meatgrinder
Весь контент meatgrinder
  1. реле по ходу нагнулось
  2. я поставил такие PJC-FR003 и PJC-FL003,все подходит,разницы между оригиналом не ощутил.
  3. motip 4006 краска черная матовая
  4. когда заправляешь машину,бензин бывает капает мимо,попадает на заднюю арку,резина плывет,разъедает,у меня даже краску боди тоже разъедало,потом покрасил мотипом все отлично.да резина как антикор выглядит.
  5. должен помочь реставратор пластика от доктор вакс
  6. я на фебесте передний уже 3 год,живее живых)
  7. у меня варта на 74 стоит и на 3 год сдыхает,может в этом причина или варта уже не та?
  8. подскажите пажалуйста,на дорестаил антару 2,4 z24sed 2010г какой аккумулятор взять по а/ч,с завода идет 60а/ч?
  9. у меня было такое,реле на генераторе потихоньку сдыхало,пока совсем в дороге не отказала машинка.там такая гирлянда вылазит,страшновато было.
  10. Наткнулся на тест колодок,был удивлен,что сангсин плохие показатели http://tavto.ru/journal/2012/02/29/test-tormoznyh-kolodok-dlya-bestsellerov-ot-hyundai-accent-i-getz/
  11. тебе проще аквапринт сделать,дешевле выйдет
  12. Ravon Captiva вот что можно будет взять в будущем))) https://auto.mail.ru/article/59112-v_rossiiskih_avtosalonah_poyavilsya_novyi_nedorogoi_avtomobil/
  13. Супер отчет!!качество действительно удивило!Я эту серую накладку еще аквапринтом сделал,под алюминий,вид шикарнее стал.надо сфоткать,да выложить.
  14. на термоусадке зашевелилась за пол года,приклеил на жидкие гвозди,держит хорошо.
  15. я тут брал http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-Cherys-a3-a5-amulet-3-e5-fengyun-2-g5-sheath-gear-head-stalls-dust/1199341970.html
  16. блоки комфорта подходят не зависимо от двигателя,но есть проблема,ты должен найти блок с таким номером,который у тебя был,если другой номер,то дилер не сможет пришить к машине,уже пройденный этап.Его не отшивают как к примеру магнитолу от машины.если номер сходится на коробочке то дилер без проблем сделает.проверено на своей шкуре,кстати у меня есть блок с номером 15921353,рабочий,при встрече могу к своей машине подцепить,если номер подходит,еще обивка дверей есть.
  17. Я приобрел и установил. думаю, что подойдут. Пороги только не брал Есть фотка заднего обвеса, как смотрится?на фотке нравится,вот в реальности интересно
  18. вот тут почитай,скорее всего выжимной поди мозги парит,у меня он накрылся http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1006-problema-so-stcepleniem-na-antare-24/page-5?hl=%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
  19. да заводской,надо будет снимать,он на пластиковом хомуте держится у конца рычага.сдергиваешь окантовку хром на себя,только аккуратно.кожух к верху задираешь и откусываешь хомут,чехол свободен.
  20. Получил рычаг,все подошло можно сказать как штатное,дырка и наш штырь рычага почти одинаковые размером.Приклеил термопистолетом,держится хорошо,чехол пришлось установить старый,который идет в комплекте короткий,все это дело крепится на хомуте у ручки.Смотрится супер,как на ристайле,дико рад))Заказывать можно смело,кто хотел поменять. http://s018.radikal.ru/i506/1507/21/36b3dd9ff3b6.jpg
  21. у меня была такая проблема,ты с мастером вместе выстави руль,частенько они руль не прямо ставят.я на повторном развале сказал давай вместе зафиксируем руль,и все стало прямо.Если резину перекинули и показания не изменились,то скорей всего руль не прямо зафиксирован был.
  22. я отдал 1085р. с бесплатной доставкой.через месяц тока дойдет. Ситроян 2,5 стоит,в автодоке, не бюджетно.от чери продается только на алиэкспресе,на ибейее не удалось найти.Ручка на шлице.пластиковые штуки,которые торчат из ручки,они для чехла.так что все должно получится)
  23. А коробку снять нет проблем,не надо снимать рукоятку,там тросы отсоединяются.Сам рычаг стоит на типо подиума какого-то,к нему подключаешь тросики.я уже менял ручку на обшитую кожей.я поэтому на гайки хочу,накрутил их,приклеил рычаг на них и все откручивай на след. день.гайки можно болгаркой подточить,если не будут заходить.Ладно,получу ручку,там будет наглядно как приколхозить))На изоленте нормально держится?
