jemmer
Весь контент jemmer
  1. Народ, а dvd100 (без контактов aux) умеет воспроизводить звук с bluetooth?
  2. Ошибок не было. Приговорил диагност по звуку при вывешенной машине. Я сейчас тоже начал сомневаться в этом диагнозе.
  3. КарданБаланс в Новосибе, правда сам у них не делал. Съездил я на диагностику кардана. Приговорили муфту. :shok: :wall: Экзист нашептал 112-190 т.р. Че теперь делать? Б/у искать с разборок, или Кулибиных в новосибе, не представляю.
  4. В Новосибе данную беду никто не лечил? Есть по карданам сервисы?
  5. Антара дорестайл, 3,2, цвет черный (антрацит кажется) Нужна пластиковая накладка на заднюю правую колесную арку. Я правильно определил код? 96816957 ПРОФИЛЬ,КОЛЕСНАЯ КОРОБКА,ЗАДНИЙ,П/С (ИДЕНТ. 5R) J26
  6. Правильно ли я понял, что на дорестайл применялся код раскраски молдингов J26?
  7. Какой люфт? ;) А тему прочитать перед комментированием? ______ Кстати, да. Победили, таки, люфт? Еще вопрос, распиновка разъемов на электросиденье имеется у кого?
  8. А подробности? На какой аналог поменяли, что еще допаивать пришлось? Кстати, соседняя микросхема на радиаторе за что отвечает?
  9. Про распорку под днищем можно поподробнее, пожалуйста?
  10. Это в свободном пространстве, а при повышенном давлении в радиаторе - температура кипения выше. Что касается моих цифр - палец туда не совал, а смотрел на индикаторе Торкью. Сам антифриз, конечно, не кипит при 100-110 градусах, но вода из него выпаривается - на "будь здоров"
  11. Нашел сам. Экзист, категория C-8 "Внутренние приспособления кузова / нащельники"
  12. Никто уплотнения дверей не менял? А то 10й год машинке, начало посвистывать в двери :( Поможите, люди добрые, найти номера резинок уплотнения.
  13. Что-то я не помню, чтобы у каптивы подголовники регулировались в 2 плоскостях...
  14. У Корсы Д, видимо, та же история. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса...
  15. Народ, ни у кого не возникало желания заменить штатные подголовники на регулируемые в 2 плоскостях? От Astra J или Corsa D нам не подойдут?
  16. Так вот я и хотел окончательно убедиться, можно ли работать с подушкой, не снимая клемму. Ну по идее статика в салоне стекает на кузов, на массу. А вот если подушка будет касаться корпуса, а между вами и разъемом подушки стрельнет искра, тут бог его знает, что может случиться. В общем, от греха подальше лучше отключить всё, что можно :)
  17. Покурил форумы. Много народа говорит о том, что сработать пиропатрону хватит и статического электричества, даже обычного тестера (проверить сопротивление) будет достаточно. При такой чувствительности, бесспорно лучше клемму снять.
  18. Да, и что? Кроме боязни, что это подушка, есть еще что-либо конкретное? Поджигание пиропатрона происходит от электрического сигнала, нет?
  19. Коллеги, вопрос имею. Пооблез шильдик "опель" на крышке подушки в руле. Планирую снимать подушку, по сему вопрос: Так ли надо скидывать клемму с аккумулятора, даже если на ходу подушка не стрельнет, если не пристегнут ремень? Очень не хочется скидывать клемму, чтоб потом настройки все не вколачивать (а без штатной музыки, например, не прописать датчики давления в шинах).
  20. Я вот подумываю такой костыль в цепь питания электроники блока EBCM воткнуть. http://www.ebay.com/itm/Useful-400W-DC-DC-Boost-Module-Step-up-Converter-Power-Supply-BST400W-/321785591446?hash=item4aebea7696:g:4GoAAOSw9N1Vgi-x Смущает один момент, можно ли -in и -out посадить на кузов? Есть боги электроники в форуме?
  21. Я тоже на его прошивке. Сколько показывает расход мгновенный при 95-100 км/ч по ровной прямой дороге? У меня около 9,5-10 л/100 естественно 98-го. Я прямой ровной дороги давно не видел, как выеду за город - посмотрю. Эээ, а у вас P0500 тоже постоянно джекичена высвечивает?
  22. Евдоким, вопрос про Алексея еще актуален? multidiagnostic.ru там адрес, контакты и прочее. (383) 358-02-41 - Алексей Езжу на его прошивке, если что, спрашивай.
  23. В новой грандвитаре вроде бы неплохо часы встроили. http://drive-day.ru/uploads/posts/2015-01/1422703626_suzuki_vitara_new_2015_400.jpg
  24. Поставил на перед каябы 335825, 335826. Сзади живые родные mando с подкачкой. Установщикам они не понравились. Сказали что длиннее шток и крепежные отверстия большего диаметра. По ощущениям стойки жестче, но на фоне слегка приподнятого передка понимаешь это не сразу. (морду как бы раскачивает, но это она на жестких стойках ныряет за рельефом дороги) В общем лично я доволен. Посмотрим, сколько отходят.
  25. Залил 98й до чиповки. Разницу с 95м ощутил большую, чем при смене 92 на 95. Думаю, ощущается разница или нет - вопрос в качестве продаваемого бензина.
