колодки,смазал направляющие(взял смазку TRW на Озоне специально).Цилиндры зашли обратно без особых проблем.Края колодок смазал ВМП 1600.Ослабил хомуты шлангов.Поменял тормозную жидкость.И все равно тормозной диск переднего левого колеса греется сильнее других.Шланг менять?
Привет! Добро пожаловать! :)
Тож на днях обратил внимание, что призапуске остывшего движка вентиляторы работают на малых оборотах.Ранньше необращал на это внимания,может от жары уличной это?
На канистре видно:дата производства-10.02.21г., дата фасовки-08.05.21г.
Снимок взят из Ойл клуба.Снято со слов автора на АЗС Татнефти в Самаре.У нас я этого не видел ещё:(И у нас обычно дороже,чем за пределами Татарстана.Странно как то...
