Смiрновъ
    C105 2.4 AT5 Enjoy Plus
    Магадан
103 просмотра профиля
Достижения Смiрновъ
  1. У меня есть! Только накладки (кожуха) от датчика нет! Не знаю как датчик сейчас зафиксировать. У меня еще люк есть! Не знаю должен ли он быть в дорестайле на 2.4? , машина с Кореи.
  2. Если возможно сделайте пожулуйста фотографию датчика дождя. Хотелось бы посмотреть как все должно быть.
  3. Здравствуйте клубни! Подскажите как должен правильно стоять датчик дождя и как его крепить к стеклу? А то у меня от старого владельца датчик дождя держится на двустороннем скотче, датчик не работает. А начинает работать только когда я его поджимаю рукой к сткелу.
  4. Теперь стало более понятно, постараюсь этот микрофон вывести к ГУ! Спасибо всем откликнувшимся.
  5. Распиновку видел для touch & connect, aux и usb проще будет подключить, а вот с микрофоном надо будет повозиться. В распиновке для DVD100 NAVI нет микрофона.
  6. Всем привет! Прочитал всю тему, но так и не нашел ответа. Надеюсь что кто-нибудь сможет помочь! Заменив своё ГУ DVD100 NAVI на touch & connect я обнаружил что не работает микрофон, при звонке я слышу, а меня нет (скорее всего распиновка разная у этих ГУ, сам микрофон в машине есть). Может кто подскажет распиновку ГУ DVD100 NAVI. И как подключить микрофон. И еще хотелось бы подключить AUX и USB тоже интересует кто уже сталкивался с этим.
  7. В ПТС тот же vin, Tech2 тоже показывает этот vin - W0LLA74T270S73263.
  8. Пришел мне ответ, сказали что такого vin нет в базе и мол еще раз проверить на правильность написания vin! А где еще могут указывать vin кроме как под капотом и лобовым стеклом?
  9. Написал им обращение! Посмотрим что скажут!
  10. У меня в машине сгорел блок ВСМ, заказал новый ВСМ, а в него надо прописать родной vin, Opel GlobalTis vin не распознает. Да и к тому же нужен carpass, машину покупал на вторичном рынке. А подскажите пожалуйста адрес представительства GM
  11. Да, дилер ( Москва, Иркутск, Владивосток), сказали что vin не существует.
  12. В блоках такой же vin записан ( дата программирования блоков-2006 года, то есть на заводе программировали). Машина есть с таким vin, но ни кто ничего не знает по этому vin.
  13. Здравствуйте! Ни как не могу узнать что у меня за vin! Точнее он есть но нигде не бьется - W0LLA74T270S73263 этот vin указан под капотом, больше нигде его нет! Машина Opel Antara 2.4 5AT 2007 ввезена из Кореи не через дилера. Может есть какие нибудь мысли что за vin такой?
  14. Омывайка есть ))), а как подлезть к самому бачку и насосу? Думаю обрыв где то возле насоса, только воды ни где не видно.
  15. Здравствуйте форумчане! Столкнулся с точно такой же проблемой-не работает омыватель заднего стекла (сам моторчик жужжит, вода нигде не пробегает, под копотом отсоединил шланг чтоб провереть есть ли обрыв так из него вода не идет) подскажите что может быть ?
